Filtre : au-dessus ou au-dessous ?
Jean-Yves
Depuis le 13 nov 2004
Lille, Paris
Summiluxiens, summiluxiennes, :wink:
Question aux usagers d'agrandisseurs utilisant des tiroirs à filtres couleur ou multigrade. :?:
Qui a déjà comparé les résultats d'un filtrage normal (le filtre dans la boite à filtre, donc en amont du néga) avec ceux d'un filtrage par en dessous (sous l'objectif, pour les agrandisseurs n'étant pas munis de tiroir à filtre, ou bien en cas de filtrages multiples).
Merci d'avance pour vos réponses avisées ! :P
JY
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
J Y ...en dessous c'est une source de pollution supplémentaire ...alors quant on peut filtrer en amont c'est à mon misérable avis ....bien mieux ( ou moins pire comme tu veux ... )
mieux vaut filtrer entre la source lumineuse et l'optique qu'entre l'optique et la feuille de papier et ce pour des raisons évidente de diffusion...Le mieux étant la tête multi comme celle du v35 qui évite toute correction d'expo en fonction du grade utilisé...mais faute de grives... :wink:
