Une précision sur le focomat Autofocus
    Le système est analogue à celui des Focomat antérieurs.
Encouragements à Caleipenar !
Clic a écrit :
(…) Si la peinture a sauté ok réglage obligatoire, mais si elle est intacte, ça ne servira à rien de tout dérégler. (…)
Exactement ! Cette "peinture" est probablement une sorte de cire de type "sceau de garantie". Ces deux vis sont homologues de celles immobilisant la came des Focomat antérieurs, que j’évoquais dans mon message précédent. On les voit sur cette image empruntée à cette page du site de Claudio Bonavolta :
On distingue qu’il s’agit de vis de type BTR, également nommées "6 pans creux" ; on voit bien la came et le galet (jaune) s’appuyant contre son profil. Comme je le pensais, le système est analogue à celui des Focomat antérieurs.
Si la cire en question est intacte, ne pas desserrer ces vis comme le conseille judicieusement Clic : le "point bas" doit demeurer correctement réglé. En ce cas, le déréglage doit provenir du "point haut" : monter tout en haut la lanterne et tenter de rétablir le réglage du "point haut" en tournant le porte-objectif (ce que Richard nomme le "fût de la platine", bague n° 15 sur l’illustration ci-dessous également empruntée à la même page) ; lorsque la mise au point est bonne, cela doit correspondre au crantage (sinon rétablir ce crantage comme l’explique Claudio Bonavolta).
En principe, la mise au point automatique de ce V35 devrait alors être rétablie en continu lorsqu’on fait varier du haut en bas le rapport d'agrandissement ; il n'est plus nécessaire de tourner cette bague n° 15 si on souhaite bénéficier de la mise au point automatique, qui est la raison d'être de cet agrandisseur.
guy
Depuis le 13 déc 2005
Castelnaudary
Lorsque j'ai récupéré mon V35, j'avais commencé par négliger un point brièvement soulevé par Richard : le rélage préalable de la colonne en fonction de l'épaisseur du margeur utilisé. En cas de changement de margeur, la MAP automatique ne fonctionne plus.
J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est parfois un point sur lequel un débutant passe un peu vite.
caleipenar
Depuis le 16 sep 2005
Brest
Oui c'est vrai. Cela dit j'essaye - et oui je continue toujours- mes règlages sans margeur, de fait la hauteur de colonne est règlée à zéro
Cela dit j'ai bien la confirmation que tout est dérèglé :cry: :cry:
le crantage est il présent ? de même que le galet en laiton montré par l'image fournie par Jean D. ?
caleipenar
Brest
Oui le galet est présent mais le crantage je ne crois pas . La bague va en butée et quand je la tourne ...comment dire s'est lisse je ne sens ni n'entends aucun cran ....et moi je tourne en rond....
Et en plus mon vendeur de lampe qui m'en avait promis une pour aujourd'hui m'annonce qu'il n'en aura pas avant 15 jours et je crains de continuer mes essais avec une 100 watts ...
tu ne pourras régler l'af sans cette bille de crantage, c'est elle qui marque celui-ci avant de le verrouiller par la vis moletée. Généralement l'absence de cette bille s'explique par une mauvaise manip qui a fait desserer la vis moletée puis dévisser le fût au max en faisant tomber la bille.... ce qui fait que la map auto est complètement à la rue. Il faut se contenter alors de la map manuelle en tournant le fût... Attention à l'utilisation d'une lampe de 100w qui risque de détériorer la boîte à lumière... l'usage d'une lampe adaptée comme la Philips 13139 est impérarif... Elle peut être commandée chez Prophot et livrée en 48h...
caleipenar
Brest
Sur le site que j'ai cité plus haut, le rédacteur précise ceci :
Bague de mise au point
La bague de mise au point comporte, à l'opposé du bouton que l'on voit sur l'image, une petite vis, celle-ci comprend le mécanisme qui permet de ressentir le cran losqu'on tourne la bague de mise au point et indique la position de mise au point automatique. Il est fortement déconseillé de la dévisser, en effet, celle-ci retient une petite bille comprimée par un ressort, les chances que la bille disparaisse au fin fond de la pièce sont grandes (croyez-moi) ...
Si toutefois, vous aviez quand même eu cette mauvaise idée, voici les dimensions des divers composants:
* Trou: diamètre 2mm (0.078")
* Bille: diamètre 1.8mm (0.071")
* Ressort: diamètre 1.8mm (0.071"), longueur 3mm (0.118")
Est-ce raisonable d'envisager de la dévisser pour voir si la bille a disparu ? Au point ou j'en suis cela risque t il de déteriorer l'agrandisseur ?
si le cran n'est pas marqué c'est qu'elle a disparu....Ci c'étais pour moi je me passerais de la mise au point auto...Pour la trouver il faudrait tél chez Leica France aux pièces détachées...Je peux assurer pour avoir fait cette opération il y a qqs années que ce n'est pas une partie de plaisir et qu'il faut opérer avec la tête d'agrandisseur à plat...
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Leica France n'assure plus la maintenance du V35, c'est Procirep.
Ted Grant.
il ne s'agit pas de maintenance mais d'achat de pièce détachée.....
Clic
Pas encore fixé
L'achat de pièces détachées fait partie de la maintenance.
Avec la nouvelle réorganisation de Leica France, ils n'ont PLUS de pièces détachées pour ce qui concerne le V35.
Ils font comme beaucoup de boutiques, il supprime ce qui n'est pas rentable.
Ted Grant.
Clic
Pas encore fixé
Ted Grant.
Clic
Pas encore fixé
Ted Grant.
