Hier soir, j'avais quelques films à développer. Etant novice en la matière, j'ai voulu tout faire à 20° C, comme préconisé dans toutes les notices et conseils. Il faisait 26°C dans le placard où sont stockés le nécessaire du parfait Rondinaxien. J'ai mis les bouteilles (même l'éprouvette! trop ?)et la Rondinax au frigo pour essayer de descendre à 20° sans bain-marie. - 7 mn dans du D-76 pour le premier Neopan, ça marche. - Au deuxième film, c'est déjà à 23-24° sur le thermomètre de la R. Comment faites-vous pour plusieurs films ? Arnaud |
| MonsieurHarold |
Vieux briscard Messages : 3181Depuis le 30 juin 2009 Paris |
Je fais un bain marie dans mon évier de cuisine avec de l'eau plus froide (15 degrès) et je trempe entre les films.
Et puis je fais vite... |
| Laurent A |
a.noctilux a écrit : J'ai mis les bouteilles (même l'éprouvette! trop ?)et la Rondinax au frigo pour essayer de descendre à 20° sans bain-marie.Pourquoi sans bain marie ? L'eau froide est à quelle température chez toi ? Il suffit de remplir le fond de la baignoire avec une eau à 20° et d'y plonger tout le matériel... Comme le N&B est assez tolérant, pas besoin ensuite d'être trop regardant sur l'évolution de la température pendant tout le processus... |
| Pierre |
de toutes façons, s'il fait plus de 20 °, la température va monter, ce n'est pas grave d'être à plus de 20, enfin jusque 26 environ, j'en ai fait en corse le soir quand il faisait plus frais à 28 °, la température de départ était à 26°, je n'ai rien remarqué, pas de réticulation, mais bon, il vaut mieux éviter !
ce qui compte c'est de connaître la température et de l'adapter, sur les notices, il y a une abaque avec les temps en fonction de la température, donc si tu es à 24 °, pas grave, tu adaptes ton temps qui sera plus court. ne pas hésiter à mesure la température en cours de dev dés que l'on dépasse 5mm. |
| effraie |
Habitué Messages : 384Depuis le 22 déc 2008 Paris |
un abaque assez compléte, et très utile, a mon gout : http://vrac.effraie.org/temps-dev-temperature.pdf |
| Pierre |
pour quel révélateur ?
elle ne le précise pas, certes c'est assez proches, mais j'ai remarqué que les fabriquant ne donnent pas les mêmes temps de réduction. les révélateurs en fonction de leur composants ne réagissent pas de façons identiques en fonction de la température. donc, je me base sur celle du fabriquant de révél, mais je me base dessus, en fonction de mon film, ma prise de vue etc... |
| MonsieurHarold |
les différences par °C sont énormes !
| effraie |
c'est une abaque fournie par ilford. et je n'ai jamais eu de difficulté avec elle et mon Xtol (kodak). je ne suis peut-être pas trés regardant, mais entre toute les imprécisions (thermomètre non "calibré", agitation aux variations infimes, variation de température au cours du process, petites variations d'exposition d'une vue à l'autre...) je n'ai pas l'impression que celle ci soit bien génante.
sinon, je serais ravi qu'on me pointe une abaque pour le Xtol, qui monte a 28°, mais jusque là, je n'en ai pas trouvée. |
| Pierre |
c'est bien pour cela que son contrôle est important ! mais il faut se réfèrer à l'abaque du fabriquant, le rodinal donne des courbes distinctes en fonction de la concentration et du film, pour de l'apx 100 on va de 20 mm à 18 °à 12 mm à 24 °. |
| Hélix |
Habitué Messages : 321Depuis le 8 oct 2006 Luberon |
Dans le courant de l'année, je développe mes pellicules à 20 °C, mais l'été, dans ma jolie Provence, à minuit (heure à laquelle je développe...), l'eau la plus froide est à 26 °C... Donc, je prépare ma chimie, un petit coup dans le frigo, et je développe à 24°C...
L'alternance : agitation hors du frigo / repos dans le frigo maintient la température à 24 °C d'autant que les temps pour 24°C sont plus courts qu'à 20° C...Je risque donc moins de variation de température. J'ai tenté une fois un développement à 26-27 °C en réduisant le temps mais je ne recommencerai plus! ...Résultat hyper contraté et assez laid.
J'ai renoncé à tenter de maintenir ma chimie à 20°C l'été, c'est pourtant la température avec laquelle j'ai mes repères... En espérant que mes remarques te seront utiles "De toute les écoles de patience et de lucidité, la création est la plus efficace."
(A. Camus) |
| odusseus |
Spécialiste Messages : 1417Depuis le 23 avr 2006 Ajaccio/Paris/? |
Une seule solution : la clim ! |
| Pierre |
pas écolo du tout la clim ! |
| benjiv |
Habitué Messages : 447Depuis le 14 sep 2008 Lyon |
Le bain marie est une bonne solution. Je l'agrémente de glaçons pour avoir une eau vers les 15°C.
Cherchant également à développer à 20°C, je tends à démarrer mes manips avec des bains à 19°C. Le temps de faire et pour peu bien sur de ne pas habiter dans un four, je dois finir vers les 21°C. Je cherche surtout à avoir une constance de température pour le révélateur et pas trop d'écart non plus avec les autres bains pour éviter tout problème avec la gélatine. Jusqu'ici, tout va bien... |
| alchemist |
Régulier Messages : 170Depuis le 26 jan 2007 Picardie / Pays-Bas |
apres d'avoir prepare mon Xtol 1:1 je le mets dans le frigo pour faire descendre la temp a 20 degrees. Apres dev sans aucune aide pour garder la temp au meme niveau.
Meme si la piece ou je developpe mes pellicules est parfois 25 degrees, le temps de dev n;est pas assez longue pour poser des problemes: Je ne vois pas des differences entre mes dev ete et hiver, quand la piece est un poil en dessous de 20 degrees. Un autre solution peut etre aussi de (apprendre a) developper a 24 degrees, pour eviter des ecarts de temp trop important. Cdt, -paul |
| MonsieurHarold |
benjiv a écrit : Le bain marie est une bonne solution. Je l'agrémente de glaçons pour avoir une eau vers les 15°C.Cherchant également à développer à 20°C, je tends à démarrer mes manips avec des bains à 19°C. Pareil ! Et j'ai acheté un thermomètre de cuisine electronique pour en avoir un étalonné. http://cgi.ebay.fr/Thermometre-Sonde-Stylo-Digital-Multi-Usage-50-300-C_W0QQitemZ150363503386QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Cuisine_UstensilesdeCuisine?hash=item23025cfb1a&_trksid=p3286.c0.m14 |
