Petit problème développement
cdelaire
Depuis le 8 oct 2006
Sartrouville
En fait c'est ça, le film est plutôt translucide, je ne trouvais pas le mot tout à l'heure.
Donc est-ce plutôt l'étape fixateur qui est en cause ou le rinçage ? j'ai l'impression à vous lire que c'est en fait les deux :D
Rainer
Depuis le 23 fév 2005
Vannes
...pour moi c'est plutot mal developpé. les temps kodak sont trop juste et si la temparature est pas vraiment bon.......je pense qu'il faut chercher cet coté la
cdelaire
Sartrouville
Mal developpé ? etant donné que pour moi, le developpement inclus 4 phases 1: revélateur 2:bain d'arret 3: fixateur 4:lavage. Je voudrais, si tu veux bien, que tu me précise à quelle phase tu pense. Peut être la 1ère ?
Etant débutant dans ce domaine, je voudrais être sûr de bien faire les choses. Donc si tu pense que quelque chose ne va pas dans la 1ère phase telle que je le fait comme décris dans mon 1er post, pas de problèmes, je suis là pour apprendre, et je compte sur des gens comme toi, qui maitrisez cet aspect de la photo pour me donner des conseils.
cdelaire
Sartrouville
Le problème est qu 'il y a une perte de matière, de contraste sur le film après le sechage.
Effectivement, mes deux premiers films etaient beaucoup moins contrastés parce que je ne les avaient pas laissés assez longtemps, mais même si le dev est foiré, par exemple un gros manque de contraste, ou alors sans nuances, le film devrait être identique même après plusieurs mois. Il est gris aujourd'hui, il est normalement pareil dans 2ans. C'est pour cette raison que je pensais que mon problème vient de l'étape de fixage et/ou de lavage.
cdelaire
Sartrouville
J'ai oublié de préciser, mais je pense que ceci n'a pas vraiment d'importance, mais au cas ou. Le format de film que j'utilise est du 120.
Mais j'imagine que quel que soit le format, la prcédure est la même.
Rainer
Vannes
....c'est bien à la premiere phase que je pense mais je peu pas te garantir que j'ai raison. essaie avec des temps plus longue (developpement). par example, ma trix est developpé pendant 12minutes dans du 1+1 d-76 à 21°.
comme je disais plus haut, avec un mauvais fixage ton film deviant marron et tu peut toujours le refixer
Le film est-il transparent entre les vues et sur les perforations ?
si non il pourrait y a voir un léger voile...
cdelaire
Sartrouville
Merci beaucoup Rainer.
1+1 cela veut dire 2 litres d'eau avec 1 sachet pour normalement 1 litre d'eau c'est ça ? 12mn... moi qui allait te demander si il fallait que je laisse 7mn au lieu de 6:45mn :lol:
Rainer
Vannes
...tu prépares un litre de revelo avec un sachet pour 1 litre. au developpement au lieu d'utiliser 300ml pour ton developpement tu prends que 150ml de ta preperation et tu ajoutes 150ml d'eau ....pardon, pour la 120 c'est bien sur 300ml de reserve + 300ml eau :)
Depuis le 26 fév 2004
le temps de fixage me semble court, je sais c'est ce qu'ils mettent sur la bouteille, mais nous avons eut le problème au club, et en rallongeant, cela s'est arrangé. pour ma part je met en 8 et 10 mm. Par contre, je supprime le bain d'arrêt : rinçage entre revelateur et fix. Je n'ai pas de problèmes depuis que je fais ainsi. je l'ai aussi supprimé au tirage. j'ai vu dans d'ancienne méthode que son action contrariait le fix. aussi, au tirage, je le remplace par du vieux fix, en plus de mon double fixage...pas de souci, juste une bonne gestion des flacons. au developpement cela m'est aussi arrivé de remplacer le bain d'arrêt par du vieux fix, sans problème.
Rainer
Vannes
....d'accord Pierre mais un mauvais fixage se voit et sa prepération est bien fait et avec un fixateur neuf quatre minutes sont suffisants même si moi je fix entre 6 et 7 minutes.
il faut aussi bien surveiller qu'il y a pas de lumiere qui s'enfiltre pendant que tu mets le film sur la spire et vu que le 120 ca peut être un sacre mer**er à mettre en place :)
je pense la meilleur solution est de refaire un developpement avec ces nouveaux données et de pas oublier de nous faire part du resultat (bon c'est interdit de poster les resultats ici mais.......) :wink:
Pourquoi interdit ? s'il a une vieille cuve leitz ? un margeur leitz ? :D Il me semble que ponctuellement dans le cadre d'une demande de conseil technique ce soit possible, ce n'est pas comme envoyer une image dans les rubriques d'images ou de reportage.
cdelaire
Sartrouville
Et bien merci beaucoup à tous :D
Je vais donc refaire tout ça avec vos bon conseils.
Si j'ai bien compris :
1) je prépare 1 litre de révelateur, et j'ajoute 1 litre d'eau supplémentaire OK. Ensuite je laisse le film dans le révelateur pendant 9:45mn à 20° ou 12mn à 21° et peut être moins de temps par la suite si je veux un résultat moins contrasté. OK
2) J'achete un bain d'arrêt "l'indicet de chez téténal" et je mélange ? pendant combien de temps ?
3) j'achète du Ilford Rapid Fixer et je fixe pendant 7mn en melangeant de temps en temps. Faut il être aussi précis que pour le revelateur ? par exemple mélanger toutes les 30 sec ?
4) le rinçage. Je pense que je vais suivre la methode ci-dessous quand même plus economique.
"remplir la cuve, la retourner 5 fois
la vider et la remplir a nouveau avec de l'eau neuve, la retourner 10 fois
et ainsi de suite pour au total un cycle comme celà : 5fois+10 fois+20fois+20fois+5fois "
Est ce que vous voyez une erreur dans ma "procédure" ?
Bon, je crois que ça va être pas mal tout ça, ça va être très bien même :D
Merci beaucoup pour votre aide, vous avez fait un heureux de plus aujourd'hui :D
Christophe
il faut neutraliser le révelateur au risque de venir polluer le fix...dans le moins pire des cas on peut effectuer un rinçage à l'eau claire, mais l'efficacité est limitée. Ce n'est pas pour rien que l'on à créé le bain d'arrêt....et lorsque l'on utilise celui-ci je recommande un bain avec indicateur de saturation... :wink:
si.... :wink:
- il faut préparer un litre de révélateur comme indiqué sur la pochette du D76
- il est recommandé de le laisser reposer 24h
- pour un film 120 on prélève 300ml de révélateur auquel on additionne 300ml d'eau
- on révèle pendant 10 minute à 20° si le film est un 120-400 asas et à 12,75 si c'est un 320 asas (il me semble que la tri-x en 120 est donnée pour 320 asas nominaux)...en agitant durant les 30 premières secondes puis en effectuant 4 retournements toutes les trente secondes.
- on plonge dans le bain d'arrêt pendant 1'30 à deux minutes
- on fixe selon le temps recommandé par le constructeur en pratiquant deux ou trois agitations
- puis on rince....
si comme celà ce n'est pas bon....
http://www.digitaltruth.com/devchart.html
