| diacronos |
Messages : 20 Depuis le 30 nov 2005 Genève - Suisse |
J'ai trouvé une glaceuse d'occasion qui ressemble à celle qui se trouve sur ce lien http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... t=glaceuse Il y a en plus deux feuilles d'allu semi-rigide. Et, ma foi je ne sais pas m'en servir... Quelqu'un peut-t-il me donner 1 ou 2 tuyaux ? Par ex. dans quel sens on met la photo, doit-elle être mouilléee, etc... Merci MJ |
| Richard |
en fouillant sur le forum la réponse devrait être claire... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| diacronos |
Apparemment les tirages doivent être mouillés, et gélatine vers le haut en contact avec la toile.
Mais ce que je me demande c'est à quoi peuvent servir les plaques d'allu supplémenraires ? MJ |
| Bertrand S |
diacronos a écrit : Apparemment les tirages doivent être mouillés, et gélatine vers le haut en contact avec la toile.Mais ce que je me demande c'est à quoi peuvent servir les plaques d'allu supplémenraires ? MJ De cette manière on sèche les tirages barytés simplement Les plaques d'alu (plutôt d'inox non?) sont utilisées pour glacer les tirages en plaçant les tirage la gélatine face contre le métal Après c'est toute une technique que je ne maîtrise pas (température de la glaceuse, durée etc) Le glacage permet d'obtenir une surface brillante sur les tirages plus d'info ici Ibergekumene tsores iz gut tsu dertseylin (C'est un plaisir de raconter les ennuis passés) Proverbe yiddish placé par Primo Levi en tête de Si c'est un Homme |
| Coignet |
A diacronos : le principe de la glaceuse est de glacer, justement, la face de l'émulsion, contre les plaques d'inox, pour les rendre brillantes comme du verre. Le tissu sert à bien presser le papier contre la plaque.
Si l'on met l'émulsion mouillée contre le tissu, et que l'on serre… Jamais ![]() |
| diacronos |
Hmmmm,
Merci Messieurs, voilà qui me renseigne amplement pour l'instant. Je vais faire mes essais. MJ |
| Michel M. |
Régulier Messages : 115Depuis le 27 mars 2004 Paris |
J'utilise une glaceuse depuis un certain temps.
En effet, à l'origine, la glaceuce sert à GLACER. Je ne m'en suis jamais servi pour ça Ce n'est pas l'idéal ; ça ne vaut pas une presse à chaud, comme le sait Jean-Yves. Néanmoins, je réussi, après de multiples tatonnements, à avoir des barytés acceptables. Donne-moi ton téléphone par M.P. : je t'expliquerai comment je fais. Michel M. |
| Justine |
Régulier Messages : 112Depuis le 10 jan 2007 Auvergne |
Une glaçeuse est essentiellement utilisée pour glacer et sécher du papier baryté ou papier au choro-bromure. Les supports brillants doivent être posés du côté de la face brillante de la tôle inoxydable. En principe la résistance est calibrée pour sécher sans jaunir le papier. Mais une surveillance s'impose et un léger craquement se fait entendre lorsque le papier commence à se décoller. Par contre pour sécher des supports qui ne sont pas destinés à être glaçé, on peut mettre la surface sensible du côté de la toile. Mais attention A SUIVRE |
| Pierre |
ndispensable au glaçage, le rouleau, même à patisserie ( ça évites à ta dame de te cogner avec...si tu ne lui rends pas, car si elle sait à quoi il a servit...)...en effet, il faut mettre la face brillante, photo contre la plaque (nettoyée au préalable à l'alccol ) et passer au rouleau en appuyant trés fortement, placer la plaque sur la glaceuse chaude et continuer à rouler jusqu'au premier craquement, là, on peut obtenir un résultat potable !
sinon, trés bien en préséchage de baryté : un coup de toile, puis rien... et ensuite à plat, cela sèche plus vite, mais reste gondolé, donc ensuite sous la pile bouquins ! |
| Richard |
citation : et passer au rouleau en appuyant trés fortement, placer la plaque sur la glaceuse chaude et continuer à rouler jusqu'au premier craquement, là, on peut obtenir un résultat potable ! surtout pas...on étirera le papier de façon difforme et le résultat sera un tirage gondolé et inmontable...Il faut seulement d'abord essuyer délicatement les deux face de l'épreuve avec une éponge dédiée, puis rouler avec délicatesse le tirage positionné sous toile et dans le cas d'un glaçage attendre que ça craque...Mais rien ne remplacera des tests persos... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| Pierre |
je n'ai jamais appuyé au point de déformer le papier ! ce qui est sur c'est qu'il faut des plaques nikel, et j'obtiens les meilleurs résultats de glaçages en roulant beaucoups, mais bon...
c'est un prof de photo qui m'a montré, et qui faisait ainsi. il aussi faire attention aux plaques qui se rayent trés vite. le glaçage c'est un peu galère, en plus, il est conseillé d'avoir un papier fin. |
| jean-pierre P. |
Spécialiste Messages : 2313Depuis le 5 nov 2005 Nord |
Il faut préciser que l'on ne glace que le papier brillant !!
Sécher lentement le papier baryté émulsion contre un linge propre ce linge contre la toile de la glaceuse permet d'avoir des tirages non gondolés... On peut aussi glacer le papier brillant avec une vitre épaisse (éviter de faire cette opération sur une fenêtre !!!] .. Mais là l'opération exige des précautions draconniennes sous peine de voir son tirage resté collé définitivement sur la vitre ! (même un long retrempage ne suffit pas quelquefois à récupérer le tirage) La vitre doit être débarassée de toute trace aussi infime soit-elle de calcaire ou aute résidu. Puis on étale une très fine couche de talc. On nettoie encore avec un linge propre et sec pour ne laisser qu'une couche invisible de talc. Puis on peut commencer à appliquer son tirage, émulsion contre la vitre, en chassant au fur et à mesure les bulles d'air avec un rouleau ou mieux avec un linge propre... Ce n'est pas ce qui le plus facile... Puis on laisse sécher à l'air libre. Et si votre vitre était parfaitement propre et si vous avez réussi à chasser toutes les bulles d'air, vous aurez alors un glaçage comme vous n'en avez jamais vu !!! (les summiluxiiens du Nord qui ont vu mes tirages sur le cirque pourront témoigner du rendu de cette technique) |
| Justine |
TOUT A FAIT D'ACORD AVEC jean-pierre P. sur le fil qu'il vient de mettre sur le glaçage. Et pour l'avoir pratiqué plusieurs fois c'est vraiment au TOP mais avec des précautions telles que notre ami les a signifiées. |
| Richard |
et si l'eau est calcaire, point de salut....Ne pas oublier d'additionner l'eau de trempage de qqs gouttes d'agent mouillant type Photoflo de chez kodak... "c'est avec le coeur que l'on fait des photos" "la photo c'est le regard" Willy Ronis http://www.summilux.net/r_system/fondsRV.htm http://www.summilux.net/expos/voir.php?auteur=19&page=2 |
| jean-pierre P. |
Pour éviter effectivement l'inconvénient de l'eau trop calcaire, on peut rincer le tirage dans de l'eau minérale (Volvic par ex) et ensuite tremper le tirage environ 15 secondes dans de l'alcool à brûler .
Cela permet en outre un séchage plus rapide. |
