| tonhito |
Habitué Messages : 790Depuis le 31 août 2006 Villemomble |
Je viens de récupérer de quoi me lancer dans l'agrandissement. Du bon vieux matos rudimentaire (Axomat 4...on peut difficilement faire plus simple...) qui me permettra, Inch'Allah, de faire mes gammes. Alors je bute surun truc con, mais con.. Merci d'avance |
| Eric Bascoul |
on a jamais l'air c** quand on demande !
ce qui à l'air c**, c'est d'être sûr de savoir alors qu'on fait des c******es on a tous été pareil, quand on découvre un nouvel outil, on ne sait pas. l'intelligence c'est d'essayer de bien savoir s'en servir. en premier, il faut régler l'oculaire à ta vue, il faut regarder "la mire" et faire coulisser la bague de l'oculaire, jusqu'à qu'elle soit bien nette. puis tu poses le vérificateur de mise au point sur le margeur (si tu tires avec) ou sur le plateau de l'agrand, avec un morceau de papier dessous, pour être exactement dans les mêmes conditions que lors de l'exposition. alors là, à ce stade , deux possibilités, dans l'absolu, il vaut mieux te régler au diaph de travail, (2 ou 3 diaph après la pleine ouverture) car certains objectifs d'agrandisseurs ont la map qui "glisse" avec le diaph, et tu agis tout doucement sur la molette de map, jusqu'à voir parfaitement le grain du film, et hop, c'est bon. si ton objo est haut de gamme (pas de glissement de la map), ou que tu fais des très grands formats, tu peux faire le réglage à pleine ouverture, et diaphragmer à la valeur de travail après. perso, je ne recommande l'usage du vérificateur de map, qu'à partir du 13x19, au dessous pas besoin, et même au dessus, avec de l'habitude, on peut s'en passer. |
| Bernard |
je confirme pas vraiment besoin mais un petit contrôle pour se rassurer
attention dès que la map est bonne tire ta photo rapidement car avec la chaleur ça bouge ... |
| yousse |
Spécialiste Messages : 1848Depuis le 6 sep 2005 Belgique, Mons |
Un mot, un geste, Eric fait le reste !!! Je ne savais pas que la MAP pouvait varier en fonction du diaphragme sur certains objectifs !!! "Il est impossible de sortir de votre peau pour rentrer dans celle de quelqu'un d'autre .... La tragédie d'un autre n'est pas la même que la vôtre." Diane Arbus |
| jean-pierre P. |
Spécialiste Messages : 2313Depuis le 5 nov 2005 Nord |
J'ajouterai qu'il faut placer l'engin au centre de l'image projetée sinon on risque de ne jamais voir le grain du film. |
| Enrok |
Spécialiste Messages : 1167Depuis le 27 juil 2005 Lille |
Le scoponet Dido a doudi! Personnellement je fais la mise au point à pleine ouverture pour profiter de la faible profondeur de champ et être plus précis. J'ai une question aussi, il existe des scoponet de luxe qui valent plus de 200 roros, et j'ai jamais vu le grain du film (c'est quand même ce qu'il y a de plus chouette quand on fait du labo, le passage du grain à l'image) au travers de ce genre d'objet, qu'est ce qu'ils apportent, au tirage? |
| Hervé Bonazzi |
Habitué Messages : 549Depuis le 11 juil 2005 Sud Gironde |
Bonjour à tous.
Enrok, Le miroir est plus long sur ces vérificateurs (style Peak, Gretag, etc ...). On peut donc vérifier la netteté de la mise au point dans les angles, (presque) impossible avec un Scoponet et un objectif inférieur au 80mm pour du 24x36mm. Très pratique pour les grands formats de tirage. Seul bémol il n'agrandissent pas autant qu'un Scoponet, donc pas pratique pour les grains fin en petit format de tirage. Moi j'ai pas, mais j'aimerais bien ! Avec un Scoponet à base ronde, on peut le basculer dans les angles de l'image pour voir le grain. Hervé 'Mieux vaut une bonne photo floue qu'une mauvaise photo nette !...... hum' H.B |
| Enrok |
@Hervé merci |
| tonhito |
merci à tous de vos réponses, j'essayerai de nouveau ce soir à la faveur de l'obscurité. celà dit jevois toujours pas comment ça peut fonctionner, puisque le miroir est bien plus hautque le papier et qu'il n'est même pas parralèle au papier...
Mais bon, je retenterai le coup. Et sinon, une bête loupe, ça l'fait pas ? |
| Hervé Bonazzi |
Ce qui compte c'est que la distance entre le miroir et le papier soit égale à celle entre le miroir et l'occulaire de visée (les opticiens Summiluxiens préciseront exactement où !).
| TriX |
Messages : 25 Depuis le 31 jan 2007 Marseille |
tonhito a écrit : merci à tous de vos réponses, j'essayerai de nouveau ce soir à la faveur de l'obscurité. celà dit jevois toujours pas comment ça peut fonctionner, puisque le miroir est bien plus hautque le papier et qu'il n'est même pas parralèle au papier...Mais bon, je retenterai le coup. Et sinon, une bête loupe, ça l'fait pas ? Non une bete loupe ça le fera pas. Le Scoponet doit être plus ou moins 'orienté' pour être utilisé mais une fois qu'on a compris le truc c'est impec. Fais simplement attention à faire le test avec une feuille de papier dessous pour tes réglages de netteté. |
| Bernard |
pourquoi une feuille de papier dessous ? pas pour l'épaisseur quant même ! |
| APX64 |
Habitué Messages : 783Depuis le 3 avr 2006 Pyrénées-Atlantiques |
T'inquiète pas Tonhito , t'as pas l'air c.. du tout Moi ça fait 25 ans que j'ai acheté ce truc Et je m'en passe trés bien |
| sylvain |
Vieux briscard Messages : 3610Depuis le 14 sep 2005 Paris |
Je pense que la "chose" a savoir, c'est que le but du jeu est de voir le grain apparaitre sur le feuille et non pas l'image nette.
C'est mon petit retour d'expérience après la première utilisation du scopo au Dido..... |
| tonhito |
Veni, Vedi, Compris...(ouïe ! mon latin ! Merci à tous. c'est tout bête, en fait... Dernière ( ???? ) question : vous faites la mise au point avant de mettre la feuille (définitive), c'est à dire avec la lumière blanche, ou avec la feuille et l'inactinisme ? j'ai beaucoup de mal à voir le grain avec la lumière rouge... |
