Kit de développement : que choisir ?
tomele
Depuis le 15 oct 2009
J'ai une AP, j'aime bien les spires mais question étanchéité c'est pas ça, on s'en met systématiquement plein les mains au bout du 3 ou 4ème retournement...
rouxel
    trombone
Depuis le 13 oct 2009
finistère
pour le labo, je suis encore jeuno mais bour la bouroude !
-cuve plastique : plus léger
-pince essoreuse : son commerce devrait être punit par la loi
-pinces lestées : remplace par des trombones auxquels tu accrocheras ce qui te passe sous la main
-stockage des négatifs : leurs boîtes
-extracteur : laisse une amorce ou bien ton canif
hello
une cuve inox :
1) ne casse pas (donc pas besoin d'en trouver une au milieu du bush)
2) utilise des spires inox (réputées être chargeable humide donc grosse productivité sans torchons)
3) utilise des volumes de chimie beaucoup + petit que les cuves plastique (donc moins lourd de fixateur à transporter)
Bon, en fait il n'y a le choix qu'entre JOBO "1500" et kindermann, en "1x135" ou "2x135/1x120"
rouxel
    baroude
finistère
et ton agrandisseur, il te le faut portable ? Ou bien est ce que ton chemin de l' aventure est pourvu d' un scanner et du 220 ?
kyotoo
Depuis le 10 déc 2010
Versailles
Pour commencer, Meilleurs Vœux à tout le monde.
Voici ce que je retiens de vos conseils avisés :
Ouvreur de cartouche ou extracteur de film (y a t-il une différence ?)
=> Ouvreur de cartouche
Manchon de chargement
=> Grand, avec double paroi
Pince essoreuse
=> Hérésie
Pinces lestées
=> Trombones ou pinces à dessin
Thermomètre
=> Non
Chronomètre (une montre)
=> Compte à rebours
3 Eprouvettes de 100ml
=> Bouteille d'eau 1L ou :
=> Eprouvette du volume de la cuve
Cuve (3 ou 5 films ?)
=> Cuve inox 2 films 135
Spire
=> Inox
Stockage de négatifs
=> Leur boite ?
Maintenant, où acquérir tout ce beau matériel ?
Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. (Lao Tseu)
jcouvrard
Depuis le 23 déc 2010
FROTEY LES VESOUL
" Photostock " sont très bien : pas chers et rapide en livraison. :wink:
http://www.photostock.fr/page_11,fr,8,11.cfm
JC :wink:
" tu as beau avoir le matos dernier cri, si tu ne sais pas montrer, ressentir, les émotions, les sentiments : alors tu ne feras pas de belle photo"
mon book photo : http://www.jcouvrard.book.fr
hello
Thermomètre
pas indispensable et très fragile
ça dépend de la chimie utilisée, une 20ml est utile avec le rodinal en bain perdu
le thermomètre est utile, mais pas indispensable selon mon expérience.
Avec un peu d'habitude, on règle les robinets à 20°C avec une précision acceptable pour le NB. Pour une utilisation "baroude", on a pas forcement de quoi chauffer ou refroidir les bains, alors à quoi bon connaître la température à mieux que 2°C? Pour finir, développer à 25°C au lieu de 20°C ne change pas énormément le gama. Ensuite, c'est fragile, mais on peut le transporter dans un tube en alu (genre tube de cigare) avec du coton sans trop de risque.
Donc si tu as 50gr de libre dans ton barda, pourquoi pas...
Les éprouvettes, comme dit + haut, cela dépend de la chimie à préparer, donc cela s'achète quand la chimie est choisie et que l'on sait quelles dilution on aura à faire. Si tu utilise du rodinal ou de l'HC110, une petite éprouvette de 20ml te sera utile.Tu peux compléter la ménagère avec un bol inox du volume de ta cuve où tu préparera d'abord le révélateur puis le bain d'arrêt (le fixateur sera sûrement en bain réutilisable et aura donc sa propre bouteille). Avant ton départ, tu peux graduer ton bol (deux traits à l'opinel, à l'intérieur, diamétralement opposés) pour avoir combien d'eau rajouter au concentré.
Si tu veux faire "ceinture-bretelle" tu achètes 2 cuves inox (2x135) avec 2 spires 135. Ainsi tu as une cuve complète avec ses deux spires et un bol qui va bien avec un jeux de bouchon en rab. Dans cette cuve vide, tu peux mettre des choses fragiles pendant le transport (thermomètre flottant d'aquarium, bouteille de rodinal 125ml, pinces de séchage...)
Comme c'est en inox, tu peux même bouffer dedans...
hello
question : as tu déjà eu, avec un développement et une exposition normal, des négas où les hautes densités sont aussi dense que l'ammorce de ton film?
hello
@kyotoo
emporte un thermomètre et vérifie bien ta température...
après, tu feras comme tu pourras pour avoir 20°C parfaitement et pas 0.1° de + ou de -...
rouxel
finistère
je vois toujours pas l' intérêt de développer les films sur place si tu ne fais pas aussi de tirages, si par contre tu croises l' occasion d' utiliser un agrandisseur, le labo sera aussi équipé d' une cuve et de bons conseils, style MJC roumaine. Enfin si t' as pas trop de montagnes à franchir, transporte aussi un Durst, je te préviens tout de même qu' en baroude, tu as tendance à te débarrasser de l' inutile.
hello
c'est pas faux... (bon, c'est pas sa question aussi...)
De même, il peut expédier ses films exposés chez sa famille en France et tout développer au retour... (il s'allège au fur et à mesure du voyage et ses films courent moins de risques (chaleur, ouverture, écrasement...)
Mais bon, c'était pas la question initiale...
graphite69
Depuis le 28 mars 2009
lyon
et la rondinax...???.... OK, 1 film à la fois. mais contrôle du risque lumière (on rembobine jusqu'au 'crac' comme indiqué un peu plus haut), volume de liquide réduit, la spire est accrochée au film et sert de pince lestée, thermomètre intégré (OK, pas super précis..).
Peut être un invonvénient (soyons objectifs): plastique un peu fragile,..
(signé: un débutant en développement qui n'a pas trop foiré ses 3 premiers films à la rondinax,...)
"ils ont des yeux et ils ne voient pas" Ps 115 v2-5
kyotoo
Versailles
manque :
livre "Le bachelier" sur le labo NB
J'ai commandé le bouquin, merci pour le tuyau.
kyotoo
Versailles
hello
Ca va être difficile d'attendre le retour, par contre je peux faire tirer des planches contact dans les labos dénichés ici et là et / ou envoyer les négas en France pour les faire scanner puis me les faire parvenir par mail
Alors oui, vous allez me dire si tu peux faire faire des planches contact, tu peux aussi faire développer tes films : mais développer ses péloches soit même c'est quand même quelque chose non ?
wots
Depuis le 13 déc 2007
Montreuil (93)
hello
@kyotoo
... connaissant la température il pourra grosso-modo adapter le temps de développement sans avoir à chercher à chauffer ou refroidir son révélateur.
