lampes pour Focomat V35
ch65
    phillips 6853
Depuis le 16 jan 2012
Lourdes
Modeste retour d'expérience
Lorsque j'ai acheté mon V35 la lampe d'origine n'a pas durée plus de 10' alors comme je devais aller à Toulouse un stop chez Prozic s'est imposé
J'ai donc acheté 2 lampes Ph 6853 sur leur conseil
Découvrant le labo argentique je n'ai pas d'élément de comparaison avec la lampe initiale par contre ce qui est sûr c'est quelle n'a pas durée 1000h
Je dirais quand même un peu plus de 150
Mes temps d'exposition varient bien sûr mais lorsque je les regarde je dis 16s à 5.6 comme valeur moyenne sur papiers multigrades ilford ou foma en 18X24
Bonne journée
Christophe
SudPigalle
    Rep : comparatif lampes pour le Focomat V35
Depuis le 25 oct 2011
Conches en Ouche
photo vogue a écrit :
Bonjour, alors voici j' ai reçu dans des délais très courts la fameuse lampe "Leitz" en provenance du Canada.
prix 38 $ canadien + 12,87 $ de frais de port!
hier j' ai testé avec le focomat, tête couleur, d' après un néga bien équilibré sur papier warmtone ilford en format 18X24 plusieurs lampes.
temps de référence avec une lampe Philips 13139 (il m'en reste une!) 18 secondes diaph 5,6.
Lampe "Leitz" temps identique toujours , image se rapprochant le plus diaph 4 (à 5,6 c'est comme à 8 avec la philips) la tonalité est moins contraste, un peu plus "jaune"..
Lampe Osram 64615 mêmes performances que la "leitz" , toujours un diaph en moins que la 13139 mais tonalité plus proche niveau contraste avec la Philips..
Lampe Philips 6853 légèrement moins puissante que l' Osram à Diaph 4 c' est comme la 13139 à diaph 5,6/8..
Lampe KL 13139 ... La pire.. performances honnêtes seulement à diaph 2,8 (pleine ouverture de l' objectif focotar 40mm) inexploitable à diaph 4 dans les temps de référence cités plus haut.
Si parmi les lecteurs éventuels certains seraient en possession de lampes Philips 13139 jamais servies et désirant s'en séparer.. je suis acheteur!!!
Merci à vous!
éric
À priori moins puissante mais utilisable.
Un utilisateur qui l'utilise peut il me renseigner
J'ai vu aussi qu'en changeant le culot on pouvait mettre une autre ampoule ( solution qui ne m'emballe pas)
Sur d'autres fils certains parlent de lampes de 150 w - QUID de la température
Merci de m'éclairer (c'est adapté) pour avoir une lampe de rechange quand la mienne claquera
JP
igemo
Depuis le 18 oct 2005
Une 150w chauffe déjà beaucoup dans un Ic... alors je n'ose imaginer ce que cela ferait dans un V35.
Le polystyrène pourrait prendre feu? (je ne rigole même pas).
Ebrahim Raisi
ne pas prendre feu mais surement "fondre" et éventuellement détériorer la lentille du condenseur,...
SudPigalle
    Re: lampes pour Focomat V35
Conches en Ouche
Alors concentrons nous sur l'Osram 6853
Des utilisateurs sur ce forum ?
Jp
igemo
Pas moi mais un coup de fil à Photo Suffren ou (encore mieux?) à Gérard Metrot, qui possède également un savoir encyclopédique sur les agrandisseurs Leitz, pourrait faire l'affaire.
Ebrahim Raisi
SudPigalle
Conches en Ouche
Merci pour les deux pistes
Je vois ça demain
JP
Caill
Depuis le 27 fév 2020
Chabris
J'ai arrêté de claquer des lampes a partir du moment ou je suis passé en tension continue 12v, pour alimenter l'ampoule.
les ampoules d'origines était pour du 220v et non 240v ce que j'avais au labo.
d'autre part lorsque vous passez en continu le flux lumineux est identique du jour au lendemain !
Attention a l'alim qui doit être un peu costaud !
François
SudPigalle
Conches en Ouche
Merci pour cette super info
Je suppose que tout ce montage est externe
Et la conséquence est que je pense qu'il est plus possible de trouver des lampes avec le même culot en 12v et 75 w
Tu utilises quelle référence ??
Bonne journée
Jp
Caill
Chabris
En fait ayant déménager et évidemment n'ayant pas encore remonté de Labo ( j'attends bientôt la retraite :content: ). Je me suis séparé du V35 mais j'utilisais l'ampoule d'origine 13139.
J'avais simplement débranché a la base le transfo et je passais sur une alimentation extérieure .
François
SudPigalle
Conches en Ouche
François
Je n'y comprends plus rien sur un post précédent il était dit que la 13139 était inexploitable avec le 40 mm sauf à pleine ouverture
Et que ce n'était pas celle d'origine
Gloups , au secours
Jp
par rapport à la 6604 qui est la lampe originale de première génération équipant les premiers V35, la 13139 équipant d'origine les suivants donnera ses meilleurs résultats avec le Focotar 40/2,8 surtout s'il est associé à la boîte à lumière de seconde génération...
se méfier des contacts du domino en porcelaine qui s'oxydent fortement et qui finissent par faire résistance,
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
A l'utilisation la lampe chauffe, si le labo est humide ça provoque cette condensation qui détruit rapidement les contacts.
Ted Grant.
SudPigalle
Conches en Ouche
Merci à tous
je reviens vers vous dès réception de mes 13139 avec un rapport à la clé :-)
