Rouleau pellicule encore en forme ?
Déol
Depuis le 15 mai 2007
Hello !
j'ai un collègue qui va me donner 2x30,5m de pellicules 100 ou 200 ou 400iso. Je ne sais pas quelle marque :os mais c'est cadeau ! Elles doivent avoir 4 à 5 ans...
Vous pensez qu'elle sont encore en pleine santé ??
(de toute façon j'accepte lol mais bon, avant d'utiliser...)
Merci de vos conseils :)
Olivier
Placez votre âme dans vos photos... Elle y sera bien gardée !
une tite visite ? www.thephotographicmoments.com
lemax
Depuis le 5 oct 2006
Berry
Du noir et blanc conservé dans des conditions normales ne doit pas poser de problème;à la rigueur une petite perte de sensibilité.Le plus simple est de faire un essai sur un bout de film pour voir si ça vaut le coup de rembobiner les films en rouleaux de 24 ou 36 poses.
lemax
Argentique qu'en Leica; et Leica presqu'uniquement argentique.
Déol
Merci Lemax !
ok donc à priori je peux y aller :)
et puis sinon, ça peut tenir combien de temps maxi ? Parceque ça doit faire 40 bobines en tout ! J'ai pas un débit pareil lol
Merci :)
lemax
Berry
Si ton essai est concluant rien ne t'empêche de les conditionner en cartouches de 24 ou 36 poses et de les mettre au congélatur ce qui a pour conséquence de stopper leur vieillissement et les rend donc utilisables...un certain temps!
lemax
Déol
ha bon ? super! bon et bien je vais suivre tes conseils !!!
Merci beaucoup ! :)
Blacker
Depuis le 5 jan 2008
Vannes
J'utilise en ce moment de la Tri-X périmée depuis 2003, et les résultats sont bons.
Le mieux est de tester.
Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur (Henri Cartier-Bresson).
philipandre
Depuis le 28 déc 2006
France
Les films craignent surtout la chaleur ... ( en cas d'humidité, ça colle, c'est cuit )
Pour tes test, tu ne te pose pas trop de question ... soit pragmatique
Un mur gris, des parpaing c'est idéal(une scène surchargée ne te donnera aucune indication fiable) éclairé régulièrement et tu fais une série d'exposition à la sensibilité nominale avec des écarts d'1/2 VITESSE ! pas de diaph, car selon l'ouverture de ton optique, le contraste change ...
Tu traite normalement, et tu regarde le négatif qui te donne le gris le plus proche de la réalité ... ( pas un tirage qui est encore un intermédiaire qui fausse le résultat sauf en cas d'utilisation d'un TER ... qui autre sujet)
( à savoir qu'un gris moyen, en néga ou positif, c'est toujours un gris moyen )
Si tu ne détermine pas de différence notable entre la réalité et ton néga CORRECTEMENT exposé, c'est que le film est correct ...
tenir compte également d'un éventuel "voile " ... facilement visible sur les parties non exposées, les inter-vues ...
si il y a des différences ( mis à part des erreurs d'expo de ton appareil), tu applique à la sensibilité de ton appareil ou posemètre, la différence de sensibilité que tu aura constaté...
ex: si ton néga correctement exposé te semble plus " léger ", ( plus transparent ), c'est que ton film à perdu en sensibilité, et qu'il te " sous expose " tes résultats ... donc, dans la pratique, si cette sous ex est par exemple d'1/2 diaph, tu affiche 650 iso et non pas 400 ....
A savoir également que, en principe, les films " pro " (s)
sont de sensibilité nominale moindre ... la TriX, en particulier fait 320 iso ...
Bon amusement
note: je sais, je suis un peu didacticiel ... mais c'est comme ça ...
Albee
Depuis le 4 déc 2007
Sado island(JP)
Tu sera peut être un peu didacticiel, mais c'est toujours intéressant de te lire :wink:
On apprends immanquablement quelque chose de nouveau.
Albee
Déol
Merci Philippandré !
Je prend bien note de tous tes conseils très avisés !! Didacticiel peut-être mais extrêmement instructif :D
J'ai plus qu'à trouver une tite bobineuse lol
à bientot
Olivier
philipandre
France
:wink: Merci à vous deux ...
Si tu as une pièce bien noire, pour un essais c'est suffisant ... 1 mètre de film te fais 24 vues avec ma bande amorce et fa fixation ...
( à savoir ... 1 mètre se mesure , bras tendu, de la main au bout du nez ....
croyez en les vendeurs de tissus de certain quartiers spécialisée :wink: :wink: )
Il ne faut " surtout pas avoir peur ....
Pour fixer le film sur le récepteur de la bobine, il n'y a rien de meilleur que le scotch pour peindre ... tout ce qu'il y a de plus ordinaire ... en couper 6/8 cm, pré collé sur la bobine _o_ dans le noir couper la longueur utile de film, mettre en place sur le récepteur, coller de chaque coté du film, insérer dans la bobine, refermer la bobine, rembobiner calmement ... sans renter l'amorce bien sur ... revenir au jour, couper correctement l'amorce ....
( note : le support ( coté brillant) est toujours la partie extérieure dle la bobine de film au mètre ... cela doit être la même chose dans la cartouche prévue pour l'appareil )
AMEN !
Déol
ha oui mais c'est bien ça le souci ! j'ai n'ai pas de pièce bien noire, mon appart est du genre très ouvert. J'utilise un manchon pour mes chargements en spire :? :?
heu sinon, dans le noir, je fais comment pour trouver le coté brillant du film :?: :?:
donc, 1m = 24 vues ... donc 36 vues = 15m c'est ça ? :roll:
et puis, il n'y a pas un risque en bobinant de griffer le film ??
merci merci :D :D
philipandre
France
Griffer ??? non si tu est soigneux
Pièce noire ??? le soir, toutes lumières éteintes ... où sous tes draps la nuit ( :lol: :lol: et oui ) !!!
Le coté brillant ??? difficile dans le noir
:lol: :lol:
Tu humecte tes lèvres ... le coté gélatine colle beaucoup plus ... c'est évident àconstater !
Essais avec une morceau d'amorce tu verra ....
@ suivre
Déol
ok pour les griffes ;o) je suis plutôt du genre très soigneux et rigoureux, ça devrait le faire lol
heu le soir ... hem .. faudrait que tu viennes me faire coucou un soir lol tu serais mort de rire lol ha ptet dans les toilettes !?
:shock: :shock: je dois lécher le film ??? :shock: :shock:
philipandre
France
je dois lécher le film ??? si tu y prends du plaisir ... mais c'est pas très bon ... enfin ! le film ! :oops:
Si tu te mets dans tes toilettes, tu fais un test avant tout ! tu t'installe dedans, tu attends un peu que ta vue se fasse au noir, et tu repèrera vite les fuites de lumière ... En tout cas, une serviette roulée au bas de la porte est sans doute le minimum.
@ suivre ... un peu plus tard, je vais à la plage ...
:wink:
Bertrand S
Depuis le 20 mai 2005
Le côté brillant est à l'exterieur de la bobine
Le film dans les bobines est enroulé comme dans les cartouches
