Homothétie
ollier
    Homothétie
Depuis le 2 déc 2008
paris
sachant que les formats de papier argentique noir et blanc ne sont pas homothétique au format de négatif 24 x 36 comment faites vous? Est ce que vous utilisez la totalité du papier ce qui fait recadrer fortement dans le néga ou est ce que vous tirez la totalité du négatif, à la Cartier-Bresson, mais dans ce cas les chutes de papier sont importantes.
Merci pour vos réponses.
    Bandes d’essai
Bonsoir ! Utiliser la totalité du papier revient à recadrer fortement et à imposer un format à l’image agrandie, ce qui n’est généralement pas souhaitable...
Les chutes de papier ne sont pas inutiles, ni délibérément perdues : il faut les découper préalablement avec des ciseaux et s’en servir comme bandes d’essai.
Mara
Depuis le 9 mai 2007
Suisse
Pour moi, je tire toutes mes images plein cadre en laissant une marge blanche.
C'est une affaire de gout, moi j'aime bien comme ça...
Bonne soirée !
le vrai rdu
Depuis le 31 mars 2008
près de Paris
je tire le néga entier et le surplus de papier fait des bouts d'essais :)
y a de quoi laisser le filet noir et la marge blanche :)
Piga
Depuis le 13 nov 2005
Marges blanches et filet noir. Par ex., sur des feuilles 30x40 (plus exactement 30,5x40,6), ça fait des marges de 15mm sur les côtés, 20mm en haut et 30mm en bas (approximativement), et quand je tire en vertical j'égalise les marges de la longueur à 25mm.
Le reste à l'avenant pour les autres formats.
Astuce : pour régler le margeur rapidement, j'ai exposé (sans négatif) les différents formats de papier que j'utilise avec lesdits réglages. Quand je change de format de papier (ou que je passe d'un tirage horizontal à un vertical) il suffit de glisser une de ces feuilles dans le margeur et de régler les 4 lames pour qu'elles viennent en limite de la partie exposée. Ultra-rapide et pas besoin de rallumer la lumière blanche pour le faire !
Pythéas
Depuis le 12 déc 2005
PACA
En baryté, je tire sur du Bergger 30 x 40 que je coupe en deux, ce qui me donne du 20 x 30, homothétique au 24 x 36. En prime, c'est une dimension parfaite pour un album.
dolichocephale
Donateur
Depuis le 14 mai 2006
Niort (79000)
Voilà une vraie controverse, Piga : faut-il égaliser ou non les marges en haut et en bas, en format vertical ou horizontal ? :lol:
invite2
gloor
    homothétie
Depuis le 17 nov 2008
La Rochelle
Moi, je garde le format d'origine du papier pour plusieurs raisons:
conserver un standard (de format) pour les albums ou simplement pour ranger les épreuves dans les boîtes d'origines, en adoptant systématiquement une marge prédéfinie au cas où la photo mériterait d'être encadrée.
Pour les bandes d'essais, je coupe des feuilles en 4 .
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Oui, idem lorsque je faisais encore des tirages, 18x24 et 24x30
invite1
