Laveuse verticale Paterson
Liv
Depuis le 10 nov 2005
Salut !
Non, malheureusement je n'ai pas la notice, mais c'est quand même très simple d'utilisation : le seul réglage possible, c'est le débit d'eau.
Pour ma part, j'ouvre très peu mon robinet, juste ce qu'il faut pour que la pression nécessaire à une légère agitation soit obtenue. La planète dit merci.
Liv
+ d'images ?
C'est par là...
Patrice
Depuis le 16 déc 2006
Charleroi - Belgique
Certes oui, mais il y a cependant deux choses qui m'intriguent :
- l'encoche (grand rectangle rouge dans la photo ci-dessous) - à quoi sert-elle ?
- le fait que l'orifice de la pièce métallique (petit rectangle rouge) soit quasiment du même diamètre que le bout du piston. Je m'attendrais à ce que cet orifice soit plus petit de telle sorte que la pression venant du piston "pousse" un peu plus le panier.
Quel est votre avis ?
Liv
Je n'en ai pas ! Le mécanisme de ma laveuse est beaucoup plus archaïque, il s'agit sans doute d'un modèle bien plus ancien...
Liv
+ d'images ?
C'est par là...
Patrice
Liv
Sans doute pour çà qu'elle fonctionne bien :D
Merci quand même.
ficophoto
Depuis le 21 oct 2004
bourgogne
J'en ai une depuis une bonne dizaine d'année..je trouve le systeme simple et très efficace (il existe un modèle pour 30x40cm non importée en France)
Avec la paterson , il suffit de trouver le bon débit d'eau à la sortie de votre robinet, ni trop faible, ni trop forte.
Pour info, il y a bien la petite bille en plastique dans le tube en plexi???
Curieux que l'on compare ce systeme avec Deville ou Nova,car avec ces laveuses, il n'y a pas d'agitation.L'eau arrive par le bas et sort par un trop plein...seulement une circulation d'eau, c'est différent.
Je viens de voir ton image et du tube en plexi... si il manque la bille en plastique...c'est normal que la laveuse ne puisse fonctionner...dans le tube, il y a une petite bille en plastique blanc qui gigote avec la pression de l'eau ,et, par intermittence vient boucher l'arrivée d'eau...
Patrice
Bon sang, mais c'est bien sûr ! Voilà donc le mécanisme. J'avais pas bien capté. et la bille est bien là. Je vais faire un nouvel essai. Merci d'avoir attiré mon attention là-dessus.
ficophoto
bourgogne
Bon alors tout va bien...Si le robinet est réglé trop fort, la laveuse déborde, mais c'est pas gênant si elle est dans évier de labo.Ou sinon, j'ai modifié la mienne...percé le fond pour mettre un petit tube PVC gris et un tuyau souple .Comme cela j'ai aussi une évacuation des sels d'argent par le bas.
DARKVADOR
Depuis le 1 oct 2008
Nîmes
Tiens puisqu'on parle des laveuses, quelle séquence de lavage utilisez vous pour laver du baryte en utilisant un auxiliaire de lavage ?
Le fixage normal j'imagine, mais ensuite ??????????
Quel temps de "laveuse" ?
Quel temps de lavaquick ?
Quel temps de lavage ensuite ??????
En bref quelles valeurs de temps ?????????
Sinon pour la laveuse Paterson , je viens d'en acheter une 30/40 neuve, tout fonctionne bien, l'agitation du panier, la vidange en service, la vidange finale, à priori c'est tout bon de ce coté là..........wait and see...............
Merci de vos réponses
dark
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Laveuse Deville aussi.
Quand à l'accélérateur de lavage, il ne sert à rien.
Ce n'est pas avec ce produit que l'on enlève les produits chimiques dans les profondeurs du papier.
Le seul moyen éfficace est le temps 50 mn à l'eau courante. (un peu plus fort qu'au fil)
Renseignez vous les labos pro n'en utilisent pas. :cool:
DARKVADOR
Nîmes
Ok
Merci de ces infos
cordialement
dark
Joseph
Depuis le 3 jan 2005
Pour moi :
(fixage 1 +4 1mn à 20C)
5 mn de prélavage à 20C
3 mn d'accélérateur de lavage Kodak
30 mn de la lavage à 20C (laveuse Deville)
Virage au selenium (en général 2mn30s à 1+19 pour le Foma MG532)
au moins 30mn de lavage
Et voilà !
Pour ou contre l'accélérateur de lavage ? Philippe Bachelier le conseille, alors je suis le conseil n'ayant pas d'autre son de cloche ...
J'ai trouvé mon M3 ! Je vends mon MP dernière version chromé !
