retour au labo
Sourah
Depuis le 20 oct 2011
à l'est
Richard a écrit :
et surtout ne pas occulter l'utilisation d'un bain d'arrêt...
Ca c'est une autre question !
Puisqu'on en est au partage d'infos, personnellement je n'en utilise plus depuis 200+ films environ.
Pas vraiment utile (sauf peut-être pour des temps de developpement très courts, qui selon les configurations (film, révélateur) ne sont guère recommandés).
Certains fabricants demandent même de ne pas utiliser de bain d'arrêt : c'est le cas de 510 Pyro par exemple, et des autres révélateurs pyro je crois.
Pour ma part je n'ai jamais constaté de dégradation du fixateur réutilisé, même avec une quinzaine de films par L de solution de travail (et je teste mon fixateur presque systématiquement après 10 films / L).
Mais peut-être avez vous fait des expériences différentes ?
HTH
le bain d'arrêt "ne mange pas de pain" et cela laisse le temps de gérer le révélateur ré-utilisable...
Pour le fixateur en poudre, j'ai des téténal 5-litres en stock, ils se conservent bien "au sec".
Un bidon d'eau déminéralisé va très bien pour le diluer/stocker.
Je fais un trait sur le bidon à chaque film dans la bonne colonne (135/120, 4x5, 8x10)...
...et comme je teste le fixateur (et le révélateur) avant/pendant le développement, j'ai largement le temps de refaire un fixateur ou un révélateur avant la catastrophe...
...car j'ai toujours au moins un lot de produit d'avance.
à la fin du fixage, je remets le bain utilisé dans le bidon de 5 litres.
à la mort du fixateur, je le laisse se cristalliser et s'évaporer complètement dans le bidon que je porterai un jour à la déchetterie.
Sourah
à l'est
Merci pour le partage d'expérience.
cela laisse le temps de gérer le révélateur ré-utilisable : pas bien saisi le rapport entre l'utilisation d'un bain d'arrêt et la réutilisation du révélateur, et puis quid de ce temps de gestion gagné dans le cas d'un révélateur bain perdu etc ... :???: :???:
mais bon, pour ça, comme pour le reste, chacun sa méthode; l'essentiel étant de s'y retrouver. Toutes ces bonnes infos vont donner matière à réflexion à notre ami.
aucun, le BA est fait pour stopper l'action du révélateur et ainsi d'éviter la pollution du fixateur,
à utiliser aussi bien pour les films que pour les papiers, d'autant plus si ceux ci sont des barytés,
quant au révélateur mieux vaut l'utiliser à "bain perdu" pour être certain d'en avoir du "frais" et éviter de se lancer dans des coefs multiplicateur selon le nb de films déjà passés dedans,
PatrickClickPatrick
    suite...
Depuis le 15 jan 2026
sud-ouest
" Si je peux me permettre, je suis un peu étonné quand même de ce niveau de question quand vous dites par ailleurs ... "shooter" à tout va sans regrets "
Je ne saisis pas bien le rapport entre ma pratique parfois intensive et le mauvais état de conservation de certains fixateurs ?
Bref, je vais commander un fixateur en poudre et ne diluer au dernier moment que la quantité utile.
J'espèrais des retours d'expérience de la part des membres du forum pratiquants encore le labo à l'ancienne,
il semblerait qu'ils soient de moins en moins nombreux ?
PcP
tous les produits en poudre ne se diluent que dans le volume d'eau préconisé et jamais en proportionnalité...
Polo
    Re: retour au labo
Depuis le 7 mars 2006
Bourbonnais
Mon prof de chimie et de photo préconisait (comme Richard) de toujours travailler avec des produits "neufs" autrement dit à bain perdu . Cela évite de très mauvaises surprises (certaines prises de vues ne peuvent être refaites!). Plus de 50 ans que je suis ses conseils !
Polo
PatrickClickPatrick
    Oui, mais...
sud-ouest
Richard tu as raison, mais ça c'est la théorie,
je vais peser mes 50 grs de poudre de fixateur pour faire mopn demi-litre et basta !
ça ira comme ça.
Le flacon liquide concentré de fixateur corrompu vient de Foma, nulle part dessus une date de péremption...
PcP
    Rep : Re: retour au labo
Polo
Itou :wink: (pour le révélateur)
et idem pour le fixateur...
seul le ba peut être dilué à convenance à bain perdu sauf s'il est tamponné...
dans une poudre qui comporte plusieurs composants comment être certains que les grains seront répartis proportionnellement ?
tous les produits liquide s'oxyde dans le temps... ce n'est pas pour rien que les bidons accordéon ont été créés,
30 ans de labo à me permettent d'émettre un avis quant à un retour d'expérience...
après faites comme vous voulez mais en cas d'aléas vous en connaîtrez la cause et saurez à qui vous en prendre...
Richard a écrit :
e...dans une poudre qui comporte plusieurs composants comment être certains que les grains seront répartis proportionnellement ?
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'utiliser des solutions en poudre. Seul mon révélateur film est en poudre mais fabriqué par moi-même à partir de la formule du D76. Là je peux garantir l'homogénéité de mon révélateur, quelle que soit la quantité ainsi fabriquée.
Je reviens sur le BA. Personnellement je ne fais pas de bain d'arrêt entre le révélateur et le fixateur lors du développement des films. Je fais un simple rinçage de cuve à l'eau avec 10 retournements. Ca me permet de préserver le fixateur. Par contre, BA obligatoire pour le papier.
    Rep : Oui, mais...
ça ira comme ça.
PcP
On peut diviser une poudre qui est un mélange de cristaux de différentes densités en utilisant un diviseur.
comme ce type là
Cela existe en plusieurs finesse de rainures et c'est relativement facile à copier ou fabriquer avec du papier, carton ou autre en prenant bien soin de recouvrir toutes surfaces en contact avec la poudre d'une surface non-contaminante (adhésif en polypropylène par exemple).
Une autre solution est de "fabriquer" vous-même votre fixateur en poudre en commandant les composants par exemple chez mon droguiste point com et en suivant une recette kodak F-24, Agfa 304 ou autre.
Recette où vous verrez que certains composants y sont à moins de 10% en masse, c'est ce qui rend la partition des mélanges de poudre aléatoire hors diviseur "statistique".
Personnellement, je mélange ma dose de poudre pour faire les 5 litres dans un bidon, je suis l'usure en notant dessus la surface de film fixée, je mets du "Protectant" téténal. Je teste avant chaque utilisation sur un bout d'amorce et je le garde facilement 4~5 ans sans aucun soucis...
Par contre, j'ai jeté des litres d'hypam cristallisé au fond de bidon parfois tout neuf!!!
et ne pas oublier dans la dernière eau de rinçage du film qqs gouttes "d'agent mouillant"...
"+1" de la part de : Robert
pour "l'agent mouillant" on peut aussi en faire un bain réutilisable à base d'eau déminéralisé/bouillie voire de la volvic ou de la cristaline faiblement minéralisée. Comme ce bain agit en fin de lavage, il n'y a normalement plus de produits chimique à dissoudre et il peut se conserver quelques jours/semaine.
PatrickClickPatrick
    Rep : Oui, mais...
sud-ouest
ça ira comme ça.
PcP
comme ce type là
Merci pour ces précisions, je ne connaissais pas du tout le "diviseur".
je vais aller voir le site "mon droguiste"
quant aux recettes de fixateur ma documentation accumulée depuis 50 ans doit bien en contenir quelques unes.
Je ne me souviens pas au XXéme Siècle d'avoir en des soucis avec du fixateur liquide concentré , les formules ont du changer entretemps ?
PcP
