Taille de cuvette
ollier
    Taille de cuvette
Depuis le 2 déc 2008
paris
quelles tailles de cuvettes et quantité de chimie utilisez vous avec quels formats de papiers?
Parce que je me demande si pour du 30X40 par exemple c'est mieux d'utiliser des cuvettes du format supérieur: 40x50?
Merci.
:content: sans nul doute !
Depuis le 26 fév 2004
format adapté au papier, pour du 30 x 40 des cuvettes 30 x40 conviennent ! ne pas oublier qu'au delà il faut les manier, les placer, les entreposer et les remplir ! la différence n'est pas négligeable , avec un demi litre on peut tirer sans souci dans une 24 x30, en dessous d'un litre et dans une 40 x 50 pas la peine !
au niveau maniement, la taille idéale est le 24 x 30, y compris pour les formats plus petits. bien sur si on tire plus grand il faut plus grand, mais pourquoi avoir des 40 x50 si on ne doit pas dépasser le 30 x40 ?
le 30 x40 est aisément maniable encore, au delà, tout est plus compliqué, nécessite plus de place...c'est vite petit un labo !
:shock: 1/2 litre dans une 24x30cm !!!!!! :shock:
soyons sérieux svp, avec un 1/2l on arrive tout de suite en limite d'efficacité de la solution,
sans parler que sur les bords on a des zones par non-recouvrement :cry:
parfois les économies n'en sont pas, loin s'en faut !
Pierre, j'ai de la sympathie pour toi, donc je te prie de n'y voir aucune attaque personnelle :non: , ce n'est pas mon genre :roll:
perso, je ne descendais jamais à moins d'un litre et demi de chimie mini, (en pratique 2l)
on le récupère et ça "saisonne" les bains, (l'activité sensitométrique est bien meilleure, voir la méthode à Jules !)
et les résultats n'en sont que meilleurs (les labos pro que j'ai pratiqué font ainsi, avec 5l mini tout riquiqui, voire 10L)
et on s'évite les problèmes liés au non recouvrement localisé du papier par les bains,
et autre épuisement d'activité par insuffisance d'activité de solution.
sans parler que quand on a 5ex en 24x30 qui barbotent dans une cuvette de fix,
il faut bien du 40x50 pour ne pas que ça recouvre et perde en activité :roll:
perso, voilà comment je procédai, process issus d'un labo pro, dans lequel j'ai travaillé 6 ans,
pour tirer du 24x30, cuvettes 30x40 pour le rév et le bain d'arrêt,
plus deux 40x50 pour le fix,
une première avec du vieux fix, puis une deuxième avec du fix frais,
voir ce système qui marche très bien
quand la solution "fraîche" est un peu épuisée, on la passe en premier,
et on re dilue du fix frais pour la deuxième, c'est le double-fixage, histoire de blinder et d'être économe,
ya juste qu'il faut un bidon de plus :roll:
puis lavage soigné,
et dans 20 ans pas de sulfurisation :non:
Je n'ai pas été assez précis. J'ai juste indiqué que c'était possible.Personnellement dans une 24x30 si je fais une séance de tirage isolé, je met environ 500 à 600 ml et je remue mon révélateur image par image. pour le fix, tu as raison, il ne faut pas lésiné. je met toujours un litre, et j'utilise souvent 2 fix comme tu le faisait. d'ailleurs parfois 3 ! en effet les vieux fix font des bains d'arrêts honorables, cela m'évite la multiplication des produits, j'achète un bidon de 5 litres de fix, réparti en bouteilles bien fermé d'un litre, cela se conserve parfaitement !
Dormeur
Depuis le 17 déc 2006
Haute-Savoie
Forcément. Parce que quand tu vas soulever doucement un coin de ta cuvette pour agiter ton révélateur afin que le développement soit homogène (bulles d'air, dépôts, etc.) le mieux est que ton papier puisse avoir de l'espace.
kalahari
Depuis le 29 mai 2007
74 ANNECY
2 à 3 cm au dessus du papier et une taille de cuvette au dessus du format développé pour être à l'aise dans le révélateur
le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître
Pythéas
Depuis le 12 déc 2005
PACA
Quand j'ai commencé à retirer il y a 5 mois,je mettais 1 l dans chaque cuvette 24x30. Pour les raisons évoquées par Éric, j'ai vite compris que c'était 2l mini par cuvette, et 5 l dans des cuvettes 30x40. Je vais d'ailleurs passer uniquement à des bidons de 5 l.
on a jamais mis 5 litres dans une cuvette de 30 x 40 au club ! il faut encore la manier après ! pour un amateur qui tire ses tirages un a un 1 litre à 1,5 suffit largement en remuant le révélateur.
bien sur si on ne fait que du 30 x 40 et que l'on a en plusieurs en même temps dans la cuvette il faudra augmenter la quantité !
invite2
TheMaxou
Depuis le 18 fév 2007
A droite de la capitale mais pas trop
Pas la peine d'aller au delà de 30x40 si tu développes des papiers 30x40 maximum.
Mon expérience d'amateur et mes cuvettes 30x40 me disent que pour une séance moyenne, 1,5l sont suffisants. Je développe image vers le haut histoire d'avoir le plaisir de voir l'image apparaître puis je change de face pour le reste du développement et je remue régulièrement la cuvette pour renouveler le révélateur sur la surface du papier.
ollier
paris
Chers amis,
merci pour vos contributions.
Je vient de faire une bonne séance de tirage 40 x 50 dans des cuvettes 40 x 50.
Le papier était un peut à l'étroit mais pas franchement gênant.
J'ai mis 5 litres de chimies (je vais tirer encore demain) et pas une goutte en dehors.
Bonn soirée. :D
