il y a un truc que je ne fais pas bien !
mehdimoi
    Re: il y a un truc que je ne fais pas bien !
Depuis le 16 juil 2018
namur
... Donc, j'ai appuyé sur ENTER pendant que j'écrivais ...
Je disais : pour le temps, j'ai lu que c'était 5 minutes mais aucunes infos sur la nécessité de secouer le bain toutes les 30 secondes ou autres donc je mélangeais toute les 30 secondes.
Serait-ce la raison de mon problème.
C'est légerement frustrant vu que je perds mes photos mais bon, c'est l'apprentissage ..
stiller
Depuis le 28 août 2012
Aux confins du Perche Gouët
mehdimoi a écrit :
Effectivement, les encoches restent noir.
Pour placer la pellicule dans la cuve, je me mets à la cave dans le noir complet. Une fois cela fait, j'imagine qu'il n'y a plus aucuns risques à moins d'un défaut de conception que je n'ai pas vu..
- Dali : Foma LQN c'est le liquide de développement que j'utilise. Je ne pense pas que ce soit du haut de gamme mais il paraît que ça fait l'affaire.
Je pense que je vais développer la prochaine pellicule en labo et acheter un manchon de chargement pour mettre toutes les chances de mon côté ;)
Si la partie normalement non exposé du film (la zone autour des encoches) est également noire, c'est quelle a pris la lumière. Il y a donc de fortes chances pour que le film dans son ensemble soit fortement sur-exposé (donc sombre après développement).
Plusieurs causes possibles.
- Fuite de lumière dans l'appareil
- Exposition à la lumière durant le chargement sur la spire
- Fuite de lumière dans la cuve de développement
Je pense que votre problème vient de là e non de votre process de développemnt. A votre place je regarderai du côté de l'appareil.
mehdimoi
namur
ok je vais vérifier ça ;)
Merci à tous pour vos conseils en tout cas !
julius23
Depuis le 25 mars 2014
aubusson
tu pourrais essayer de nous faire une photo de ton néga devant une fenêtre par exemple (qu'on voit au moins 1 image + les perforations) ça pourra nous donner une idée ;)
tu es sur de ton boitier au fait ?
mehdimoi
namur
Voici pour les photos. Les deux plus claires sont de ma première péllicule. Je ne suis pas sûr de mon appareil mais pour y avoir regardé de près, je dirais qu'il n'y a pas de fuite de lumière.
mehdimoi
namur
Le photos ne sont pas passées... Je vais réessayer
    Rep : Re: il y a un truc que je ne fais pas bien !
Pour poster les photos sur le site...
mehdimoi
namur
:iboitier: HUAWEI HUAWEI VNS-L31
mehdimoi
namur
javascript:insererImage('../cliches/2018/8/2018_8_14_14413_00002.jpg',%20'HUAWEI%20HUAWEI%20VNS-L31',%20'',%20'',%20'',%20'',%20'');
bruno_l
Depuis le 27 fév 2006
indre et loire
on dirais un mauvais fixage, et un peu de voile de développement en plus
ça a l'air laiteux typique d'un mauvais fixage
igemo
Depuis le 18 oct 2005
En plus la gélatine autour des perfos devrait être parfaitement transparente, et elle ne l'est pas.
Donc comme Bruno = mauvais fixage.
Mais ça se reprend! Avec du fix neuf... :wink:
Ebrahim Raisi
julius23
aubusson
pareil, tu fais comment ton fixage ??
mehdimoi
namur
Pour le fixage je suis encore dans la gamme Foma. J'utilise le Fomafix en granulé que je dilue 1/5, je laisse agir 5 minutes et remuant toutes les 30 sec. Après cela, je met l'agent de séchage.
Comme les explications sont en tchèque (je pense), je me suis référé à ce que j'ai trouvé sur internet.
stiller
je crains que le problème ne provienne d'une confusion entre le Fomafix qui est un fixateur liquide à diluer à 1+5 et le Fomafix P qui est un fixateur en poudre bicomposants dont il faut dissoudre d'abord la poudre du premier étui puis celle du 2ème étui dans 600 ml d'eau avant de compléter à concurrence de 750 ml pour les films ( 1 litre pour les papiers) sans diluer davantage. Le temps de fixage des films avec le Fomafix P est plutôt de 10 minutes.
Vous trouverez ici une notice en anglais.
Nota: le Fomafix P est un fixateur tannant.
mehdimoi
namur
Marie, Jésus et Joseph Staline !! C'est donc ça :/ Voyant deux sachets dans la boite j'ai cru que c'était une version test ou à "emporter". Je me sens un peu con là... J'avais cherché des explications et je pensais qu'il y avait juste deux types différents de produits.
Ce weekend je réessaye et vous tiens au courant !
