Chargement de bobines 120
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Bonsoir ou bonjour selon les cas.
Jusqu'à présent je n'avais développé que des cartouches 35mm et comme il n'est jamais trop tard pour (bien ?!) faire je m'attaque aux bobines 120 (le prétexte étant un test d'étanchéité des dos de mon Hasselblad).
J'ai fait des essais de chargement avec une vieille bobine dans une cuve Paterson et une cuve Jobo et bof, bof, bof...j'ai besoin de vos conseils. Amorcer le film, çà commence à venir au bout de quelques tentatives mais c'est plutôt la fin qui me pose un problème.
- Est-il préférable d'enlever le papier de protection AVANT d'enrouler ou APRES ? Et en plus, il ne se laisse pas faire le bougre.
- Comment faire pour ne pas que la fin du film, qui est un peu plus "tuilée" vienne poser (et donc risque de rayure) sur la partie qui est sur la spire précédente ?
Merci d'avance pour vos trucs et astuces (hormis l'utilisation d'une Rondinax :wink: )
lasylve
Depuis le 10 oct 2005
Bordeaux
y'a ps bcp plus de problème avec le 120 qu'avec le 35, à mon avis et relativement à mon expérience,
c'est la largeur du support qui peut poser problème du fait qu'il se plie et peut sortir des sprires, et en ce qui concerne l'avancement du film,
il faut que tes spires soit bien sèches car le 120 est plus épais ? quoique maintenant ils font des économies sur tout ? et donc frotte bcp plus.
Moi je tapotte les spires pour que le film se décolle bien et rentre plus facilement, mais tout dépend bien sûr de la qualité de tes spires, amaha !!
Astuce importante, sûrement connu de tous mais pas des néophites, couper avec une paires ciseaux les deux angles d'attaques du film afin
qu'il n'accroche pas! J'éspère avoir répondu le plus exhaustivement mais je reste ouvert moi aussi à tout conseil et remise en place !! :D
yousse
Depuis le 6 sep 2005
Belgique, Mons
Ce qui marche très bien et qu'un summiluxien m'avait conseillé en son temps, c'est de commencer l'introduction du film, par la fin et non le début.
Patrice
çà c'est un truc que je connais en 35 mm et qui sauf erreur est renseigné dans les manuels des vieilles cuves Paterson Mais en 120, il faut oser couper les coins dans l'obscurité totale car point de bobine avec le bout qui dépasse..
Mon souci ne vient pas tellement de l'enroulement mais de ce p..de papier protecteur qu'il faut enlever et je ne sais pas si c'est plus facile avant l'enroulement ou après.
Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais j'ai toujours enlevé le papier avant d'embobiner le film.
lasylve
Bordeaux
évisemment !! 8)
Manara
Depuis le 1 avr 2004
Filament, tu as gagné la pensé de la soirée. :lol: :arrow:
ben oui, faut enlever le papier avant sinon bonjour le bazar ! :roll:
pas de pb de rayure, jamais coupé le bord "d'attaque" non plus.
si tu galères, il se pourrait que tes spires aient du dépôt calcaire ...
un p'tit coup de vinaigre, et basta (bien rincer après, voire laisser tremper pour éviter les contaminations)
je mettais même deux 120 l'une derrière l'autre si besoin.
