Ma Rondinax fuit !
Phil VDD
    Ma Rondinax fuit !
Depuis le 3 sep 2007
Arquennes
Je suis toujours aussi content de développer mes films avec cette cuve, d'autant que la quantité de produits nécessaires est plus faible qu'avec des cuves ordinaires (pour singer les publicités de lessives!). :lol:
J'ai eu une petite frayeur tout récemment avec ma cuve la plus ancienne (avec le bouton noir). Alors que je tournais la mollette avec la cuve chargée de révélateur, du liquide s'est mis à couler de je ne sais où mais en tout cas pas de derrière le bouton comme ça arrive parfois avec cette ancienne cuve.
J'ai terminé le cycle révélateur/arrêt/fixateur/rinçage/eau distillée avec mouillant pour enfin examiner ce qui se passe.
J'ai dévissé le capot qui protège le couteau et le thermomètre, pour constater que la fuite provenait du passage entre la cuve et le thermomètre. Le matériau qui assure l'étanchéité entre le tube en verre et la Bakélite de la cuve se désagrège. J'ai extrait le thermomètre et tout nettoyé. Il faut maintenant appliquer un autre matériau pour assurer l'étanchéité.
Ma question aux spécialistes est:
que dois-je acheter pour réaliser ce joint qui soit résistant aux agents chimiques contenus dans les produits utilisés dans le processus de développement d'un négatif?
Est-ce que du silicone conviendrait?
Faut-il qu'il soit noir?
Voilà, j'ai besoin de vos conseils!
Pour l'instant je "travaille" au ralenti. Il n'est pas rare que je fasse tourner deux cuves simultanément (je suis quelque peu ambidextre...).
invite4
    Mastic silicone
Bonsoir, voilà, voilà ! :wink:
Philippe a écrit :
(…) en tout cas pas de derrière le bouton comme ça arrive parfois avec cette ancienne cuve. (…)
Tu fais allusion à la très légère fuite qui peut se produire (surtout en cas d’inclinaison) sur les plus anciens modèles, dont l'axe de la spire ne comporte qu’un joint plat en caoutchouc [le joint torique du dernier modèle (le deuxième d’Agfa) y remédie].
:idea: Champion du "système D", Bertrand a remplacé ce joint d’origine en caoutchouc devenu défaillant par un joint de bouteille de bière (voir ici).
Mais il s’agit du joint du thermomètre coudé... Ensuite, il a écrit :
(…) Est-ce que du silicone conviendrait ?
Faut-il qu'il soit noir ? (…)
Un joint réalisé au mastic silicone, chimiquement inerte, serait en effet probablement efficace. Du mastic noir serait judicieux, mais peut-être pas indispensable car l’endroit où le thermomètre plonge dans la cuve me semble à l’abri de la lumière, couvert par le petit compartiment.
Le mastic automobile cité par Photoman ou le mastic gris "Filgum" utilisé en plomberie conviendraient également, je suppose.
Phil VDD
Arquennes
Merci "Jean D".
Dans moins d'une semaine je suis en France et je me mettrai à la recherche de ce produit "Filgum".
J'ai mouliné 3 films aujourd'hui avec une seule cuve.
Autant dire que j'ai écouté beaucoup de musique!
:wink:
Merci!
Je vous tiendrai bien sûr au courant mais ce sera dans quelques semaines!
    Mastic "Filgum"
Bonjour ! Je suppose qu'on trouve du mastic "Filgum", ou l'équivalent, dans le Plat Pays qui est le tien...
J'ignore si ce mastic existe encore sous le même nom commercial. C'est un mastic gris utilisé en plomberie, dont une caractéristique est de demeurer souple indéfiniment ; j'en possède une boîte depuis plus de trente ans et ai pu le constater ! Je pourrai t'en donner un morceau...
J'édite mon message à 18h15 : le mastic "Filgum" est toujours fabriqué (par GEB), voir par exemple ici :!:
fabrice deutscher
    Je compatis...
Depuis le 2 juil 2009
Paris 3e
C'est quand même étrange, cette Rondinax voulant fuir la Belgique, non ?
Pas taper, je suis déjà sorti.
:oops:
Ah, heu, sinon, du liège...
la Rondinax serait plutôt à fuir... :lol: :arrow:
invite4
