Essai du kit Tetenal Colortec C41
cdelaire
Depuis le 8 oct 2006
Sartrouville
Voici un petit compte rendu de mon utilisation du Kit Tetenal Colortec C41. Cela peut éventuellement servir à informer d'autres personnes qui comme moi veulent faire du développement couleur à la maison avec une simple cuve.
Evidemment, ce n'est pas très "pro" comme façon de faire, mais ça fonctionne :D
Ce kit permet de faire environ 6 film 135 ou 120 et 8 aps
Après ouverture de la boite (kit acheté 28€ chez AMC bd Beaumarchais) je découvre 6 bouteilles. la procédure pour le mélange est très bien expliquée, il suffit de suivre les instructions.
J'ai fais toutes les préparations avec une eau à 40° environ
1ère préparation : le révélateur
Dans un "pot" j'ai donc versé 700ml d'eau et le contenu de la première bouteille (CD P1)
Après avoir versé le contenu de la 2ème bouteille (CD P2) on obtient un mélange magenta
et enfin pour terminer le révelateur, ajouter le contenu de la 3ème bouteille (CD P3). le mélange devient jaune
2ème étape : le blanchiment
Comme pour le révélateur, une eau à 40° environ
Dans le "pot" après avoir ajouté l'eau, j'ai versé le contenu de la première bouteille (BX P1). Le mélange est devenu très brun.
Ensuite, ajout du contenu de la 2ème bouteille (BX P2) de blanchiment.
3ème étape : le stabilisant
Pour ce mélange, il n'y a qu'une bouteille (STAB)
Petite info importante concernant le blanchiment, c'est un liquide qui tache. je suis encore en train d'essayer d'enlever les taches faites sur ma table :x
Le développement :
Matériel utilisé :
- 1 cuve paterson
- une casserole pour chauffer l'eau
- 1 évier de cuisine
- 1 peu de patience
Le plus galère en fin de compte, c'est de monter les bains à 38° et ça c'est long. Pour proceder, j'ai placé les bouteilles de révélateur et blanchiment dans mon évier avec une eau à 40°, c'etait vraiment long et la température ne montait pas, en tout cas pas vite, en 15mn c'etait monté de 1 degré environ.
J'ai commencé à  placer les bouteilles dans le micro onde et là je me suis dit que j'allais quand même pas faire le sauvage  :lol: j'ai donc fait chauffer de l'eau jusqu'a ce qu'elle soit fremissante (environ 70-80°) et je l'ai jetée dans l'evier. Ca a bien fait monter les bains vite fait a 39-40°. Ensuite, j'ai stabilisé à 39° environ et je suis redescendu à 38° en ayant une eau à 42° dans l'evier.
J'ai attendu environ 5mn pour vérifier que je maintenais bien les 38° et je rajoutais de l'eau fremissante de temps en temps dans l'eau de l'evier. En gros je gardais 42° dans l'evier.
Les deux bains etaient stabilisés. J'ai mis le révelateur dans la cuve et c'etait partit pour 3mn15 à tourner la spire à l'aide de l'axe qui est livré avec. j'ai tourné en continu de droite à gauche ( l'inverse est possible aussi). je faisais tout ça en gardant la cuve et les bouteilles dans l'evier pour maintenir la température, bien que à ce stade, je ne savais pas quelle etait la température du bain dans la cuve  :oops:
3mn15 j'ai vidé la cuve et l'ai remplie avec le blanchisseur et tourné en continu pendant 4mn toujours à 38°
Ensuite vient le lavage avec de l'eau entre 30 et 40° pendant 3mn et enfin, le stabilisant qui doit être entre 20 et 40°
J'ai rincé le nega pendant 30mn environ à l'eau froide.
Et j'ai enfin découvert le néga et c'est beau !  :shock:
Il n'ya aucune dominante au niveau des couleurs, le nega est nickel, les couleurs aussi.
Je vous poste le résultat ci-dessous. Bon c'est une photo du néga que je tenais d'une main vers la lumière en faisant la mise au point de l'autre main avec les bagues macro et tout ça à 1/15 donc soyez indulgent  :lol: ça donne donc un résultat  pas forcemment très représentatif du résultat réel mais ça donne une idée.
Voici le résultat après scan des néga. Ce sont des scans bruts. Aucunes modifications apportées aux couleurs.
je dois avouer, et ce n'est pas dans mes habitudes, que je suis pas mécontent du tout de mon boulot sur ce coup la. je ne pensais pas arriver à un tel résultat après un premier essai de développement en couleur.
Bref, j'espère que d'autres s'essaierons aussi dans l'aventure du développement couleur  ;)
Pour terminer, je trouve globalement que ce n'est pas un exercice très difficile. Le principal etant de maintenir les bains à bonne température, le reste n'étant que de l'agitation. je trouve en tout cas que c'est moins difficile qu'il n'y parait.
A bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos
Christophe
Super ! De plus tes photos finales sont très jolies, vraiment !
La prochaine fois, fais-nous ça avec un film au Leica :cry: :cry:
cdelaire
Sartrouville
merci :D
j'espère ! :D
Bertrand S
Depuis le 20 mai 2005
Quel est le prix de ce kit?
cdelaire
Sartrouville
Je l'ai acheté 28,60€ chez AMC bd beaumarchais.
Bertrand S
C'est pas dit que je ne tente pas l'expérience un jour :wink:
intox44
Depuis le 21 avr 2012
NANTES en Bretagne
Bonjour.
Je viens de tenter l'expérience avec ce kit.
Même si la documentation est bien faite, je me pose encore trois questions. Si des utilisateurs peuvent y répondre, j'en serais ravi.
- Faut-il comme pour le N&B faire un pré-mouillage?
- Faut-il faire un bain d'arrêt entre le révélateur et le blanchiment et si oui comment?
- Faut-il rincer et après le Stab ?
Merci.
Intox.
