| Patrice |
de bains préparez-vous pour remplir vos cuvettes 30 x 40.
Je n'ai jamais tiré au-delà de 20 x 25 et après avoir mesuré la capacité totale d'une cuvette j'arrive à +/- 12 litres. Je me dis qu'avec 5 litres de préparation c'est suffisant mais çà me paraît quand même beaucoup. Quels sont vos conseils ? Question subsidiaire : pour une telle quantité, peut-on préparer les bains directement dans la cuvette ? |
| Pierre |
Je prépare toujours mes bains dans la cuvette, sans aucune difficulté ! je verse le produit, révélateur ou fix, puis l'eau et remue dans la cuvette. Pour une 30x40, je fais un litre par cuvette, à la rigueur un et demi, 2 litres pour les cuvettes 50x60. les cuvettes n'ont pas besoin d'être pleines ! il suffit que la feuille soit recouverte ! bien sur il faut remuer. un amateur fera ses 30x40 un par un, il n'y aura jamais plus d'une feuille dans le révélateur ! Selon le fix, on peut envisager de mettre plus, si à un moment, car on double un tirage, il doit y avoir 2 ou 3 feuilles, d'autant que le fix se conserve mieux. Je sais que c'est peu académique, mais d'une séance sur l'autre, je conserve souvent en bidon le révélateur, selon le nombre de tirage déjà effectué, je n'ai pas de problème : si en début de séance les bouts d'essais sont grisou sans pêche, je change !
Bons tirages ! |
| Bernard |
je confirme en 30 x 40 1 litre en dessous 1/2 c'est bon ...
sinon le tambour pour les 30 x 40 c'est mieux pour quelques tirages ... 15 cl et oui |
| Patrice |
Merci pour vos avis que je vais suivre. Nous disons donc entre 1 et 1,5 L. Avec cette quantité, le liquide vient juste lécher l'émulsion au dessus du papier mais si vous me dites que c'est bon...
Bernard, J'ai aussi des drums Jobo que j'utilisais pour mes tirages couleurs il y a fort longtemps. Dans ce cas, tu développes "à l'aveugle' alors ? Tu laisses juste le temps réglementaire pour chaque bain et puis basta ? çà m'intéresse bien tout çà pour des tirages limités. Peux-tu développer un peu ? |
| Bernard |
Patrice
de toute façon avec le papier c'est le temps d'expo qui compte donc dans le révélateur 1 ou 2 minutes en plus c'est pas génant du tout l'important c'est que toute la surface du papier soit développée quand je fais ça et bien je roule le tambour sur une table en inclinant légèrement la tête et le fond ( chacun leur tour ) pendant 3 ou 4 mn et pareil avec le bain d'arrêt et le fix ... pour le rinçage c'est dans ma cour avec le tuyau d'arrosage ( baignoire si mauvais temps ) pour 2 ou 3 tirages c'est bon sinon pour une grande quantité les cuves c'est mieux c'est sur qu'on ne contrôle pas mais comme il faut développer le papier à fond ce n'est pas important |
| Patrice |
et bien merci. Voilà encore un message que je vais stocker avec mes "trucs et astuces" |
| Bernard |
n'oublie pas de rincer entre deux bains ! car les " drums " se vident pas trop bien et la faible quantité de produit ... |
