Tri-X rose-violet
    Re: Néga "rose"
Nico71 a écrit :
...Bon je conserve mon fix plus longtemps que ce que préconise Ilford (7j :shock: , durée de conservation vite contraignante vu que je développe env. 1 film/semaine dans mes période de plus grand activité). Cependant je l'ai testé juste avant sur l'amorce de mon film et au bout de 6min, celle-ci était bien transparente, mais elle aussi un peu rosée...
pour tester ton fixateur,
il faut qu'au mini à la moitié du temps, soit 3 minutes 30s l'amorce soit transparente (durée de "clarification")
:wink: jette ton fixateur , et essaye de refixer :content:
à mon avis ce n'est pas une question de durée de conservation
(une semaine en bidon bien bouché sans air, c'est OK)
mais sûrement un problème d'épuisement de la solution.
soit dit en passant parfois les films , même bien fixés sont légèrement roses (Tmax par exemple)
mais au cas ou, refixe :wink:
(sinon dans quelques années tu le regretteras :cry: )
monfort
Depuis le 17 juin 2007
salmchateau
J'ai le meme probléme jlm
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?t=19197
comme dit si bien Manara sur l'autre fil,
laver à moins de 18°C ne sert à rien :non:
laver au minimum à 20°C.
sylvain
Depuis le 14 sep 2005
Sur de l'HP5 je n'arrive pas à éliminer complètement cette légère teinte.Avec de la trix par contre pas de soucis, elle disparait.
1 heure de rinçage ( 12 bains de 5 mins environ à 20°C ). Cette teinte n'a pas d'effet sur le résultat final.
Nico71
Depuis le 3 août 2008
Ok merci pour les infos très précise, donc je vais me prendre par la main et refaire cette solution de fixateur!
A plus.
Nico
Pythéas
Depuis le 12 déc 2005
PACA
Je garde mon fixateur plusieurs semaines dans un flacon bouché, j'ai développé des centaines de Tri X et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Rive Gauche
Depuis le 2 juin 2008
Petit Montrouge
J'ai porté chez un labo parisien réputé mes premières pelloches de tri-x, je me rends compte une fois chez moi qu'elles ont une jolie teinte violette...
Cela aura-t-il une incidence sur le tirage / scannage ? (je débute avec l'argentique...)
Merci...
"Et demain matin, avec quelle facilité je me lèverai à cinq heures pour aller à ton enterrement. Je suis toujours si gentil aux enterrements."
Abdoulaye L.
Depuis le 13 jan 2007
Sur le scan (car tu numérises en couleur j'imagine) mais pas sur le tirage. ;)
Ekreviss
Depuis le 29 juin 2003
Suisse
Aurélien87 a écrit :
Autre chose, certains films (foma en 120, par exemple) ont une teinte dans le support, et ce n'est pas la peine d'essayer de l'éliminer...
Si ! Le pré-mouillage enlève une bonne partie du support coloré du film 120 (parfois bleu, parfois vert, parfois rose).
Le négatif a ensuite une légère coloration (pas complètement transparent, mais gris clair ou bleu clair transparent).
Certain sont très peu colorés, comme l'Acros ou l'Agfa APX100.
Les seuls qui n'ont aucune coloration de base sont les films sur support PET (Maco "clear" et Rollei Pan 25).
J'ajoute que le Fuji SS 100 reste rose malgré un long fixage (7') et un lavage approprié.
Cette teinte fortement rosée est sans incidence sur le tirage.
Ekreviss
20x25
Depuis le 8 juil 2008
95
Ekreviss a écrit :
J'aimerai ajouter que le Fuji SS 100 reste rose malgré un long fixage (7') et un lavage approprié.
Le sulfite, vous dis je!!!
Christophe
monfort
salmchateau
a quel moment et a quelle dose?
20x25
95
apres le fix, petit rinçage, un bain de sulfite, puis le grand rinçage final...
la dose? une poignee par litre....
Christophe
monfort
salmchateau
Merci jlm
benjiv
    Voile rosé sur Tri-x
Depuis le 14 sep 2008
Intervention de modération : fil redondant supprimé, messages transférés sur celui-ci.
Merci d’utiliser la fonction "Rechercher" !
Je viens de développer ma première tri-x et je me retrouve avec un voile rosé léger après séchage.
J'ai développé de la façon suivante :
- prémouillage 5 minutes l'eau est ressortie bleue)
- développement dans de l'ultrafin + 1+4 7 minutes à 20°C
- bain d'arrêt
- fixage 4 minutes dans de l'ultrafix +
- lavage selon la méthode Philippe Bachelier (remplir et retourner 10x puis jeter, remplir et retourner 20x puis jeter). L'eau qui sortait n'était pas teinté.
Ce voile est il normal ? Qu'est je raté ? Que dois je reprendre ?
Merci pour vos lumières.
sylvain
Bonsoir Benjiv,
Je penserai à un rinçage insuffisant, je laisse tremper le film 4x5 minutes puis 4x10 minutes ( 1h au total donc ) puis un dernier bain avec agent mouillant.
Avec la trix cette teinte rosée part assez bien de cette manière, par contre avec l'HP5 il reste toujours quelque chose...bon c'est sans influence sur le résultats.
Bonnes photos!
