Focomat 1c basse tension probleme
risbly
Depuis le 20 juil 2003
Houla !
Je crois que tu peux mettre ça dans un musée !
Je n'ai jamais vu une telle installation des ma carrière de photographe depuis 1980...
Bon, trève de plaisanterie, il s'agit sans doute d'un accessoire vendu par un tiers pour, ... Je ne sais pas. Tu dois pouvoir le dévisser de la douille type E27 d'origine du Focomat, si ce n'est pas le cas ce n'est pas bien grave tu peux facilement en trouver et refaire le système de douille à pas vissant, mais je suis à peu près sur que c'est juste vissé.
Une fois ça de fait, tu pourras remettre une lampe d'agran standard comme je te l'ai indiqué déjà, et ton Focomat sera dans sa configuration d'origine, si bien sur, rien d'autre n'a été modifié.
Je veux parler du Condo fixé avec un ressort plus une bague qui fat office de baïonnette et du passe vue qui vient dessous et que l'on dégage avec le levier à droite qui déplace le dit Condo...
Cette merveilleuse machine n'a besoin de rien d'autre elle fonctionne parfaitement comme ça et je ne vois pas l'intérêt de changer quoi que ce soit.
La lampe est une 75 W d'origine mais on peut utiliser une 150 W si on le laisse pas allumée pendant des heures.
Voilà, j'espère que ça peut t'aider, si tu as des doutes regarde l'éclaté du mode d'emploi du Focomat pour trouver commenter c'est monté d'origine.
Une fois que ce sera fait tu auras un réel plaisir de tirer tes photos sur cet agrandisseur Pro et tu verras que le temps de pose sera normal à 5,6 à 8 comme diaph.
LUDOVIC
    Re: Focomat 1c basse tension probleme
Depuis le 27 août 2007
courcond aunis
Merci est ce que je dois garder le condensateur sous la lampe ?
L'autre condensateur et le passe vue sont d origine
Pour info le papy qui me l a vendu la acheté neuf monté comme ça
bruno_l
Depuis le 27 fév 2006
indre et loire
c'est un agrandisseur a lumière dirigé, il faut régler la distance lampe condenseur à chaque rapport de grandissement pour que la lampe forme un point au centre optique de l'objectif
normalement le diaphragme ne permet pas de régler la luminosité, j'ai des schéma dans un bouquin sur les agrandisseurs
ce genre d'architecture permet d'avoir la meilleur netteté, mais fait ressortir le moindre défaut du négatif
il serait plus judicieux de changer de système pour un semi dirigé avec lampe opaline et condenseur, comme la plupart des agrandisseur N&B
risbly
Oui comme je l'ai mentionné, ce n'est pas comme ça que fonctionne le Focomat, il vaudrait mieux le remettre à l'origine.
Maintenant je m'interroge, Leitz a t'il fourni des agrandisseurs à lumière dirigée, franchement je n'ai pas connaissance de ce fait et c'est contradictoire avec le système du Focomat depuis le premier y compris le Valoy.
Pour répondre à ta question il te faut la lampe opaline le condo d'origine juste au-dessus du passe vue et basta !
risbly
Tu trouveras le pdf ICI du Focomat et regarde la page 6 pour la source de lumière de l'agrandisseur, la vue en coupe est parlante
Petite correction, on en apprend tous les jours...
En faisant une recherche j'ai trouvé cette page, en anglais, mais il semble que ce soit bien un montage fait par Leitz :
https://www.photo.net/discuss/threads/s ... it.438064/
Il s'agit sans doute d'un système utilisé et créé pour tirer les négatifs des Minox 110 ou les micro films.
En tous les cas pour moi ce n'est pas adapté pour le 135 avec de bons résultats.
Il faut que tu regardes si en enlevant le dispositif tu peux mettre une lampe normale ou est ce qu'il faut changer la partie supérieure complète, mystère...
A toi de nous le dire, ceci dit tu possèdes un objet rare et à mon avis ce doit être négociable à bon prix sur Ebay !
arjouna
Depuis le 19 juil 2005
Je découvre ce fil après avoir reçu un MP de Ludovic et lui avoir envoyé hier le mode d'emploi de Leitz-France permettant de régler l'éclairage. Cette modification semble avoir été spécifique à Leitz-France et réalisée par le regretté Camille Pomeyrol. (Quand les génies allemands et français s'associent...) Ces machines fabriquées en petit nombre auraient été très utilisées en photo de presse.
J'utilise cet agrandisseur avec grande satisfaction, c'est une superbe machine! Si l'ampoule fonctionne ce serait bien dommage de changer le type d'éclairage (AMHA). L'ampoule dure très longtemps (heureusement car j'ai échoué dans mes recherches pour en avoir une de rechange). Il est bien sûr possible de mettre un dépoli dans le tiroir à filtre pour atténuer le contraste et les pétouilles.
La mise au point automatique fonctionne assez bien ce qui ne dispense pas de faire quelques contrôles au Scoponet.
D'autres summiluxiens utilisent-ils cet agrandisseur?
Bonne photos à tous et très bonne année 2020.
bruno_l
indre et loire
je post un extrait d'un bouquin de 1949 sur les agrandisseurs
l'éclairage dirigé:
igemo
Depuis le 18 oct 2005
JOEL a écrit :
c'est vraiment un excellent agrandisseur que j'utilise avec une ampoule de 150 watts ,si l'ampoule est bien calibrée,associé a son excellent focotar
Amha il serait plus judicieux de le poser sur une étagère et de le remplacer par un 50mm moderne. L'avantage du Focomat sur le V35 est que l'on peut facilement remplacer l'objectif d'origine par un caillou plus moderne. Avec le V35 doté lui d'un 40mm c'est plus dur... :non:
Sinon qui dit Focomat dit "anneaux de Newton" mais ceci est une autre histoire pour un autre jour... :mrgreen:
Ebrahim Raisi
LUDOVIC
courcond aunis
Bon je fais le changement comme je n'avais pas d ampoule pour agrandisseur j ai mis une lampe blanche basse conso à Led je crois
Y a pas photo plus de vignetage dans les coins lumière répartis correctement
Mardi je vais aller chercher une ampoule au magasin
Je vous dirais dimanche prochain je ferais des tirages
En attendant je vous dis un grand merci à tous pour vos messages et votre aide
Je vs souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année
Je vs dirais ça dimanche prochain merci
Nicolas Muro
Depuis le 18 sep 2005
Saintes (Charente-maritime)
LUDOVIC a écrit :
Bonjour à tous et joyeux noel
Voilà je viens de m offrir un focomat 1c color à basse tension il étais à 20 borne de chez moi
Voici mon problème quand je tire une photo et que je ferme le diaph à f8 je vois l1e cercle du condenseur ce qui me donne une zone très clair que je dois compenser par du masquage pour faire monter l image j aimerais savoir si le condenseur est bien monter. je l ai tournée et je n ai plus ce cercle sur l image mais par contre je ne vois plus de différence de lumière en changeant le diaph j ai fait un negat hier et je suis à 2 s sinon tous deviens noir
Je met le variateur au mimi pour tirer le negat
Si quelqu'un a une photo du condenseur sous la lampe de 50w ça serait cool voir un mode d emploi de se système de lumiere
Sinon est ce que je peux le repasser en lampe opale
Merci à vous
Le Focomat Ic à lampe ponctuelle s'utilise uniquement à pleine ouverture (diaphragme ouvert au maximum). Si vous diaphragmez l'objectif, la couverture du 24x36 mm n'est en effet plus assurée. Le transformateur présente deux positions (28 W et 50 W), vous pouvez le placer sur 28 W et rajouter un filtre gélatine gris ND pour abaisser la puissance pour avoir plus de temps pour masquer.
Bonne soirée
Muro Photographie & Galerie Sarl, Exclusif Leica. Photographes depuis 1895, Leicaïstes depuis 1930.
risbly
Merci à vous
Bonne soirée
Intéressant ça !
Merci.
A t'il le transfo, c'est pas sur...
LUDOVIC
courcond aunis
Bonsoir j avais essayé en mettant le transfo au minimum avec le variateur mais pareil et de filtre nd sous la main
Je suis content des 2 photos que j ai tirer je l aime bien cet à àgrandisseur et je trouve le focotar tres bien
Non si il fonctionne correctement avec la nouvelle ampoule il n iras pas sur une étagère il va servir de plus la mécanique et très agréable à utiliser bien plus que le durst que j avais avant
Zebastien
Depuis le 23 mars 2021
Vincennes
Pour un bricolage, j'aurai besoin de comprendre le schéma optique d'un agrandisseur Focomat basse tension avec la modification de Camille Pomeyrol pour source ponctuelle. J'ai l'impression en regardant des photos de cet engin que la source ponctuelle ne peut être déplacée?
Est-ce que la lentille plan-convexe ajoutée devant la source ponctuelle en plus des condenseurs permet d'éviter ce réglage fastidieux à chaque changement de valeur d'agrandissement?
Des spécialistes auraient-ils la gentillesse de m'éclairer sur ce schéma?
Le condenseur ne peut être éclairé sur les bords avec ce système là?
Je ne comprends pas...
J'en recherche un pour l'examiner de plus près et comprendre mais c'est malheureusement une bestiole rare...
arjouna
Selon la notice de Leitz-France, l'objectif doit être réglé sur f5,6. (Je peux éventuellement envoyer un scan de la notice.)
La lentille plan-convexe est solidaire de la calotte de l'agrandisseur mais l'ampoule peut être déplacée verticalement et latéralement pour obtenir un éclairage uniforme.
Il n'est pas nécessaire de refaire le réglage de la position de l'ampoule à chaque changement de rapport d'agrandissement.
Je trouve le maniement de cet agrandisseur très agréable.
Bonnes photos.
LUDOVIC
courcond aunis
Ben je l ai repasse en lumière avec ampoule opal
Plus simple
