Affaiblir des Tri-X surdéveloppées
Frederic.T
Depuis le 20 sep 2004
Paris 14
Il m’arrive la mésaventure suivante. Un thermomètre de laboratoire défectueux m’a fait penser que je réalisais mes traitements à 20°. J’étais en fait vers 24°.
Résultat, mes Tri-X sont surdéveloppées d’au moins deux diaphragmes. Comme j’expose au jugé sur mon Leica M3 et comme j’ai plutôt tendance à surexposer afin de fuir la sousexposition, mes négatifs sont vraiment sombres ; toutes les hautes lumières sont cramées.
Mon fournisseur de quartier, Artista à Paris rue Mouffetard, m’indique que les affaiblisseurs ne sont plus vendus prêts à l’emploi. Il me propose de la poudre de Ferricyanure de Potassium.
Connaissez-vous les dosages, et temps de traitement, pour affaiblir mes Tri-X d’environ deux diaphragmes ? Avez-vous des conseils pour réaliser le dosage, sachant que je ne dispose pas de balance de précision ?
Un grand merci pour vos conseils.
Cordialement, Frédéric
Hugues P
Depuis le 24 nov 2006
Bonjour à tous !!!
Un petit 'UP' pour ce fil alors que je viens de surdévelopper deux pellicules d'APX 100 (10 mn dans du D76 pur, 22 °C). Les négatifs sont bien noirs. Resterait-t-il un espoir ???
Merci d'avance.
TriX
Depuis le 31 jan 2007
Marseille
je regarde ce soir soir ou demain si j'ai la formule dans de vieux bouquins.
peux être pouvez vous vous renseigner sur ça: "Renforçateur-affaiblisseur
COLORVIR® " auprès d'un revendeur compétent (y en a plein sur le net qui répondent au téléphone" : d'après ce que j'ai vu c'est un affaiblisseur film pret à l'emploi.
Bon courage
aulmandin
Depuis le 11 fév 2007
Alors, voilà les formules que donne Bachelier dans son bouquin:
1ère formule: formule de Farmer. (affaiblit l'excès de densité des négatifs surexposés (on parle d'affaiblissement superficiel.))
Solution A:
diluer 37,5g de ferrycianure de pottasium dans 300 ml d'eau à 20°C, puis compléter en eau pour faire 500 ml au total. (une fois la dissolution bien effectuée)
Solution B:
diluer 480g de thiosulfate de sodium dans 1500 ml d'eau à 30°C, puis compléter en eau pour faire 2000 ml au total. (une fois la dissolution bien effectuée)
Solution de travail: 30 ml A + 120 ml B, puis compléter avec de l'eau pour obtenir 1000 ml.
utiliser en agitant le négatif de quelques secondes à quelques minutes suivant l'effet voulu. On arrête l'affaiblissement en lavant énergiquement le négatif. Peut être fait en plusieurs fois. (à mon avis c'est conseillé...)
2ème formule:
celle-ci diminue le contraste et la densité des négatifs surdéveloppés.
diluer d'un coté: 100ml A et compléter avec de l'eau pour faire 1000 ml.
et d'un autre: 210 ml B et compléter jusqu'à 1000 ml.
agiter le négatif de 1 à 4 minutes dans la solution A diluée, puis traiter 5 minutes dans la solution B diluée.
rincer, et renouveler si nécessaire.
une fois les affaiblissements terminés, rinçage d'au moins 10 minutes...
bonne chance! :D
Hugues P
Merci beaucoup pour cette réponse très complète... Il va donc falloir que j'aille faire un tour à la pharmacie ce week-end...
Merci encore.
aulmandin
de rien, c'est monsieur Bachelier qui est très complet! :D
matthieu b
Depuis le 29 avr 2007
Limoges
bonjour,
juste pour dire que TETENAL commercialise de l'affaiblisseur de Farmer pret à l'emploi en poudre à diluer, pour un prix assez modique. :wink:
Le traitement du film se fait "à vue" et il sufit de bien rincer le film pour stopper l'effet de l'affaiblisseur.
pratique et plus sur que jouer au chimiste (enfin pour moi, qui n'ai pas la possibilité de peser de façon précise les produits). :D
