[Urgent] Température de 23°
Harry54
Depuis le 10 nov 2006
Nancy
Je développe mes films noir et blanc mais le problème c’est que je n’arrive pas a descendre en dessous de 23°. :exaspere:
Pourtant je n’allume que l’eau froide. :shock:
Es ce grave si je développe mes films avec une eau de 23° aux lieux de 20° ?
yousse
Depuis le 6 sep 2005
Belgique, Mons
Soit tu développes à 24° en ajustant le temps (c'est marqué sur la boite du film ou celle du révélateur), soit tu mets ton produit (ou ton eau) au réfrigérateur une petite heure.
Use your brain !!!
caleipenar
Depuis le 16 sep 2005
Brest
Confronté à ce souci... (si si en Bretagne çà arrive) deux solutions que j'ai testées :
-mettre des glaçons dans l'eau dans laquelle on met les produits
ou
- mettre le révélo et le fix au frigo
bonne chance :wink:
Abdoulaye L.
Depuis le 13 jan 2007
utilise ton frigo pour faire descendre l'eau à 19-18°c, avec la chaleur quil fait et la solution c'est bon.
Mon eau froide n'est jamais en dessous de 23°c ni au printemps ni en été et j'habite paris donc ya préparation à chaque fois 30 mins à l'avance dans le frigo (mais non solutionné!!)
Harry54
Nancy
Le problème c'est que j'ai déjà développé 2 films à température de 23° sans modifier le temps ni quoi que se soit. :roll:
Mais si on ne respecte pas les fameux 19 / 20°, qu'est ce qu'il peux arriver comme problème ?
Invité
    Réfrigérateur ou bain-marie
yousse a écrit :
Soit tu développes à 24° en ajustant le temps (…)
…ou simplement à 23° C (ne compliquons pas) car l’abaque de certaines notices mentionne cette température ; si ce n’est pas le cas sur la notice du révélateur choisi, il suffit d’interpoler entre les indications 22° et 24° C (mais JJB vient de fournir une abaque fort utile). Mais le mieux est ce qui a été conseillé par Yousse et Caleipenar : amener les liquides (révélateur, bain d’arrêt et fixateur) à la température de 20° C en les faisant séjourner quelque temps au réfrigérateur, ou en réalisant un bain-marie.
:idea: En été, penser aussi à tempérer la cuve elle-même à 20°, sinon elle réchaufferait sensiblement le révélateur !
Harry54
Nancy
    Lire les notices...
Où est le problème :?:
Mais si on ne respecte pas les fameux 19 / 20°, qu'est ce qu'il peut arriver comme problème ?
Rien d’irrémédiable ! Simplement, il est préférable de réaliser le développement d’un film à la température de 20° C (ou très voisine de 20° C) car un révélateur a généralement été élaboré pour procurer le meilleur résultat (gamme de gris, contraste…) à cette température. Je rappelle qu’il est utile de lire les notices et de s’y conformer…
Harry54
Nancy
Ok !
Merci ! :wink:
Si j'ai bien compris mes films risque d'être plus un peu plus contrasté !
c'est super, j'ai bien avoir des photos bien contrasté. :wink:
Manara
Depuis le 1 avr 2004
Harry54, avoir un tirage contrasté à partir d'un bon négatif c'est facile, mais le contraire n'est pas toujours possible :wink:
Aurélien87
Depuis le 11 fév 2007
Limoges
C'est pas bien compliqué. La règle, c'est d'enlever grosso modo 4% du temps par degré rajouté.
L'autre possibilité etant de faire ses tests à 24°C et de toujours développer à cette température.
Pour ma part, je suis la règle du 4% représentée par la table d'Ilford. Pour les températures et les durées impaires, je fais le calcul moi meme...
jean-pierre P.
Depuis le 5 nov 2005
Nord
Franchement 23° ou 24 ° y'a pas à se casser la tête ! C'es kif kif !!
D'autant que lorsque vos produits sont dans la cuve, ils n'ont déjà pllus tout à fait la même température qu'avant introduction !
Vous ne developpez pas de la couleur tout de même !
mektoub
Depuis le 25 fév 2004
Wallonie
oui, il ne faut pas dramatiser, bien des thermomètres on plus d'un degré d'écart entre eux ...
Je considère qu'il faut entre 10% et 15% de temps en moins en passant de 20 à 24°, ce que semblent confirmer l'abaque et Aurélien
La température rend simplement les chimies plus actives, donc si tu n'as pas
changé les temps, ton négatif sera simplement un peu plus contrasté,
rien de rédhibitoire.
Pour info, certains révélateurs, en général ceux à grain ultra-fin, comme le Microdol-X ou
le Calbe A49 (à mon avis le Microphen aussi, et le révélateur TMAX) sont préconisés pour 24° :wink:
Aurélien87
Limoges
Oui faut pas dramatiser. Pour vraiment voir une différence entre deux néga identiques, développés à la meme température, il faut une différence de 20% environ. Donc une petite erreur n'est pas tres grave.
Par contre il faut éviter de descendre sous les 20°C, la chimie est bcp moins active, et les résultats sont tres décevants.
