quel est votre diagnostic ?
fred76
Depuis le 22 fév 2007
Normandie - Dieppe
Lors du scanner d'une pellicule développée à la maison, je tombe sur ceci :
:iboitier: Leicaflex SL :iobj: Summilux-R 50 mm f/1,4 (I) :ifilm: fuji néopan 100 ss
Sachant que :
Cette bande de densité différente se retrouve sur tout les clichés de la pellicule,
Que le défaut est visible sur le négatif (ce qui élimine un problème lié au scanner),
Que la seconde pellicule traitée en même temps est indemne de ce défaut,
Que la procédure de traitement est identique à celle que j'utilise depuis plusieurs mois (Cuve Paterson 2 films - D76 1+1 (500 ml) - 8'15 à 20°c - agitation par retournements 30" en continu puis 3 retournements doux toutes les minutes - bain d'arrêt / acide acétique à 2 % pendant 1' - fixateur Téténal 1 + 4 pendant 4 ' - rinçage par retournement de cuves en changeant 5 fois d'eau puis cuve ouverte pendant un temps total d'environ 30')
Que des films plus récent réalisés avec le même boitier sont normaux,
Que ce défaut ne s'est pas reproduis depuis,
Quel est votre diagnostic ?
Merci de votre aide
Fred
as tu une très légère différence de densité du support au niveau des perforations entre le haut et le bas de la pellicule ?
fred76
Normandie - Dieppe
EricBascoulDIDO a écrit :
as tu une très légère différence de densité du support au niveau des perforations entre le faut et le bas de la pellicule ?
Eric,
je n'ai pas ce détail en tête, je regarde ce soir.
Fred
Piga
Depuis le 13 nov 2005
Ceci m'est arrivé une fois, avec du D 76 1+1, précisément. J'avais cassé mon broc gradué 1 litre et n'avais pas pu faire le mélange avant, donc j'avais versé mes 500 ml de D 76 pur puis mes 500 ml d'eau dans ma Paterson 3 spires, pensant qu'en remuant tout de suite ça ne poserait pas de problème. En fait si, et le film du milieu était surdéveloppé sur sa partie qui avait reçu le D76 pur.
Mais si le D 76 a été correctement dilué avant versement dans la cuve, je donne ma langue au chat !
Piga
Eric,
Fred
perso, vu toutes les infos que tu donnes,
ça ne semble pas être un problème de traitement, ni venant de l'appareil photo,
donc je suppute un voile partiel de la pellicule,
ce que je vient de dire est le moyen de valider ou pas cette éventualité.
surtout que cette ligne est très nette et droite,
ça ne peut pas être chimique,
ça semble plutôt "optique" dans le sens causé par la lumière.
fred76
Normandie - Dieppe
Piga
Le révélateur était préparé à l'avance.
fred76
Normandie - Dieppe
C'est un peu ce que je craignais. j'ai peut-être eu un pb lors de la mise en spire.
Je regarde ça ce soir.
L'autre hypothèse à laquelle j'ai pensé c'est un défaut du film.
Merci de ton aide Eric
Fred
hello
un voile partiel aussi "net".... j'ai des doutes
est-ce que 2 péllicules développée ensemble ont le même problème?
si seulement une alors peut être que 500ml n'est pas assez, dans mes souvenir, c'était plutôt 600ml
si les deux films ont le même défaut, c'est soit l'appareil soit le film
pour lever le doute, il faut faire une péloche dans un autre boîtier.
le défaut existe-t-il sur les bande inter images? est-il constant tout au long du film?
dans ce cas, un defaut du film est plus que probable
dolichocephale
Donateur
Depuis le 14 mai 2006
Niort (79000)
Oui, c'est 600mL (580 exactement) pour deux films 135... si c'est la pellicule qui était au-dessus dans la cuve, voilà l'explication :roll:.
ha ben oui, s'il n'y avait que 500ml (je n'avais pas vu)
il se pourrait que ça vienne de là
mais alors tu n'agites vraiment pas beaucoup pour que la séparation soit aussi nette.
@amansjeanphilippe
j'ai vu des films voilés lors de la fabrication qui avaient une délimitation très nette.
fred76
Normandie - Dieppe
Merci à tous pour vos commentaires.
Les 2 bandes de perforations sont identiques et parfaitement blanches, ce qui va à l'encontre d'un voile partiel
hello
Un seul des deux film à ce problème. Depuis j'ai fait d'autres films avec ce boitier sans que ce problème réapparaisse.
Par contre je ne me rappelle pas si le film était celui du dessus ou du dessous .
vous m'inquiétez. Quand je fais mes rinçages cuves ouvertes, je rempli avec 500 ml d'eau et la partie supérieure de la bobine haute est immergée. :?:
Je vais re-mesurer.
Le problème c'est que j'utilise toujours la même quantité de révélateur et que je n'ai ce problème que sur une seule pellicule.
Je me suis peut-être trompé de quantité pour ce développement (400 au lieu de 500). Là est probablement l'explication :D
@amansjeanphilippe
Eric, en général j'agite plus mais sur cette pellicule ou il y a surtout de l'archi avec des clichés que je savais contrastés (batiments blancs, fenêtres et toits sombres, plein soleil), je ne voulais pas faire monter le contraste ni le grain.
J'agite également par des retournements doux, sauf quand je veux faire monter le grain
merci à tous
hello
il y a deux chose qui fixe la quantité minimum de chimie:
la géométrie de la cuve.
la quantité de principe actif par surface de film.
et rien d'autre!
si la cuve paterson est faite pour fonctionner à 600ml, ce n'est pas parce que tu as mesuré 500ml avec les deux spire bien au fond que cela fonctionnera si les deux spire ne sont pas bien mise sur l'axe ou qu'elle bougent au retournement.
idem avec les fortes dissolutions et les petites cuves (genre rodianl 1+100 et cuve de 300ml, c'est pas suffisant pour un film)
fred76
Normandie - Dieppe
Oui J.Ph, je ferai mon prochain développement avec 600 ml.
hello
voit le bon côté des choses:
l'endroit où tu poses ta cuve est bien horizontal
:oops:
peaudesmots
Depuis le 2 jan 2007
Aurillac
Le fond de la cuve Paterson ne mentionne pas le développement de deux films 135 ; et les quelques fois où j'ai développé deux 1356 j'ai fait avec 500 ml comme pour un 120. Où avez-vous eu ce renseignement technique ? En tous cas la prochaine fois je mets 600ml.
