Soucis sur Bessa II
patt
    Soucis sur Bessa II
Depuis le 12 juin 2009
rennes
bonsoir
c' est un appareil que j' aime beaucoup , mais il me donne des soucis , il a été révisé , mais il me donne assez souvent ce genres de choses :
1: la photos n' est pas parallèle sur toute sa longueur , je ne vois pas d' ou ça viens
2: ça aussi c' est récurrent , les zones blanches sur la photos ???
si l' un d' entre vous a une idée ,
hello
parallélisme = peut être que la derniere ondulation du souflet colle un peu...
nicetopol
Depuis le 25 avr 2006
DRAGUIGNAN VAR
Hello, pour le bord de l'image c'est sur c'est les plis du soufflet. J' avais un Bessa II et c'était la même chose.
Pour les traces ça ressemble à un surdéveloppement, manque d'agitation au départ, remplissage de la cuve trop lent, temps de dév trop court ( inférieur à 5 mn ) par exemple...
Les solutions, utiliser des temps de développement plus longs que 5 minutes, remplir assez rapidement la cuve en une seule fois et agiter avec retournement les 30 premières secondes puis 5 sec toutes les 30 secondes suivantes jusqu'à la fin du dévelopement ( agiter ne veut pas dire secouer comme Orangina ). Si ce n'est pas réglé faire un prémouillage à l'eau de 2 minutes au moins avant de verser le révelateur.
Ca ne ressemble pas à des fuites de lumière du boitier ( mais verifier l'étanchéité du soufflet quand même ). Pour cela on se met dans le noir, dos du boitier ouvert, mise au point mini ( soufflet le plus étendu possible ) et on passe à l'intérieur une petite lampe à diode par exemple. S'il y a fuite dans le noir on voit que ça.
patt
    ok
rennes
je vais regarder le soufflet , côté optique ou boitier?
pour le reste j' ai développé une 6x6 ( dans la même cuve) avec et pas de souci.
j' ai un autre 6x9 ( un Fuji) et là aussi aucun souci, avec même révélateur, c est un A et B , équivalent acufine , à 20 degrés 3 et 3 minutes , j'agite 15 secondes toutes les minutes, le plein et le vide sont fait le plus rapidement possible , ce qui m' étonne c' est les " zonages " qui ne ce produisent pas sur les autres rouleaux.
nicetopol
DRAGUIGNAN VAR
Alors voyez du côté de l'étanchéité lumière du boitier et soufflet. Ca peut venir de tout les côtés.
patt
    bien
rennes
merci à vous deux
patt
    des nouvelles
rennes
j' ai pris un peu de temps
j' ai donc fait un tour minutieux du soufflet , pas de trou, mais je me suis aperçu que le ressort qui bande le tout à l ouverture avait du mou, remise en place donc de la tringle , et comme par magie le souci est presque résolu
pour les zonages , la encore examens minutieux du boitier , le dos était un peu voilé , remise en place de tout ce qui n' allait pas , et la encore plus de problèmes , j' assure le coup avec un peu de gaffer sur le jointage , dos et boitier en haut, un film d essai ce matin, une fois développé, tous est résolu ,
merci pour les pistes
