Cuve Rondinax 35, une question pour les spécialistes
mathois
Depuis le 16 fév 2011
Chevrières
je viens d'essayer cette cuve et malheur !! le film est rayé !!
Est-ce courant avec la cuve ? en chargeant, le film glisse contre la cuve et cela a dû créer une rayure...
ça me fait mal...
invite4
graphite69
Depuis le 28 mars 2009
lyon
ça me fait mal...
Contre la cuve? n'est-ce pas plutôt sur le guide qui aide à l'enroulement sur la spire?
exact, sujet déjà abordé mais je ne retrouve plus le fil. Si ma mémoire est correcte, Jean D. recommande de soulever à l'aide d'une pointe en plastique (par exemple) la patte métallique du guide (qui apparait dans la fenètre du compteur de vue) pendant les rotations afin d'éviter le frottement du guide sur le film. Egalement, bien inspecter/polir le bord du guide.
"ils ont des yeux et ils ne voient pas" Ps 115 v2-5
Rive Gauche
Depuis le 2 juin 2008
Petit Montrouge
Gnafron !
"Et demain matin, avec quelle facilité je me lèverai à cinq heures pour aller à ton enterrement. Je suis toujours si gentil aux enterrements."
DefBond
    Sangle cassée !
Depuis le 16 jan 2008
Marseille
J'ai lu avec intérêt vos échanges, quoiqu'ils datent de 2011...C'est donc une exhumation de fil à laquelle je me livre.
La sangle de ma Rondinax 35 vient de me lâcher. Le plastique est tout bonnement usé.
Jean D, tu suggérais de la remplacer par une sangle similaire. Aurais-tu une idée d'où trouver ce genre de sangle / matériau ?
Mille mercis d'avance et bon après-midi à tous.
    Système D (suite)
Bonsoir ! Il est question du remplacement de la bande souple d'entraînement du film (que tu nommes "sangle") sur la première page de ce fil (à partir de ce message). Tu peux utiliser un matériau comparable à ceux d’origine (selon les modèles successifs) : un ruban en caoutchouc ou en plastique souple, facile à trouver puis à arrimer à l’axe et à la pince, avec un peu de patience et de soin.
DefBond
Marseille
Cher Jean, merci de ta réactivité et de ta gentillesse légendaires.
Pardon de ma question de béotien, mais as-tu une idée d'où l'on peut trouver ce genre de bande de caoutchouc ou de plastique ? Je t'avoue ne pas avoir idée.
Bien cordialement
    Système D (suite)
:oops: Merci de ton compliment… Ce ne sont pas les exemples qui manquent, inspirés par divers objets de la vie courante :
  • une bande de caoutchouc découpée dans une vieille chambre à air de bicyclette, comme le suggère hempe ici,
  • en période de rentrée scolaire, une lanière taillée dans ce plastique assez épais qui sert à couvrir les livres,
  • dans une toile cirée (diminuer d’un centimètre et demi celle de la table de la cuisine ne se verra pas !),
  • récupérer par terre un ruban de ce plastique bleu extrêmement résistant qui sert à cercler des colis,
  • sacrifier une pochette en plastique comme celle-ci (de marque Leitz !) en la découpant aux ciseaux… :wink:
  • du ruban adhésif isolant pour électricien (largeur 15 mm) recouvert par lui-même (faces adhésives en contact),
  • du lacet "kangourou" (largeur 10 mm) qui se trouve dans les cordonneries bien achalandées (sous-sol du BHV à Paris).
Hertbert9
Depuis le 3 sep 2010
Loin de moi toute idée de dénigrer ou de moquer les utilisateurs de cette cuve, mais je me pose une question : quel intérêt ou avantage y trouvez-vous ?
Que pouvez-vous faire avec ce modèle que vous ne pouvez faire avec un autre modèle?
Ma question est véritablement ouverte.
Gilles T
Depuis le 27 juil 2013
L'intérêt majeur de cette cuve est de développer ses films sans chambre noire.
Fini les coups de ciseaux à l'aveugle, fini la recherche du décapsuleur à tâtons, fini l'isolement dans les toilettes en espérant que personne n'aura d'envie pressante .... bref, le confort :cool:
Gilles T
fredtravers
Depuis le 17 juil 2011
Allos La Foux
A condition que l'amorce soit restée dehors ... sinon ...
Mais ces petites boites sont pleines d'ingéniosité et bien pratique quand on n'a pas la Paterson sous la main ...
Gilles T
Exact Fred, il faut penser en rembobinant avec quoi on va développer.
Un avantage important également avec cette cuve, le faible volume de chimie utilisé et rejeté. Tout en relativisant on peut considérer que ce procédé est moins polluant.
Gilles T
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Il faut tourner le bitogniole toute les 3 secondes je crois. :neutral:
La chambre noire n'est pas indispensable avec une autre cuve,
un manchon est le tour est joué. :content:
Ted Grant.
fredtravers
Allos La Foux
toutes les 15 secondes ....
Gilles T
C'est vrai que la rigueur du traitement est plus contraignante.
Pour le manchon, oui assurément, mais j'ai toujours été incapable de m'en servir correctement, trop exigu :oops:
Gilles T
