Péremption Chimie
L'ilfostop, je ne crois pas que ça se périme.
Lire ce qu'il y a écrit dessus ?
Le Rodinal bien fermé dure effectivement très longtemps, une chimie stable et robuste.
Le fixateur, bien fermé, ne devrait aps poser de problème non plus (vérifier comme cela t'a été indiqué, sur un morceau de chute de film).
Oui, on peut utiliser l'Ilfostop et l'Agefix avec n'importe quelle émulsion, c'est vrai pour toutes les marques de chimie : la marque du fixateur et du bain d'arrêt n'a aucune importance.
En revanche, le type de révélateur, si.
Le Rodinal donnera un grain plus prononcé que par exemple le D-76. Il n'est pas, à mon goût, le meilleur révélateur de la Tri-X. Il est formidable avec les films Agfa APX.
Utilise plutôt du D-76 ou de l'ID-11 dilué à 1+1 : on prépare une solution d'un litre, et on dilue par deux une dose pour le développement, que l'on jette ensuite après usage.
Si tu préfères utiliser un révélateur liquide (préparation plus rapide d'un bain perdu), tu peux aussi utiliser l'Ilford Ilfotech LC-29 dilué à 1+29.
_________________
Edit et damned : je vois que le conseil du D-76 vient d'être donné.
ma signature
invite2
Piga
Depuis le 13 nov 2005
Oui, aucun problème de conservation quand on utilise ces produits en cuve genre Paterson.
Par contre, avec une Rondinax, ça ne va pas du tout. Pas du tout du tout du tout. Trop faible quantité de chimie, et agitation trop régulière. C'est formellement déconseillé :lol: :lol: :lol:
jean-pierre P.
Depuis le 5 nov 2005
Nord
Léopold a écrit :
faire la dilution à 1+1 dans une éprouvette et l'amener à 20°C (+/- 1°).
Et surtout bien mélanger pour que la préparation soit homogène et en concentration et en température. (C'est d'autant plus vrai que le film est du moyen format cela évite les traces de développement irrégulier sur les bords du film).
Rive Gauche
Depuis le 2 juin 2008
Petit Montrouge
Paradoxal a écrit :
Si tu découvres le développement, il est contre-indiqué d'utiliser des produits suspects.
Il faut qu'en cas de mauvais résultat, la source d'erreur soit facilement identifiable. Donc, il faut exclure ces produits anciens.
Avec un film Tri-X, le plus efficace dans ton cas est d'utiliser du D76 dilué 1:1.
C'est ce que je pensais faire. Commencer par la base. Acheter le Bachelier. Être soigneux et méthodique.
Il est vrai que j'aurais aimé utiliser ce que j'ai sous le coude comme chimie, parce que question artiche actuellement, c'est pas follichon...
Ben, y a rien marqué, justement... :?
J'ai lu les histoire de film/révélateur, donc ça, je suis au courant.
Je n'avais en revanche jamais prêté attention au reste : fixateur, etc.
Donc, si j'ai tout compris, en matière de produits, il me faut outre de l'eau :
- un révélateur ;
- un fixateur ;
- un bain d'arrêt.
Léopold a écrit :
Juste avant de verser le révélateur dans la cuve et de commencer le développement, faire la dilution à 1+1 dans une éprouvette et l'amener à 20°C (+/- 1°).
Ah, une autre question que je me posais : comment fait-on pour que la préparation arrive/reste à cette température ?
Une fois les produits ouverts (liquides et poudres), ça se conserve plutôt au frais, ou à température ambiante ?
Rive Gauche
Petit Montrouge
Bon, rendez-vous professionnel, faut que j'y aille. Je repasserai dans la nuit.
Un très grand merci à tout le monde, autant de réponse pointues dans l'heure, on a beau être habitué sur summilux, je n'en reste pas moins :shock:
invite2
Polo
Depuis le 7 mars 2006
Bourbonnais
Vérifie ton fixateur ; le Rodinal, ça se conserve longtemps, à garder donc ; Ilfostop, c'est de l'acide peu dilué, pas de soucis.
Pour commencer tes développements, suis les conseils donnés précédemment, fais dans le très classique, tu pinailleras plus tard.
J'ai un ami venu du numérique passé récemment à l'argentique, il est épaté ; il a un peu stressé au premier développement, mais il n'y a là rien d'insurmontable : de l'ordre, de la rigueur et ça roule.
Bon courage, tiens-nous au courant!
Polo
Rive Gauche
Petit Montrouge
Léopold a écrit :
Des wagons de fils de discussion sur toutes ces questions sur le forum, mais perdus sur des voies de garage.
Un index thématique serait intéressant. Indispensable, même.
Yep. J'ai lu les titres et certains des posts des 25 et quelques pages de la section Labo. Plein de bonnes éparpillées... :cool:
Dans les jours qui viennent... :D
Rive Gauche
Petit Montrouge
Léopold a écrit :
Tout est encore bon sauf peut-être le fixateur si la date de péremption est vraiment trop antérieure à cette belle journée.
Faire un test en le diluant (solution de travail). Il ne doit pas être sombre et ne pas sentir l'oeuf pourri.
Tu mets un bout d'amorce de film dedans : tu dois avoir un film transparent en 2-3 minutes.
C'est à ça que servent les test pour bain de fixage ?
Pythéas
Depuis le 12 déc 2005
PACA
Les tests pour bain de fixage servent à connaitre le taux d'usure du bain : contenu en argent et PH. Pas de savoir si le bain est périmé (du moins pour le contenu en argent. Je ne sais pas comment évolue naturellement le PH dans le temps). Ces tests sont surtout utiles pour le baryté.
invite2
M6forever
    Utilisation de "vieux produits" ?
Depuis le 20 mai 2011
Intervention de modération : fil redondant supprimé, messages transférés sur celui-ci.
Merci d’utiliser la fonction "Rechercher" ! :wink:
Après 10 ans d'interruption, je reprends la photo noir et blanc et je souhaiterais utiliser les produits que j'avais achetés en 2001 (rodinal, agefix,...). Ces produits n'ont jamais été ouverts mais je souhaiterais savoir s'il y a un risque de les utiliser alors que l'opercule de chaque bouteille n'a pas été enlevé !? J'ai aussi de la poudre telles que ID11 D76 dektol !
Faut-il tout mettre à la déchetterie ou alors je peux encore les utiliser sans risque surtout pour les films à développer !? :roll:
Merci par avance de vos réponses.
A très bientôt.
M6forever.
fredtravers
Depuis le 17 juil 2011
Allos La Foux
Difficile de répondre avec certitude, cela dépends aussi des conditions de conservation, température ...
Si votre travail est capital, il vaut mieux ne pas dépasser les dates d'utilisation.
Pour mon vieux fixateur, j'ai un peu augmenté les concentrations.
Pour le revelateur papier, je n'ai pas eu de probleme.
Pour le tétanal , j'ai joué la sécurité film et l'ai jeté.
pour la poudre aucun souci...sauf si les contenant ont pris l'humidité...
Pour l'Agefix je ferais un test avec un morceau d'amorce, mais normalement si le bidon est tjs scellé c'est bon...
Pour le rév, dans le doute, même si le bidon est bien scellé, je ferais un morceau de film que je développerais normalement avant de le jeter...
