| arjouna |
Membre des Amis Messages : 516Depuis le 19 juil 2005 Paris |
Je viens d'étrenner ma cuve Rondinax 35U avec du tri X et la méthode de Jules & Jacques (12 mn à 20°). Pas de problème de fonctionnement, c'est un engin très agréable. Mais déception en sortant le film qui est manifestement très sur-développé. Avec la cuve Paterson j'utilisais le même temps avec un retournement toutes les 3 minutes d'où un effet compensateur qui convenait bien à mon agrandisseur( Focomat 1c basse tension). La cuve Rondinax donne évidemment un effet d'agitation beaucoup plus intense. Quel temps de développement pour du triX et du D76 dans la Rondinax pour obtenir des négatifs pas trop contrastés? J'avais imaginé 7 à 8 mn. Merci à tous de vos conseils. Arjouna |
| zekkar |
Je n'ai jamais utilisé cette cuve (dev de 4 à 5 films en même temps)
Je crois que diminuer le temps ne changera pas le gamma car c'est de l'agitation constante ce sera toujours sur dev. demande à Jean D. il dilue le rev je crois dans sa rondinax. Amitiés |
| djidji1 |
Spécialiste Messages : 2281Depuis le 30 jan 2005 Marseille. |
C'est étonnant. J'utilise moi aussi la Rondinax et je développe la TriX avec du D76 à 1+1 entre 11.30 et 12.30 à +/- 20°, je n'ai jamais eu de sur développement. J'ai essayé plusieurs types "d'agitation" (tourner la molette ) : 15 sec/minute et 5 sec/mn...la 2ème solution me parait préférable. Jean Jacques |
| Jean D. |
Bonjour ! Je suis sur le point d’achever la page "Rondinax" : prochainement sur le site ! ( Arjouna a écrit : (…) La cuve Rondinax donne évidemment un effet d'agitation beaucoup plus intense. (…)Cette cadence peut paraître élevée, mais il n’en est rien car elle est contrebalancée par le fait que la spire (qui est disposée verticalement) n’est qu’à moitié immergée : pendant un tour complet (donc environ 20 secondes), le film ne baigne dans le révélateur que la moitié du temps, et pendant l’autre moitié il est à l’air mais demeure imprégné de révélateur. Cela équivaut à l’agitation par quelques retournements subie par une cuve classique ; le temps de développement demeure identique (c’est-à-dire celui indiqué sur la notice du révélateur). Ensuite, Arjouna a écrit : (…) Quel temps de développement pour du triX et du D76 dans la Rondinax pour obtenir des négatifs pas trop contrastés ? J'avais imaginé 7 à 8 mn. (…)Je n’utilise personnellement pas ce révélateur, mais l’Ultrafin Plus de Tetenal : le temps de développement du Tri-X indiqué par la notice (Ultrafin Plus dilué à 1+4) est de 10 minutes à 20° C, pour un gamma de 0,7. Jacques Zekkar a écrit : (…) Je crois que diminuer le temps ne changera pas le gamma car c'est de l'agitation constante ce sera toujours sur dev. (…)Ensuite, Jacques a écrit : (…) demande à Jean D. il dilue le rev je crois dans sa rondinax. (…)Quant à Djidji1, il a écrit : (…) J'ai essayé plusieurs types "d'agitation" (tourner la molette ) : 15 sec/minute et 5 sec/mn... la 2ème solution me paraît préférable.La notice de la Rondinax stipule, page 14 : « imprimer toutes les deux secondes un à-coup dans le sens de la flèche » mais ne précise pas l’angle de la rotation, que je suppose faible ; cela doit revenir au même que ce que je pratique (un quart de tour toutes les 5 secondes). Jean D. |
| Liv |
Spécialiste Messages : 2025Depuis le 10 nov 2005 Toulouse |
Salut!
Je développe mes Tri-X 11mn dans du D76 pur dans une Rondinax; pas plus de surdéveloppement que dans une cuve normale. Les négatifs sont dans les deux cas assez denses mais tout à fait exploitables. @+ Liv + d'images ? C'est par là... |
| Bertrand S |
Liv a écrit : Salut!Je développe mes Tri-X 11mn dans du D76 pur dans une Rondinax; pas plus de surdéveloppement que dans une cuve normale. Les négatifs sont dans les deux cas assez denses mais tout à fait exploitables. @+ Liv Pareil |
| Rico |
Spécialiste Messages : 1118Depuis le 29 août 2004 Paris |
Bertrand S a écrit : Liv a écrit : Salut!Je développe mes Tri-X 11mn dans du D76 pur dans une Rondinax; pas plus de surdéveloppement que dans une cuve normale. Les négatifs sont dans les deux cas assez denses mais tout à fait exploitables. @+ Liv Pareil Pareil |
| arjouna |
Merci pour ces indications précieuses. Il me semble que j'ai dû forcer sur l'agitation en tournant la molette d'un quart de tour à chaque seconde. Je vais faire un nouvel essai à raison d'un quart de tour toutes les 5 secondes,toujours avec du D76 pur et 11 mn de développement. Bonnes photos à tous Arjouna |
| jacquesm |
| Jean D. |
Jacquesm a écrit : (…) Perso, j'ai essayé beaucoup de méthodes avec cette foutue molette, et un jour j'ai lu sur ce forum qu'il fallait la tourner très doucement, 1 tour à la minute si je me souviens bien (…)citation : La notice de la Rondinax stipule, page 14 : « imprimer toutes les deux secondes un à-coup dans le sens de la flèche » mais ne précise pas l’angle de la rotation, que je suppose faible ; cela doit revenir au même que ce que je pratique (un quart de tour toutes les 5 secondes).Dans la cuve Rondinax, la spire (qui est disposée verticalement) n’est qu’à moitié immergée : c’est pour cela qu’il faut tourner le gros bouton moleté assez souvent par à-coups, afin que le film demeure en permanence imprégné de révélateur (c’est-à-dire, à un instant donné : soit immergé, soit ruisselant) et jamais trop longtemps à l’air libre. Cette rotation par à-coups, facile à assurer et préconisée par la notice, correspond à une agitation équivalente à celle des cuves traditionnelles (par retournement périodique ou par rotation produite par un axe introduit, selon les modèles) : c’est pour cette raison que le temps de développement demeure le même avec une Rondinax qu’avec une cuve traditionnelle, c’est-à-dire (je me répète) celui indiqué sur la notice du révélateur. Il faut évidemment respecter une certaine cadence d’à-coups, sinon le film ne serait pas correctement développé (il serait sur-développé en cas de rotation trop rapide), de même qu’il faut respecter une certaine cadence d’agitation avec une cuve traditionnelle. Cela dit, à la rotation par à-coups (dont j’ai indiqué ci-dessus la cadence) on peut préférer la rotation continue, dont la vitesse doit être déterminée : c’est ce que Jacquesm a fait pour la méthode de développement qu’il indique. Chacun peut donc établir la variante qu’il préfère… Personnellement je m’en tiens à un à-coup d’un quart de tour toutes les 5 secondes, mais il n’y a pas de règle absolue : l’essentiel est que le film demeure en permanence imprégné de révélateur et que le "bilan de l’agitation" soit convenable… Jean D. |
| arjouna |
Merci à tous et en particulier à Jean D. pour ces réponses. Je les mettrai à profit pour le prochain développement, après l'AG de samedi.
jacquesm a écrit : Mais concrètement, il est comment ton film une fois développé ?Le film que j'ai obtenu se caractérise par un contraste excessif nécessitant l'utilisation du filtre 0 Ilford au tirage. Inch Allah, je serai présent à l'AG de samedi, j'y apporterai ce film et j'aimerais bien que des summiluxiens (forcément chevronnés) y jettent un coup d'oeil entre 2 votes et 2 libations. Bonnes photos à tous Arjouna |
