thermomètre de labo
henri
    thermomètre de labo
Depuis le 22 juil 2006
rennes
bonjour,
aujourd'hui, le thermomètre à mercure est interdit à la vente. Les thermomètres à alcool donnent des températures fantaisistes. Connaissez-vous des produits fiables qui respectent des tolérances de l'ordre de 0.3° ? Merci de votre réponse
Henri
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
un thermomètre électronique ne coûte pas cher ...
j'ai trouvé le mien chez Conrad ( électronique et composants ) je ne me souviens plus du prix mais j'ai trouvé que c'était hyper correct et il fonctionne toujours
Gradubide
Depuis le 29 sep 2006
France
un thermometre electronique.
Blacker
    Re: thermomètre de labo
Depuis le 5 jan 2008
Vannes
henri a écrit :
bonjour,
Henri
Certes, j'ai fais la tête lorsque je n'ai pas pu remplacer mon thermomètre à mercure il y a qq. années, et puis depuis j'ai découvert un peu l'écologie...
... ce qui ne résoud pas ton problème.
Je pense qu'il te faut surtout un thermomètre gradué de 0,1°C en 0,1°C, ou de 0,2°C en 0,2°C. Après, peu importe que lorsqu'il t'indique 20°C, la température est par exemple de 21°C, sauf pour la première fois que tu vas l'utiliser certes. Ensuite, tu vas te caler dessus pour tes développements et il te donnera de toute façon, en principe, toujours la même mesure (fausse), ce qui ne t'empêchera pas de réussir tes développements.
Enfin je crois. Moi, j'en ai un à alcool qui me permet quand même de travailler sérieusement.
Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur (Henri Cartier-Bresson).
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Matériel haut de gamme :
http://www.greisinger.de/
Btd
Depuis le 9 jan 2006
Nancy
D'accord avec Blacker, un thermomètre à alcool sera sûrement "un peu faux", mais il sera très reproductible (il sera toujours "faux pareil"), et en tout cas plus reproductible qu'un thermomètre électronique, qui par son principe de fonctionnement a plus de chances de mal vieillir et de donner des indications un peu aléatoires en fonction de ses conditions d'utilisation et en fonction du vieillissement des composants.
Par ailleurs, question prix, un thermomètre électronique au dixième de °C coûte de 10 à 100 fois plus qu'un thermomètre à alcool présentant les mêmes performances... Il y a des utilisations où le thermomètre électronique reste indispensable : en particulier si l'on a besoin d'enregistrer les températures min, max, etc., mais je ne suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire pour le labo photo.
Pour mes bains, j'utilise un thermomètre à alcool qui a plusieurs années et qui ne pose aucun pbme (*)
bonne soirée
Btd
(*) faut dire que j'ai pu le vérifier sérieusement, j'ai bossé pendant dix ans dans un laboratoire d'étalonnage des thermomètres ;-) oui oui, c'est un métier qui existe..
Bernard
Dunkerque
heu !!! moins de 20 euros ! et toujours bien calibré ! attention aux idées préconçues !
et au moins ça ne casse pas ... comme du verre
Btd
Nancy
oui oui, attention aux idées préconçues.. ce n'est pas parce que c'est électronique que ça marche mieux !
le calibrage de chaque thermomètre individuellement, avec application d'une courbe de correction, n'est réservé qu'aux modèles de laboratoire, dont le prix est de plusieurs centaines d'euros. en-dessous, il n'y a pas de calibrage du thermomètre : l'élément sensible est fabriqué selon des normes (résistivité, etc.) , avec au mieux un contrôle à une valeur de température..
J'suis d'accord qu'un thermomètre en verre est plus fragile, mais que se passe t il quand on fait tomber un thermomètre électronique ? et bien.. il donne encore une indication, mais il y a de fortes chances qu'elle soit erronée alors que l'on croit qu'elle est correcte (dans ce cas là, le thermomètre en verre a la courtoisie de ne plus rien indiquer du tout, ce qui peut être vu comme un avantage ;-) )
ceci dit, je vois un avantage important au thermomètre électronique : c'est la taille de l'affichage, bcp plus lisible en général que les graduations d'un thermomètre à dilatation de liquide.
Btd
Gradubide
France
thermometre à alcool chez Artista, rue Mouffetard, 1.5E, ttc.
faites un stock :lol:
henri
rennes
OK Romu,
merci
où peut on l'acheter?
aulmandin
Depuis le 11 fév 2007
j'aimerai bien voir comment est fait un thermomètre électronique, afin de voir si c'est effectivement sensible aux chocs.
Bernard
Dunkerque
garanti antichoc il est déjà tombé à terre mais je n'ai pas encore marché dessus
je ne sais plus exactement le prix car ça date un peu ( peut-être 20 € ... )
depuis que je l'ai j'ai changé 2 fois la pile et il arrive que j'oublie de l'éteindre ...
aulmandin
en fait je pensais surtout aux composants internes :wink:
mais merci!
Btd
Nancy
bonjour,
l'élément sensible, qui détecte la variation de température, est un élément résistif, soit à base de platine (Pt100, Pt1000) soit un semi-conducteur (thermistance) alimenté par un courant (généralement de 1 mA) et placé dans la gaine métallique (plus ou moins vers le bout..). Le boitier électronique a pour rôle de mesurer la résistance et de la convertir en température par application d'une fonction (linéaire ou exponentielle), avec éventuellement une possibilité d'ajustement des coefficients de la courbe.
L'élément sensible est de quelques mm (ou cm) de long, et peut être un fil bobiné ou une plaquette. La variation de température de l'élément résistif est fortement influencée par les contraintes mécaniques (si on tire sur le fil de platine, sa résistance électrique est modifiée, c'est le principe de mesure utilisé sur les jauges de contrainte par exemple).
la fragilité tient à l'assemblage mécanique de cet élément sensible dans la gaine et à l'assemblage des fils électriques à l'élément sensible. ces pièces sont relativement petites et cet assemblage doit être étanche car toute intrusion d'eau est susceptible de générer des courts circuits de l'élément sensible, donc de modifier sa résistance sans qu'il n'y ait réellement variation de température (ce que l'utilisateur interprétera comme une variation de température ne sera en fait qu'une variation de résistance liée à une autre cause).
en résumé, un thermomètre électronique est donc effectivement sensible aux chocs et contraintes mécaniques. Pour s'en rappeler, il suffit de se souvenir que c'est le même principe de mesure que les jauges de contrainte utilisées pour mesurer des déformations mécaniques (qui elles.. sont sensible aux variations de température)
bonne journée,
Btd
aulmandin
WAW :!:
merci beaucoup pour cette explication très détaillée.
