Une précision sur le focomat Autofocus
caleipenar
Depuis le 16 sep 2005
Brest
Une question à cette heure tardive que veut dire autofocus pour le focomat V35 ?
merci
    Mise au point automatique
Dans "Focomat", le suffixe "mat" signifie que la mise au point est automatique (elle est réalisée en continu suivant la variation du rapport d'agrandissement) : c'est le sens de l'adjectif "autofocus"...
caleipenar
Brest
Merci...
caleipenar
Brest
Oui donc il y a quelque chose qui ne va pas.
Quand je fais la mise au point en suivant les conseils de M.Bonavolta,
une fois la mise au point effectuée, je baisse pour faire un tirage petit format alors la netteté disparaît l'image devient flou
Si vous voyez ce que je veux dire et que vous pouvez m'éclairer :D !
Polo
Depuis le 7 mars 2006
Bourbonnais
Quel est l'objectif utilisé? Seul le modèle d'origine (Leica) est conçu pour garder la mise au point.
Polo
caleipenar
Brest
un focotar 2,8/40 mm
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Et aussi le Schneider apo 2,8/40 :wink:
Ted Grant.
    Réglage de la came ?
L’objectif est donc vraisemblablement celui d’origine…
Caleipenar a écrit :
(…) une fois la mise au point effectuée, je baisse pour faire un tirage petit format alors la netteté disparaît l'image devient floue (…)
« Une fois la mise au point effectuée » …Cette phrase montre que quelque chose ne va pas, car avec un Focomat (quel que soit le modèle) la mise au point n’a pas à être effectuée : elle est automatiquement réalisée en continu (cela signifie que l’image projetée sur le plateau demeure en permanence parfaitement nette lorsqu’on fait varier le rapport d'agrandissement). Si ce n’est pas le cas, la came modifiant la distance entre le film et l’objectif en fonction du rapport d'agrandissement est probablement déréglée.
francois
Depuis le 25 mai 2003
Bourges
Normalement tu fais ta mise au point une fois pour toute (Leica faisait une mire). tu as une vis qui vient bloquer une partie du systeme et apres quelquesoit la hauteur le point est fait !
C'est quoi ce 2.8/40 Schneider, jamais entendu parler ? prevue pour le V35?
A+
Clic
Pas encore fixé
A+
Non pas au catalogue Leica, mais bien souvent, les Focotar d'occasion sont bouffés par les vapeurs du labo,
ou par les champignons.
Il est bon de savoir qu'avec le Schneider (encore fabriqué) on garde aussi la mise au point automatique.
Ted Grant.
caleipenar
Brest
Merci...
"Si ce n’est pas le cas, la came modifiant la distance entre le film et l’objectif en fonction du rapport d'agrandissement est probablement déréglée." et le réglage peut etre fait par un amateur -comme moi- ou faut il faire appel à un spécialiste ? :oops: :oops:
M.Bonavolta précise le point suivant:
-Si celle-ci n'enclenche plus dans le crantage, desserer la vis (17). Maintenir l'objectif (16) en tournant la bague (15) de l'autre main pour la ramener dans le crantage. Resserer la vis (17) et vérifier la netteté de l'image.
Quand je traite ce point, je ne sens pas de crantage, sinon en début ou fin de course, dans ces cas c'est plus une butée. Cette notion de crantage est-ce à dire que l'on sens des crans ?
voilà deux nouvelles questions qui s'ajoutent. bon cela dit je dois attendre mardi pour récupérer une ampoule 75W mon fournisseur était en rupture de stock. J'ai fait mes tests avec une 100 W
    Il suffit de comprendre le système...
Bonjour !
(…) et le réglage peut être fait par un amateur -comme moi- ou faut il faire appel à un spécialiste ? :oops: :oops: (…)
Je ne connais pas bien le V35, en revanche très bien les Focomat antérieurs et les autres agrandisseurs Leitz ; je suppose cependant que la mise au point automatique du V35 repose sur le même principe que celle de ses grands frères :
  • came de profil "parabolique" sur laquelle se déplace un galet suivant la variation du rapport d'agrandissement,
  • deux réglages à effectuer une fois pour toutes (réalisés initialement à Wetzlar : "point haut" et "point bas").
Un amateur soigneux et dégourdi doit, à mon avis, être capable de remédier à un déréglage ; j’ai moi-même ainsi reréglé plusieurs Focomat… Il suffit de comprendre le système, puis d’effectuer les réglages "point haut" et "point bas" en mettant au point successivement selon ces deux positions de la lanterne (placer un négatif dans le passe-film et une feuille sur le plateau, observer le grain avec un bon vérificateur de mise au point).
  • "point haut" : le profil de la came étant alors circulaire, agir sur le porte-objectif (l’immobiliser ensuite en déplaçant le taquet cranté et serrer en place ce taquet),
  • "point bas" : le profil de la came étant devenu très "parabolique", desserrer les deux vis qui immobilisent la came puis agir sur la vis moletée de butée (resserrer ces deux vis ensuite).
Ces indications sont valables pour un Focomat antérieur, mais je suppose qu’elles le demeurent pour le V35 (à peut-être une variante près)…
Ensuite, il a écrit :
(…) M. Bonavolta précise le point suivant : Si celle-ci n'enclenche plus dans le crantage, desserrer la vis (17). Maintenir l'objectif (16) en tournant la bague (15) de l'autre main pour la ramener dans le crantage. Resserrer la vis (17) et vérifier la netteté de l'image. (…)
Je ne connais pas ce M. Bonavolta mais a priori on peut suivre ses indications, qui doivent correspondre à ce que j’ai expliqué ci-dessus (à peut-être cette variante près)…
Puis, il a écrit :
(…) Quand je traite ce point, je ne sens pas de crantage, sinon en début ou fin de course, dans ces cas c'est plus une butée. Cette notion de crantage est-ce à dire que l'on sent des crans ? (…)
Certainement… Je suppose qu’il s’agit des taquets crantés du porte-objectif. Observer le système : peut-être sont-ils desserrés (je soupçonne cela par rapport à mon expérience des Focomat antérieurs).
Enfin, il a écrit :
(…) je dois attendre mardi pour récupérer une ampoule 75 W mon fournisseur était en rupture de stock. J'ai fait mes tests avec une 100 W (…)
La puissance de la lampe n’a évidemment aucune incidence sur le réglage de la mise au point.
Richard (entre autres) connaît bien le V35, qu'il utilise : peut-être pourra-t-il confirmer ce qui précède, ou apporter une précision concernant ce réglage.
lorsque l'on tourne le fût de la platine où est monté le focotar on doit sentir un crantage qui correspond au point de calage de l'AF.
Pour régler l'AF il suffit de faire une mise au point sous scoponet à hauteur maxi de colonne, puis desserrer la bague crantée sous la tête d'agrandissement , de desserrer la vis de la couronne du fût, puis de tourner celle ci j'usqu'au cran...on resserre tout et l'AF est réglé....Si le cran ne se marque pas , c'est que la bille est manquante. De toute façon je vérifie tjs la mise au point AF sous scoponet comme j'utilise un margeur....On peut très bien se passer de l'AF et ne faire la mise au point que par le fût...
Faire attention que la colonne soit bien au point zéro si l'on n'utilise pas de margeur, ou que l'épaisseur du margeur soit reportée précisément sur celle-ci si on en utilise un.
Clic
Pas encore fixé
Normalement la came du V35 est tenue par 2 vis scellées avec de la peinture, le réglage est fait en usine.
Si la peinture a sauté ok réglage obligatoire, mais si elle est intacte, ça ne servira à rien de tout dérégler.
Le profil de la came n'étant pas régulier sur toute sa longueur, l'ajustage n'est peut-être pas si évident.
Avant de tout dévisser prudence.
:cry:
Ted Grant.
caleipenar
Brest
bonsoir...
...et merci pour toutes ces informations, je vais essayer de me débrouiller avec.
J'ai parlé d'un M.bonalvolta, je laisse ci-dessous les coordonnées de son site qui m' a été fort utile mais bien moins que vos précieuses explications. :D :D
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/
