| jiber |
Messages : 44 Depuis le 3 avr 2010 france,LR |
Est-ce que la tête est fixée à la bonne hauteur sur la colonne? La mise au point a-t-elle été testée avec ou sans margeur ? (1 pouce d'épaisseur pour la mise au point automatique). |
| Xbrindavoine |
Messages : 17 Depuis le 12 fév 2012 Beaujolais |
Bonsoir à tous, Merci pour votre mobilisation. J'aurais le IIa en visu demain soir et j'opérerais les différentes vérifications préconisées. Stan a écrit : Lors de la mise au point automatique, la rampe hélicoïdale demeure fixe (elle ne pivote pas) ; la mise au point est uniquement assurée par l’élongation du tirage commandée par la came correspondante (le soufflet s’allonge ou se rétracte). La rampe hélicoïdale doit seulement être actionnée manuellement dans le cas où le rapport d’agrandissement devient supérieur à l’amplitude maximale de la mise au point automatique. Selon ce que tu écris, la pièce qui manque* est un index dont la rainure** doit s’encliqueter dans une lame verticale flexible munie d’une dent acérée (cette lame est visible juste à gauche de ton cercle bleu). En utilisation normale (c’est-à-dire en mise au point automatique) cette pièce doit demeurer encliquetée***, elle n’est dégagée de cette position qu’en cas de rotation de la rampe hélicoïdale pour assurer la mise au point manuelle ; en utilisation normale, on ne doit donc pas faire tourner la rampe hélicoïdale (principe souvent négligé).Merci Jean D pour toutes les informations ! Il me manque en effet les deux indexes ! Et comme tu le disais, il est bien compliqué de faire varier l'ouverture sans agir sur la rampe hélicoïdale ! Si quelqu'un a des indexes en stock, qu'il n'hésites pas à me faire une offre... Mes recherches sur la baie, dans les petites annonces et sur le net en général n'ont rien donné... Stan a écrit : rien de plus à ajouter aux propos de Jean D. qui a été complet , reste encore à élucider cette MAP qui ne se fait pas , est ce que notre ami utilise un Scoponet ? on suppose aussi que cette MAP ne se fait pas et ce sur plusieurs vues ? ou sur un autre négatif ? possédant deux autres agrandisseurs que le Focomat je sais qu'avec certains objectifs la MAP ne se fait pas ... mais là ce n'est pas le cas puisque ses deux objectifs sont appairés et bien spécifique au Focomat. jiber a écrit : Est-ce que la tête est fixée à la bonne hauteur sur la colonne? La mise au point a-t-elle été testée avec ou sans margeur ? (1 pouce d'épaisseur pour la mise au point automatique).Merci Stan et Jiber. La MAP a été testée avec et sans margeur (n'ayant pas les indexes mentionnés par JeanD je suis parti sur une MAP “manuelle“ et avec le 90 pas de problème (je ne peux donc juger de l'efficacité du réglage de la MAP auto assurée par galet + came + soufflet). J'utilise bien un scoponet mais quand je parlais de Flou il faut comprendre "Flou d'arrière Plan sur un cliché fait avec 800mm qui ouvrirait à 0.95" ! Rien de discernable... D'où mon questionnement sur l'absence éventuelle d'un élément optique ! Polo a écrit : La came de mise au point a 2 positions possibles, une pour chaque objectif (normalement, la position change au passage d'un objectif à l'autre via un câble reliant le "chariot"porteur d'objectifs à la dite came). Je pense que tu n'as pas ce câble, il faut opérer manuellement après avoir réglé tes blocages d'objectifs selon la méthode exposée précisément par Jean D. Ensuite , avec un fil de fer un peu rigide(ou un vieux déclencheur souple) que tu introduis dans la protubérance de gauche en levant la pièce voisine de ce que tu as entouré en rouge, tu pousses et bloques la came dans la position adéquate (Méfiance, su tu es sur le rapport maximal d'agrandissement la came a tendance à revenir sur la position de mise au point du 105).J'espère être clair... Polo Merci Polo, je regarde tout ça demain soir (j'ai répondu à ton MP) tout en sachant que ce que j'appelais "goupille“ précédemment est en fait le galet mentioné par Jean D et dont je dois modifier la position pour l'amener sur la came du haut ou celle du bas. Merci encore pour votre aide. Je reviens vers vous rapidement. Bonne soirée Aurélien Abyssus Abyssum Invocat http://m-aurelien.tumblr.com |
| Stan |
Habitué Messages : 988Depuis le 3 jan 2009 Tremblay en France |
tu dit utiliser un scoponet mais alors le grain est t'il visible ou pas ? et avoir un flou d'arriére plan me parais tout à fait normal sur un 800mm et c'est quoi cette ouverture de 0,95 c'est plutot 9,5 ? ou c'est un objectif pour l'astro ? à tu un néga avec des PDV faites avec une optique type 50mm ? pour l'index manquant il ne sert qu'a caler le réglage pour la MAP auto donc pas grave si manquant. |
| Xbrindavoine |
Bonjour à tous, Une petite réponse pour vous dire que tous vos conseils avisés m'on permis de résoudre mon "problème" avec le 50 ! En fait comme l'indiquait Jean D il me suffisait de placer le galet sur la came du haut (polo, pas de cable de synchro sur le IIa contrairement au IIc donc changement de la came manuel). Lors de ma première utilisation, je n'avais pas fait attention mais la rampe sur laquelle coulisse le soufflet était un peu rugeuse donc celui-ci ne remontait pas à la bonne position déterminée par la came. De fait, la première fois tout était très très très flou ( Stan c'est ce que je voulais dire en employant la métaphore de l'optique improbable, c'est qu'il n'y avait absolument rien de discernable donc même pas besoin de scoponet. Désolé ça n'était pas très clair !) Pour l'absence de l'index, ça reste tout de même très gênant ! Pas tellement pour la MAP auto mais surtout pour le fait que le changement d'ouverture provoque imanquablement un mouvement de la rempe hélicoïdale... Donc je dois déterminer l'ouverture avant la MAP... On a vu mieux en matière d'ergonomie ! Donc toujours intéressé par toute proposition dans ce sens ! Pour l'ampoule, c'est une 150w mais ça chauffe du tonner de dieu ! Je l'ai laissée allumée 5min et je me suis prèsque brulé en ouvrant la lanterne ! Merci à tous pour vos retours ! Bonne journée ! Aurélien Abyssus Abyssum Invocat http://m-aurelien.tumblr.com |
| Stan |
bien content pour toi , maintenant y a plus qu'a ... ![]() |
| Polo |
Il va falloir te fabriquer un index pour bloquer la rampe, ce sera plus simple. Polo |
