Bidons pour 1 gallon : ça existe en Gaule ?
Pythéas
Depuis le 12 déc 2005
PACA
Je note que le révélateur D76 en poudre est (Prophot) à 3€15 HT pour faire 1 litre et à 5€95 HT pour faire 3,8 litres. Soit un facteur de 1,9 en prix pour 3,8 en quantité, ce qui n'est pas négligeable. D'autant que la température étant ici (environs de Toulon) supérieure à 25° C trois mois de l'année, je dois développer une bonne vingtaine de films vers la fin septembre et tant qu'à faire, je préfèrerais préparer 3,8 l de révélateur d'un coup.
Après recherche (je ne connais guère que le système qu'on appelait MKSA - comme mètre kilogramme seconde Ampère - à la fin des années 60), je trouve que 3,8 litre = 1 gallon.
Question : où trouver en France des bidons de 1 gallon ? Ou comment faire pour conserver des préparations de 3,8 l :question:
Question subsidiaire : y a t'il des précautions à prendre avec les cuves pour 5 voire 7 films, par rapport à celles à 2 spires (j'utilise des Paterson). :question:
Merci.
Depuis le 26 fév 2004
pour les cuves, le nombre de films ne change pas grand chose.
Bertrand S
Depuis le 20 mai 2005
Pour conserver le D76, comme il ne faut pas d'air dans le bidon, tu peux prendre des bidons de 4 litres à soufflet qui permettent de chasser l'air au fur et à mesure de l'utilisation.
Sinon 2 de 2 litres :wink:
lemax
Depuis le 5 oct 2006
Berry
Une Paterson chargée de 7 films ça pése pas mal!Autrefois je dévelopais des dias par 5 films et je trouvais ça assez sportif!Y a pas intérêt à échapper la cuve et le brassage est un peu plus laborieux car la circulation des produits se fait moins vite q'avec une ou 2 spires.Bon courage pour tes développements groupés.
Argentique qu'en Leica; et Leica presqu'uniquement argentique.
attention au temps de remplissage de la cuve...
Pythéas
PACA
Merci pour ces réponses basées sur l'expérience.
En fin de compte, je vais préparer le D76 par dose de 3,8 l, surtout parce qu'il est laborieux de touiller et pénible d'attendre 12 h que la dilution soit optimum et la température adéquate.
Par contre, je vais continuer à développer mes films 2 par 2, en achetant 2 nouvelles spires pour éviter d'attendre que celles que je viens d'utiliser soient sèches (et archi-sèches :wink: ).
Clic
    Re: Bidons pour 1 gallon : ça existe en Gaule ?
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Tu prépares ta solution dans un bidon de 5 litres, et ensuite tu répartis dans des bouteilles plastiques d'eau minérale, et tu chasses l'air en les comprimants,
et quand la bouteille est vide poubelle, pas de nettoyage de bidon. :wink:
Ben dit donc tu as des sacrés soucis Pythéas ! :( :wink:
monfort
Depuis le 17 juin 2007
salmchateau
Ce que j'aime beaucoup, : des bouteilles en verre je fais le vide d'air avec des billes d'enfant en verre
le plastique n(est pas un matérau stable si on utilise n'iimporte quoi comme plastique qui n'est pas prévu pour des produits chimique
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Les grandes Paterson sont à 8 spires. J'en utilise 2 en plus de deux à 5 spires, et deux à 3 spires, selon.
Clic
Pas encore fixé
La bille en verre, ce n'est pas pratique et très cher, et quand il reste 1/4 de produit dans le flacon, nada les billes. :?
Nettoyage des billes et séchage je n'en parle pas :?
Je suis revenu finalement au bombe de gaz neutre, beaucoup plus pratique, et "étudié pour" :wink:
monfort
salmchateau
Des billes a 1€ le sachet de 100: jouets pour enfants, bouteilles 1l+ bouteille 1/2 l
nettoyage dans cristaux de soude2€ le kg il y en a pour 5 ans + eau chaude
Gradubide
Depuis le 29 sep 2006
France
si tu utilises tout ton D76 dans la semaine, mets le dans un bidon d'eau démineralisee
les grandes cuves sont quand mêmes pratiques quand on a beaucoup de films identiques, et ce ne sont quand même pas des altères ! Si on fait gaffe à son process, le risque est limité, car en développant 5-6 cuves de suite on multiplie les risques de conneries, même si on les divise aussi... D'accord il ne faut pas se louper... mais bon pour celui qui a l'habitude de développer ce n'est pas terrible !
