| djidji1 |
Spécialiste Messages : 2281Depuis le 30 jan 2005 Marseille. |
Ca fait quelques temps que je possède un M6, j’ai déjà fait quelques Tri X mais….impossible de voir mes photos. J’explique. J’ai fait développer les négatifs en me disant que je les scannerais pour les voir sur l’écran de l’ordi et ne sortir que celles qui me plaisent…et en poster quelques unes sur le site. Seulement voilà quand je scanne les négatifs, impossible d’avoir autre chose que la bande du néga, c-à-d les les 6 24x36 à la file , bref j’imagine que vous voyez ce que je veux dire. Du coup je ne peux pas « isoler » les photos les unes des autres afin de les agrandir etc…. Pourtant sur des précédents négatifs ( fait au N****) et sans rien faire de particulier sur le scanner j’avais réussi à avoir chacune des images « isolée ». Là j’ai uniquement le scan du négatif. J'ai cherché la reponse dans differents fils du site...sans succès Voilà, ma question est : comment passer de « l’image » du négatif à chacune des photos ? Mon scanner est un EPSON 3170 Photo . Merci de votre aide. Cordialement Jean Jacques i |
| djidji1 |
Re
Ca y est j'ai trouvé. Jean Jacques |
| François-L |
Régulier Messages : 277Depuis le 1 mai 2004 Lille |
Jean Jacques, je ne comprends pas le lien entre ta nouvelle acquisition que le nég. provienne du M6 ou de ton N**** si tu n'as pas changé ta méthode je ne pige pas j'ai un Epson 3200. je scan avec deux "interfaces" différentes mais toujours au départ dans "toshop" soit le twain epson soit silver fast comment procèdes tu ? La vie, c’est comme une bicyclette: il faut sans cesse avancer, sans s’arrêter, pour ne pas perdre l’équilibre [A Einstein]
Amicalement. François. Summicron 50mm (à mise au point rapprochée) |
| kiv |
Régulier Messages : 135Depuis le 30 juin 2003 Bruxelles |
il faut chercher du côté des aperçus du prévisisualisation de la numérisation. |
| djidji1 |
kiv a écrit : il faut chercher du côté des aperçus du prévisisualisation de la numérisation.Bien vu. Les apercus étaient configurés en mode "normal" alors qu'il faut choisir "miniatures". En lisant le "mode d'emploi, avant de sanner les photos faites au M6, j'avais suivi leur conseil de mettre sur "normal" quand on scanne du N&B ( ce que je n'avais pas fait pour les photos N****) ...d'où la difference entre les scan du N***** et ceux du Leica. Puisque qu'on y est : Pour scanner 2 bandes de 6 vues il faut environ 20 minutes en resolution maxi ( 3200 ) c'est très long. C'est normal ? Merci Ouf je vais enfin pouvoir voir mes premiers clichés Leica Merci et à + Jean Jacques |
| Filament |
djidji1 a écrit : Puisque qu'on y est : Pour scanner 2 bandes de 6 vues il faut environ 20 minutes en resolution maxi ( 3200 ) c'est très long. C'est normal ?Bonjour, Pour moi c'est tout à fait normal, c'est juste du à la résolution élevée. A+ |
