platine suivant la focale
peaudesmots
Depuis le 2 jan 2007
Aurillac
Sur tous les agrandisseurs les objectifs se montent sur des platines spécifiques suivant la focale : pour un 35 ou 40 il y a un enfoncement de la platine par rapport au 50. A l'inverse pour le 80 ou le 105 le filetage est en avant de la platine. Et même sur le Beseler le lamage (counterbore en anglais : j'ai finis par trouver la trado …jamais vu ce mot !!) de 1mm qui reçoit l'objectif est soit en avant pour les 40 à 60 soit en arrière pour les 60 à 80. 2 mm de différence :?: :?:
Je voudrais savoir l'utilité de ce dispositif : mis à part bien sûr un réglage en bas de colonne pour un agrandissement minimum. Puisque le filetage est plus ou moins éloigné du plan de la platine à proprement parler suivant la focale, cette différence est forcément compensée par le réglage de netteté … voilà ce que je me dis :roll:
Qu'est-ce qui m'échappe ?
Merci de corriger —amicalement— mon esprit obscurci :wink:
NB : j'ai acheté un 105 pour tirer les vieux négatifs de mon grand-père et je me demande s'il est bien nécessaire que j'ai une platine spécifique …
hello
généralement, les optiques d'agrandisseur utilisent des filetages très différents, aussi les platines prévue pour sont difficilement utilisable avec des focales très différentes.
Toutefois, si votre optique se visse sur votre platine (avec ou sans adaptateur) et que vous pouvez faire la MAP, aucun soucis d'utiliser une planchette rentrante avec une focale longue.
peaudesmots
Aurillac
hello
Alors là vous m'étonnez ! A ma connaissance les optiques d'agrandisseurs modernes utilisent presque tous le pas de vis Leica 39. Les platines elles, bien sûr sont spécifiques d'un type d'agrandisseur.
Sur une platine de Beseler (puisque j'ai un Beseler) à filetage 39 je peux donc monter un très grand nombre d'optiques d'un très grand nombre de marques et de toutes les focales.
Le problème sur lequel je voudrais des lumières est plutôt : pourquoi les fabricants prévoient-ils des platines différentes suivant les focales (le filetage étant le même) ?
oui, en grande majorité le diamètre du filetage est identique,
par contre les platines sont différentes pour une question de tirage optique,
pour permettre de faire la map sur une large gamme de format,
un 50 a besoin d'être plus près de l'original qu'un 80.
et un 80 plus prés d'un 150, etc ...
alchemist
Depuis le 26 jan 2007
Picardie / Pays-Bas
+1!
peaudesmots
Aurillac
oui, le tirage est d'autant plus important que l'on se rapproche du plateau et que le format est petit ; donc si l'on ne veut pas descendre en dessous du format 18x24, le tirage optique à soufflet de l'agrandisseur suffira à faire la MAP avec un 105 et une platine pour un 50mm. C'est en dessous que l'on rencontrerait une difficulté, encore que, vu l'extension du soufflet (du moins sur le beseler) je ne vois pas où peut-être le problème à moins de vouloir réduire le négatif …
Pour une optique de 35 je comprends mieux : dans les agrandissements importants on ne pourrait pas suffisamment comprimer le soufflet. Il faut donc rapprocher l'optique du plan film par un renfoncement de la platine.
… je ne me trompe pas :?:
