Ampoules Focomat V35 bis bis
fpitot
Depuis le 11 sep 2022
Je me permets de lancer un nouveau fil sur ce sujet déjà traité sur le forum mais je me dis que les fils datant déjà de quelques années,
certains membres auraient des infos plus récentes.
Donc voilà, j'ai acquis avec grande joie un V35 il y a quelques jours mais joie de courte durée car je n'avais pas vérifié l'ampoule en place dans cet agrandisseur.
C'est une ampoule Sylvania de remplacement avec les mêmes caractéristiques que la 13139 d'origine mais qui me fournit une image projetée très (trop) faible, même étant ouvert à fond.
Je n'ai pas encore fais d'essai sur papier mais quand je vois l'intensité lumineuse sur le plateau, je me dis qu'il y a un soucis.
Je suis donc parti à la recherche de 13139, d'alternatives possibles, de lecture sur le forum et ailleurs...
J'ai trouvé dans un magasin de ma ville une Osram 64615 mais l'image projetée est toujours trop faible (peut être un peu moins faible qu'avec la Sylvania), limite invisible si je ferme le diaphragme à fond.
Je voulais vous demander si depuis, en 2025, on connait un modèle qui envoi plus de lumière ?
J'en viens aussi à me demander si le câble d'alimentation non d'origine de ce V35 ne pourrait pas fournir une intensité moindre.
Je n'y connais rien en élec mais je ne penses pas que cela vienne de là.
Malheureusement, comme je l'ai lu ici, je crains qu'on ne puisse plus utiliser le V35 de façon optimale et en même temps j'ai du mal à croire que l'on puisse être bloqué par une "simple" ampoule !
Vos pistes seront le bienvenues :grin:
p.s : si ce sujet fait doublon avec les autres fils, je le supprimerai et et poserai la question à la suite des autres.
Merci d'avance pour votre aide.
François.
Doc Henry
    Re: Ampoules Focomat V35 bis bis
Depuis le 29 oct 2007
Bonjour François , tu en as ici:
https://www.amazon.com.be/Leitz-13139-A ... uage=fr_BE
ou éventuellement ici:
https://www.digit-photo.com/OSRAM-Lampe ... OREFN.html
avant toute chose assurez vous que la boîte à lumière est bien positionnée dans la tête... de même que l'ampoule dans son socle,
le câble n'a rien à voir avec la puissance de la lampe,
assurez vous aussi que les cosses de raccordement sur la lampe ne soient pas oxydées,
sinon bcp d'infos concernant le v35 qui a été décliné en deux versions :
http://bonavolta.ch/hobby/fr/photo/v35.htm
fpitot
Merci Henry pour ces pistes.
Dans le premier lien, c'est un modèle de type 13139 mais ce n'est pas la Philips originale.
Et l'Osram 64615, c'est le modèle que j'ai acheté l'autre jour.
Il faudrait mieux que je fasse un réel essai sur papier car pour l'instant je juge sans réel essai.
Je vais vérifier que la boite à lumière est bien positionnée.
Pour l'ampoule dans son socle, ça c'est bon.
Merci pour le lien, je suis déjà tombé dessus mais je vais aller y refaire un tour.
Article très riche d'ailleurs au passage !
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Bonjour, vous ne trouverez plus de 13139, sans cette ampoule l'agrandisseur ne donne pas tout son potentiel, toutes les compatibles sont moins puissantes.
Il y a ceci :
https://heilandelectronic.de/led_leitz_v35
Mais c'est un peu plus cher avec l'avantage quand même avoir une lumière au top le filtre rouge de l'agrandisseur est à supprimer l'électronique est toute neuve les led ne chauffent pas et l'électricité vieillote de l'agrandisseur vous pouvez tout mettre à la poubelle.
Comme le dit Richard avec les années les broches de la douille sont bouffées par la condensation, et cette pièce spéciale est introuvable aujourd'hui, j'avais acheté la dernière chez Leica France il y à bien 10 ans maintenant.
Ted Grant.
fpitot
Bonjour Clic,
Merci pour votre réponse.
Je m'intéresse justement à ce système depuis 2 jours !
Ce serait bien sûr la solution pour régler définitivement ce problème d'ampoule introuvable.
Ce qui me frêne est le prix car je viens juste d'acquérir assez cher ce V35.
C'est un peu la douche froide de se rendre compte le lendemain qu'on ne peut pas l'utiliser de façon optimale, du moins sans cette tête Heiland.
Mais ça c'est de ma faute, comment ais je pu négliger ce point là...
Cette tête Heiland ne vient pas à la place d'une tête couleur ou vario contrast ?
Elle vient se poser sur le dessus et on à toujours la possibilité d'utiliser une des têtes d'origine du V35 en même temps, c'est bien ça ?
J'ai cru lire quelque part que le filtrage qu'apporte la tête multigrade était déréglé par l'éclairage LED de Heiland...
Vous utilisez ce sytème ?
Je me demandais aussi si cette tête Heiland pouvait être utilisée sans unité de contrôle supplémentaire ?
Merci d'avance :grin:
guy
Depuis le 13 déc 2005
Castelnaudary
L'alimentation intégrée de mon Focomat ayant lâché il y a plusieurs années, j'ai adopté le système Heiland, et je dois dire que je n'ai pas perdu au change.
C'est un système en plusieurs modules, il faut choisir à l'achat la configuration souhaitée.
L'éclairage composé de trois led vient dans le cas du Focomat remplacer l'éclairage et le groupe de filtrage d'origine.
J'ai choisi de continuer à utiliser mon vieux compte-pose Viponel donc j'ai pris simplement le boitier de commande multigrade qui règle les grades, qui peut ajouter un filtre de densité (très utile pour rester dans des durées d'exposition normales) et qui sert à permuter sur un éclairage "filtre rouge". Le tout offre un éclairage qui chauffe peu, bien stable et bien réparti. Je considère que c'est une sensible amélioration par rapport à l'éclairage d'origine dont les rares survivants portent de plus en plus mal leur âge.
Coté inconvénients :
- j'ai dit "le tout offre...", en réalité ce n'est pas offert, mais vous connaissez : "le prix s'oublie..." (enfin j'essaie de m'en persuader);
- avec le boitier et le Viponel, il y a un coté "filasse", mais un agrandisseur est rarement une pièce décorative.
Donc de mon point de vue, lorsque l'éclairage d'origine a des faiblesses, il vaut mieux faire l'effort financier de passer au système Heiland qui redonne vie à la partie électrique du Focomat.
il n'y a aucune raison que l'éclairement du v35 défaille... rien qui ne peut être remis en état avec un minimum de frais,
l'idéal étant de l'utiliser avec un tiroir "multicontrast" associé à un "Focometer" avec pédale... si l'on arrive à en trouver un,
https://www.youtube.com/watch?v=YmVWpnNOGRI
https://www.summilux.net/forums/viewtop ... 87#p599787
fpitot
Merci Messieurs pour vos réponses.
Guy, je pensais aussi garder mon Viponel, donc dans votre configuration, le boitier de commande multigrade que vous avez choisi remplace le tiroir Vario contrast (multigrade) du V35 d'origine ?
Si je comprends bien, avec une tête LED Heiland et le module de commande choisi, les tiroirs du V35 ne servent plus à rien.
J'ai acheté le mien complet avec les trois tiroirs.
Richard, dans votre cas quelle est votre source de lumière, l'ampoule d'origine ou bien êtes vous passé à l'éclairage LED Heiland ?
Sinon je suis d'accord avec vous, qu'a un moment donné, il faut bien investir un peu :content:
guy
Castelnaudary
Je vais essayer d'être précis
Une source de lumière vient remplacer l'ampoule d'origine ainsi que les filtres et molettes du module couleur (ou multigrade) dans la tête du Focomat.
Ce bloc est relié à un module spécifique soit au multigrade (c'est mon cas) soit à la couleur. Des boutons rotatifs permettent de moduler le grade, la densité et aussi de choisir l'éclairage actinique ou l'éclairage filtre rouge.
Ce bloc est alimenté par un petit transfo (12V) et il est commandé dans mon cas par un compte-pose (Viponel).
Les fonctions qui dans le module d'origine étaient assurées par les molettes réglant les filtres de la tête (ou par un tiroir) et par le petit filtre rouge sous l'objectif sont remplacées par ce module de commande "déporté".
j'ai tjs utilisé les ampoules d'origine 13139 et n'ai du avoir qu'à les changer pas plus de trois fois,
guy
Castelnaudary
@Richard
Si j'ai bien lu la demande initiale (en tête de page), le collègue se trouve fort dépourvu pour remplacer la lampe d'origine. Donc il sera certainement très heureux, comme je le suis, d'apprendre que la vôtre ne vous cause pas de problème, mais son souci demeure.
Par expérience, j'ai pu me rendre compte qu'il ne manque pas de propositions de lampes de remplacement qui parait-il "font aussi bien". Mais à l'usage ceux qui les testent découvrent qu'il y a loin des promesses aux réalités (ce fut mon cas). J'ai pu aussi me rendre compte que le transfo d'origine, qui n'a pas de raison de connaitre de défaillance n'est pas au courant (sic), et défaille parfois avec beaucoup de mauvaise volonté. J'ai aussi constaté que la douille en porcelaine et ses contacts faiblissent parfois.
La question qu'il pose n'est pas de remplacer un éclairage d'origine qui fonctionne par une tête Heiland, mais plutôt de pouvoir remplacer la lampe d'origine (ou un autre composant électrique) lorsqu'elle n'est plus fonctionnelle. Comme il s'interroge sur le fonctionnement de la tête Heiland je tente de lui expliquer le peu que j'en connais par mon expérience. Cette tête à led Heiland est chère, elle est plus ou moins moche, mais elle marche très bien.
Clic
Pas encore fixé
Quand on ne trouve plus d'ampoule il n'y a pas d'autre choix que de passer par le LED
Ted Grant.
Clic
Pas encore fixé
J'ai l'analyseur et le module sur la tête du V35 pour passer au led il me faut le module led en remplacement de l'actuel qui ne sert qu'au changement de filtre pilotés automatiquement par l'analyseur, le petit boitier montré par Guy ne me sera pas nécessaire du moins je le pense, je poserai la question en Allemagne.
Le passage au led me coûtera un peu plus de 500€
Ted Grant.
fpitot
Merci Guy, Richard et Clic pour vos précisions.
Dites donc, vous êtes équipés comme des pros :choque:
Bon, j'ai fais un essai cet aprem sur papier.
En ouvrant le Focotar à f4, j'ai été surpris de voir que j'avais à peu près le même temps de pose qu'avec mon ancien agrandisseur.
Enfin il y a quand même 2 diaph d'écart mais à voir l'intensité de l'image sur le plateau ces derniers jours, je m'attendais à pire...
Je prends note de vos réponses et je réfléchis à tout ça.
En gros c'est un investissement à 900 euros (module led + boitier de commande multigrade) l'affaire.
