| calimero |
Messages : 34 Depuis le 17 mai 2007 Casablanca |
comment je peux trouver une bonne doc ou manuel pour le focomat IIa? il est suppose etre autofocus, mais l'image est flou... merci |
| Richard |
si cest comme pour le IC il y a un réglage zéro à partir duquel il faut partir pour l'étalonner...s'il est utiliser sans margeur il faut impérativement mettre la goupille dans la colonne et positionner la tête à ce niveau...dans le cas d'utilisation avec un margeur il faudra caler la tête au niveau de la goupille augmenté de l'épaisseur du margeur...encore faut il que la came exentrique soit règlée comme il faut...Sinon rien n'empêche de faire la map manuellement...L'autofocus est surtout utile en cas de gros débit sur petit format.
sinon une ch'tite recherche sur le net aurait permis de trouver ceci...http://www.bonavolta.ch/hobby/files/Foc ... el%20E.pdf "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| calimero |
merci pour les infos |
