D'autres bonnes idées pour rondinaxistes En dernier, en développant très peu, le joint d'étanchéité devient dur et sec et n'assure plus ses fonctions. J'ai pris l'habitude maintenant d'huiler ce joint après lavage de la Rondinax, avant de la ranger pour un certain temps. Content de retrouver lors du développement suivant le joint non durci. |
Je fais un monologue pour réveiller ce fil unique dans l'univers homogène du WWW. Au cas où ... J'ai retrouvé une de mes deux Rondinax un peu "moisie", un peu partout une sorte de champignon blanc à l'intérieur. Rien de grave, il suffit d'essuyer avec une éponge humidifiée. Sans doute parce que je l'ai rangée un peu humide, sans le savoir. Laisser sécher un certain temps "ouverte" me semble nécessaire, après rinçage/séchage. |
| benjadu63 |
Habitué Messages : 403Depuis le 18 août 2018 Alès (Gard), un catalan exilé... |
Un petit coup de sèche-cheveux peut accélérer le processus de séchage, au besoin. Tiens, tu me donnes envie de la ressortir de sa boîte. Je dois avoir 4 ou 5 films à développer encore... Ex-Benja. |
| charliglass |
Messages : 94 Depuis le 23 oct 2021 Vosges |
Vos différentes interventions m'ont été bien utiles avant achat. Voici une photo de ma cuve pour nourrir le post. ![]() |
| SudPigalle |
✝ Messages : 1360Depuis le 25 oct 2011 Conches en Ouche |
Pandani a écrit : Hello, J'ai déjà eu des problèmes de sangle avec mes deux Rondinax Leitz. En vrac : - la pince qui était un peu "lâche" sur une des deux cuves, et qui a laissé échapper le film en cours d'enroulement Heureusement, c'était un film de test pour tester la Rondi la première fois J'ai un peu redressé avec une petite pince la petite lamelle qui fait ressort pour la pince et le tour était joué. Depuis, je fais quand même gaffe à chaque fois, je fais attention que la pince soit bien "ferme" au moment de la fermeture et qu'elle ait bien mordu dans le film. J'ai le même soucis avec la pince ; elle ne tient pas le film Je mets carrément une agraphe mais il y a sûrement aussi efficace et plus élégant et orthodoxe Merci de m'en dire plus sur ce serrage JP |
JP, La pince s'est émoussée, peut-être ? Au début, j'appuie sur les parties qui accrochent le film. Ensuite, j'ai limé un peu les pointes (pour qu'elles soient plus fines) , elles accrochent mieux par la suite. edit, je viens d'examiner le méchanisme de retenu de film, toute la simplicité de la Rondinax s'y trouve, En "claquant" la pince, le film est retenu, sans effort de la part de l'utilisateur. Si le film n'est pas suffisamment retenu, il faudra "renforcer" le ressort de retenu, c'est la lame qui s'est éloignée avec le temps, pince ouverte, on pousse un peu sur la petite lame dan le "U". |
| SudPigalle |
Merci Je vais voir ça de près JP |
| SudPigalle |
a.noctilux a écrit : JP,La pince s'est émoussée, peut-être ? Si le film n'est pas suffisamment retenu, il faudra "renforcer" le ressort de retenu, c'est la lame qui s'est éloignée avec le temps, pince ouverte, on pousse un peu sur la petite lame dan le "U". J'ai bien compris Pince ouverte on pousse sur une petite lame dans le U C'est là que je coince je ne vois pas quoi pousser pour que l'ouverture diminue Je sais que je ne suis pas le roi du bricolage mais j'essaie de comprendre Comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discours , si un d'entre vous pouvait me dessiner la pince avec une flèche pour comprendre ce serait top . Merci d'avance , il n'y a pas d'urgence JP |
JP, Je viens de relire l'article de Jean D, celle-ci ... je souligne "presser fortement sur ces mors", c'est ce qu'il faudrait faire, je pense [... Glisser le milieu de l’amorce entre les mors de la pince terminant la bande souple de la spire, de façon bien symétrique, et presser fortement sur ces mors afin qu’ils perforent l’amorce. ... ] ![]() |
| SudPigalle |
Merci C'est ce que je fais Ensuite quand je commence à tendre le film en tournant le bouton sur la spire il se détache , la pince a du jeux NB que l’agrafe fonctionne très bien ... |
C'est ce qui est arrivé à une de mes Rondinax. Je ne suis pas doué en dessin, je vais décrire au mieux avec des mots Regardons dessous, pince ouverte, La partie de la pince où l'on voit les deux pointes (mors selon Jean D.), nous avons une découpe en 'U" si l'on regarde par dessous. A l'intérieur du "U", une lamelle, c'est celle-ci qui sert de ressort, donc à pousser doucement vers l'autre partie mobile. Sur la mienne, un espace d'environ 2mm est suffisant pour retenir l'autre partie. Quand on ferme la pince, on doit entendre un petit claquement. |
| SudPigalle |
je rentre demain soir et je m'y colle Je pense avoir compris , tu écartes avec un tournevis plat ? Merci pour les efforts d'explications JP |
