Developpement négatifs
alohainhawaii2776
Depuis le 14 fév 2015
ROUEN
Je pense que je vais développer à 23ºC je crois que ce sera plus simple!
fred76
Depuis le 22 fév 2007
Normandie - Dieppe
Et quand il fera plus froid ou plus chaud ? tu feras comment ?
ce que je veux dire c'est que tu t'embarques dans un process qui n'est pas standardisé avec la part d'aléatoire et de non reproductibilité que cela comporte.
Maintenant, tu fais comme tu le sent.
Tiens nous au courant
Fred
Ps : hello ! Arnaud :razz:
alohainhawaii2776
ROUEN
Fred
J'ai bien compris en ce moment c'est la température que j'ai si l'hiver j'ai 20°C je développerait à cette température!
Salut Fred :content: .
Pour le développement à 23 °C, sacrifier un film "bien exposé si possible", pour apprendre et juger les résultats après, pourquoi pas.
Si c'est trop contrasté, ou pas assez ou "résultat-pas-terrible", ou pourquoi pas "super bien", on verra qu'une fois le film développé et séché/scanné (encore un problème possible).
C'est le premier pas qui compte, trébucher fera partie du jeu.
L'eau du robinet n'est pas à 23° C, elle peut servir à faire un bain pour maintenir la température.
dbod78
Depuis le 23 août 2011
région parisienne
En ce qui me concerne, développement D76 1+1 avec les temps annoncés par le fabricant ... pas de souci (de mémoire 9:45mn à 20°C). En général j'évite les températures supérieures à 21°C et inférieures à 18°C. Mais le temps de développement est toujours celui du fabricant.
Ensuite scan avec Plustek 8200i.
Ensuite post-traitement avec Gimp.
Ensuite apéro bien mérité :content-anim:
hnrh2
    Au sujet de la temperature
Depuis le 29 sep 2010
paris 13
Au fait, meme les thermometres qui affichent les 1/10 de degrés ne sont pas justes au 1/10 de degré près, mais plutot au 1/2 voire degré près.
(Comme les radars sur la route qui vous mesurent a 83 et retiennent 73, non par bonté d'ame mais par connaissance de leurs imprécisions)
L'affichage permet des 10eme plait, est plus informatif et permet de mesurer des écarts de températures ce qui est utile dans d'autre situations.
Pour le D76, le choix de se placer dans des conditions simples a obtenir sans complication excessive me semble le plus raisonnable si on ne va pas dans des zones inconsidérées. 1+1 et 23 degrés me semble OK. 1+1 et 30 degrés me semble bien plus discutable.
igemo
Depuis le 18 oct 2005
Moi je développerais à 20 ou 21° en réservant une partie du révélo pur au frigo. Au moment de développer je réincorporerais cette partie au bidon principal jusqu'à ce que celui-ci descende à 20 ou 21°.
En hiver je ferais l'inverse je chaufferais légèrement cette partie au micro-ondes. Au moment de développer je réincorporerais cette partie au bidon principal jusqu'à.... (etc)
Ebrahim Raisi
summilord
Depuis le 25 juin 2009
45 Orléans
J'ai aussi des problemes pour avoir de l'eau à 20° , elle est souvent à 22 ou 23°. Je laisse donc une bouteille d'eau au frigo.
Au moment de développer (xtol 1+1) je mesure la température du revelo. en général autour de 22°. Il me faut donc de l'eau à 18° ou arriver au 20° de traitement. Dans un récipient je mets une bonne quantité d'eau et je complète avec de l'eau réfrigérée pour avoir mes 18° en ajoutant l'eau à 18 au révélo à 22, j'ai une solution à 20° . Je fait également un prémouillage avec de l'eau à 20°. La température monte un peu pendant le traitement si le local est un peu chaud mais c'est sans incidence. La tolérance dépend aussi du film utilisé. Avec la trix pas de probleme mais des films tmx ou delta sont beaucoup plus sensibles aux écarts de température.
kurt nagel
Depuis le 24 jan 2013
Albertville
Pendant assez long temps j'ai pratiqué comme vous summilord. Mais j'ai fini par être lassé de brasser de l'eau au lieu de faire du développement et j'ai mis un post-it à la page 214 de mon édition du "Noir et Blanc"de Philippe Bachelier. En un coup d'oeil j'adapte le temps de développement à la température de l'eau ambiante. ( entre 20° et 24° ).
Je ne vois pas de différence sous l'agrandisseur entre un négatif développé à 20° et le même film développé à 22°. Je considère les valeurs temps/température comme équivalences et non comme un changement de process. Beaucoup de fabricants donnent des temps pour 20° et pour 24°, il existe même des révélateurs qui ne fonctionnent que à 24°.
Ceci dit, quand vous êtes en phase de calage pour trouver le temps idéal correspondant à votre chaine de travail, c'est plus pratique de rallonger ou raccourcir le temps pour la même température, mais quand vous savez que c'est 11 min à 20° vous aurez le même résultat en 10 min à 21°, etc.
Il a été dit et redit dans ce fil qu'il faut être méthodique et rigoureux et je suis entièrement d'accord avec ça. Donc toujours faire les choses de la même façon et ne changer qu'un paramètre à la fois, mais le n&b reste assez tolérant et pardonne de petites approximations ( en tout cas pour les temps et pour les températures, 22.8°, oui 23° c'est pareil )
Chose qui n'a pas encore été évoquée me semble-t-il : considérez le négatif comme une étape intermédiaire entre la scène que vous avez enregistré et le résultat que vous souhaitez obtenir après agrandissement, un négatif très contrasté peut s'avérer difficile à exploiter !
En tout cas félicitations à Alain et Alain de se remettre à l'argentique qui reste pour moi une technique très attachante, d'ailleurs j'ai un truc à finir, je file au labo ! :content-anim:
igemo
(pardon je vais être un peu sec mais c'est le café...) Si un négatif est trop contrasté c'est toujours de la faute de la personne qui l'a développé! En cas de prise de vue sous des lumières très dures il convient de diminuer le temps de développement de qques % (10-15) ce qui va empêcher le néga de brûler cad d'avoir des hautes lumières toutes noires sans détails et difficiles à tirer sans moult masquages...
Ebrahim Raisi
kurt nagel
Albertville
Igémo à écrit
( pas de problème, chez moi c'était du Harrar ce midi :content: )
je suis d'accord avec vous en ce qui concerne les scènes à fort contraste et la préservation des hautes lumières : mieux vaut sur- exposer et sous-développer. Perso, dans ces situations je n'hésite pas à diminuer d'un diaph la sensibilité nominale, par exemple d'exposer une iso 100 à iso 50 et de diminuer le temps de développement d'un tiers. Mais là on part d'un temps de base déjà établi et on entre dans des réglages plus fins.
Ma remarque s'adressait plus à Alain qui trouvait sa tri-x pas assez contrasté et qui souhaite ajuster le temps de développement. Il m'est arrivé d'avoir des négas qui claquent quand on les regarde, mais ce premier wow c'est vite transformé en aïe sous l'agrandisseur. J'essaie donc d'exposer et de développer de sorte à avoir un néga équilibré qui s'agrandit convenablement en grade 2 à 3, ce qui laisse la liberté d'ajuster le tirage selon mes goûts.
alohainhawaii2776
ROUEN
Merci tout d'abord de vos conseils, je devrais développer ma première pellicule vendredi, je vous tiendrais au courant du process effectué.
A bientôt
dbod78
région parisienne
A bientôt
Le premier développement, c'est effectivement stressant, mais réellement on se demande en fin de compte pourquoi autant de stress (c'est plus simple que la plupart des recettes de cuisine dites simples...).
J'ai attendu pour développer de la couleur (C41) parce que trop de commentaires alarmistes sur le sujet, et finalement. tout roule sans accroc, c'est juste le premier pas qui compte.
Concernant la temperature, tant que l'on ne s'écarte pas de plusieurs degrés, il n'y a pas peril (mon experience...). On doit sans doute intellectualiser le truc un peu trop ...
Bon courage
Dominique
alohainhawaii2776
ROUEN
A bientôt
Et bien voila c'est fait! J'ai développé ma première peloche! Beaucoup de stress mais au final c'est pas très compliqué.
J'ai utilisé du R09 dilution 1+50 à 22ºC pendant 9minutes et 45 secondes avec 1/4 de tour toutes les 5 secondes (j'ai une rondinax).
Puis bain d'arrêt fomacitror pendant 20 secondes dilution 1+19 puis fixateur fomafix dilution 1+5 pendant 3 minutes puis 6 rincages puis 1 rincage avec fotonal et 1 rincage avec eau déminéralisée et maintenant elle sèche.
