Film et spire
jeromeT
Depuis le 2 fév 2020
Je rencontre une difficulté récurrente lorsque j'embobine mes films sur mes spires. Régulièrement (1x sur 2), le film bloque soit au 1er tour de spire soit arrivé à 2/3 de sa longueur environ, ce qui m'oblige à sortir le film de la spire pour le réenrouler, parfois plusieurs fois, au risque de l'abîmer (torsions).
J'ai un film test, aucun problème à la lumière du jour.
Le problème étant récurent, j'ai noté dans un carnet les conditions dans lesquelles ces difficultés survenaient. Rien n'en ressort.
Aujourd'hui, rebelote, une idée me vient : il semble que dans mon appareil le film est enroulé dans le sens inverse de l'enroulement sur la bobine de la cartouche. J'ai donc un film qui s'enroule naturellement dans un sens d'un côté, et dans l'autre sens, de l'autre.
Et je développe mes films le plus souvent dès sortie de l'appareil (donc pas le temps de se "remettre dans le bon sens").
Est ce que quelqu'un rencontre ce type de difficultés et si oui mon analyse est elle la bonne ?
PS : films delta 100 quasi uniquement mais problème constaté également sur des films Kodak. Appareil du jour, Rollei 35.
Merci de votre aide !
Jerome
jeanrem
Depuis le 11 nov 2007
Effectivement, ton intuition est la bonne.
Avant d'enrouler le film en spire, il est préférable de sortir l'amorce de sa cartouche et de laisser le film, amorce sortie, quelques temps dans son canister.
Ainsi, l'amorce prend une courbure identique à celle de la spire. Dans le cas contraire, ça peut coincer au moment de l'enroulement.
Bon développement !
jeromeT
    Re: Film et spire
Merci pour vos réponses.
@Joel : Je ne l'ai pas signalé, mais je nettoie mes spires régulièrement. Je les passe au sèche cheveux aussi avant d'y enrouler le film.
Si je laisse le film un temps dans sa cartouche avant le développement, ça devrait le faire aussi non ? Je cherche à limiter les manipulations.
Jerome
jeromeT
    Re: Film et spire
Question complémentaire : pour vous, que signifie "quelque temps" ?
ne pas oublier de couper l'amorce et d'arrondir ou de couper à 45° les angles du film...
au fur et à mesure de l'avancement du film sur la spire, si c'est une Paterson qui est utilisée, tapoter la spire à plat sur une surface plane facilitera grandement l'opération surtout vers la fin d'un 36 vues...
julius23
Depuis le 25 mars 2014
aubusson
l'arrondi du coin de l'entame est important, que ce soit avec des spires paterson, jobo, ou même en inox ;) Tu peux couper plusieurs centimètre de film avant de faire tes encoches aussi.
pour le nettoyage, attention à bien nettoyer les billes sur les paterson, vinaigre blanc et brosse à dents, c'est pas mal !
Sinon Jérôme, il y a une section présentation, c'est toujours sympa quand on arrive sur un forum :roll:
à préciser que la coupe doit se faire sans passer par une perforation du film...
jeromeT
Présentation : fait :)
Et bon anniversaire Joel
jeanrem
    Rep : Re: Film et spire
Un jour ou deux devrait suffire…
    Re: Film et spire
Je pense que c’est du aux billes
Passer les spires au sèche cheveux aide bien
L’amorce est effectivement à couper car elle est asymétrique. Il ya un coup à prendre pour ne pas perdre de temps avec ses films. J'utilise des spires inox avec un système différent. Parfois avec du 220 c'est pas symple car le film veut se tordre à tout moment. La façon de tenir le film est très importante. SI pendant plus d'un mois je ne pratique pas, je perd plus de temps.
Dali
Depuis le 12 mai 2010
Philadelphie
Enrouler sur la spire emulsion vers l'exterieur.
après usage les laisser tremper dans la dernière eau de rinçage additionnée de qqs gouttes d'agent mouillant suffira amplement à les maintenir propres...
en 30 ans de développement de film, avec du matériel Paterson, jamais rencontré de soucis de qq ordre ce soit en procédant ainsi,
le seul défaut constaté à été le jaunissement du rilsan des spires les plus anciennes,
Cyclimse
    Re: Film et spire
Depuis le 20 sep 2018
Sur les routes
J'ai lu vos interventions et je rencontre également un souci sur certaines de mes spires (AP et Paterson), avez-vous une méthode pour les laver ? Cela fait plusieurs fois que je plie des négatifs et endommage des prises, ça devient rageant. Merci de votre aide !
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Ces spires sont populaires pas chères mais c'est de la daube, il y en a une sur deux qui fonctionne correctement les laver avec toute sorte de formule magique ne résoudra rien.
La seule solution c'est cette spire métallique :
https://www.freestylephoto.biz/150135-H ... 1500-Tanks
Ted Grant.
"+1" de la part de : arnaudL
