explosion lampe dans tête couleur
peaudesmots
Depuis le 2 jan 2007
Aurillac
Grosse frayeur :shock:
La lampe halogène de mon Durst 1200 (une 12v/240w quand même !) a explosé hier après un allumage peut-être un peu long (2 minutes à peu près, mais il y a un gros ventilo). Il a fallu que je démonte la tête couleur pour enlever tous les débris de verre et m'assurer qu'ils n'y en avait pas dans les tringeries des filtres. Un filtre légèrement endommagé d'ailleurs : le bord écaillé ; j'espère que cela sera sans incidence sur le filtrage.
Ma question : quelqu'un saurait-il pourquoi une lampe halogène peut exploser ? Ce n'est pas une simple curiosité : je voudrais éviter que l'accident ne se reproduise. Je précise que la tête est en parfait état ; n'a jamais été bricolée et les contacts électriques sont nets et propres.
Merci de votre aide
"Dans toutes les photographies c'est bien du temps qu'il s'agit : du temps qui glisse entre les doigts, entre les yeux, du temps des lumières et des émotions, du temps, qui jamais plus, ne sera comme avant." Jeanloup Sieff
surtension occasionnelle..?
Bernard
Depuis le 25 mai 2003
Dunkerque
surement un défaut de fabrication de cette lampe … ou alors elle a été manipulée avec les doigts même si ça fait longtemps elle devient fragile et comme la pression interne est élevée …
peaudesmots
Aurillac
Bonjour Richard :)
Ce qui m'étonne ce n'est pas que l'ampoule ait grillé —d'autant que je ne l'avais jamais changée depuis que j'ai cet agrandisseur—, mais qu'elle ait explosé. Il y avait des débris de verre partout et le verre anticalorique qui sépare les filtres de la boîte de mixage était bleui par la chaleur :!:
S'il y avait une surtension elle ne pourrait provenir que d'un dysfonctionnement du transfo qui alimente la lampe en 24v (pas 12 comme j'ai dit), non ? Le fusible de 12 A qui est entre le transfo et la lampe n'a pas sauté. Le ventilateur a continué à tourner.
peaudesmots
Aurillac
Ah ! bon ! C'est plus rassurant :)
fred.
Depuis le 12 mars 2009
Arras
je vote aussi pour le défaut de fab, sinon pour faire exploser une lampe je ne vois qu'un choc thermique important et je doute que ça puisse arriver dans ces conditions
à vérifier avec un contrôleur que la tension de sortie au cul du transfo est bien constante...ce qui permettra de s'affranchir de la régulation en fonction des pics secteur...
peaudesmots
Aurillac
Je ne comprends pas tout : de quelle régulation parles-tu ? D'une régulation qu'il faudrait installer avant le transfo ?
Et pour faire la vérif que tu dis il faudrait attendre le pic secteur au cul du transfo :D
Phil VDD
Depuis le 3 sep 2007
Arquennes
Je connais ce phénomène avec les lampes qu'on utilise pour éclairer les plateaux de cinéma.
Ca m'a déjà fait sursauter plus d'une fois.
Dans le cas que tu évoques, il peut s'agir d'un insecte qui, en grillant sur l'ampoule, vient fragiliser sa surface.
Ca crée une zone où la dilatation est légèrement différente du reste de la matière de l'ampoule.
Le gaz contenu dans l'ampoule est sous pression, ce qui ajoute une force.
C'est pour réduire ce risque que certains constructeurs placent une grille ou un verre Pyrex à proximité de l'ampoule.
Il y a aussi des lampes où on a une double paroi de verre.
Un court article à propos des lampes halogènes:
http://www.linternaute.com/science/technologie/comment/06/lampe-halogene/lampe-halogene.shtml
Il existe des appareils qui permettent de stabiliser la tension d'alimentation d'un appareil et qui garantissent une trension stable, que la tension du secteur soit trop faible ou trop élevée. Le choix du modèle adéquat dépendra de la puissance consommée par l'appareil à réguler. Voici un exemple d'appareil qui coûte une centaine d'Euros (dans le catalogue RS Components):
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0778/0900766b807788dd.pdf
A l'époque de l'arrivée de la télé couleurs on installait beaucoup de ces appareils sur le conseil d'électriciens avisés... :D
je dis que tout bon transfo qui se respecte possède une régulation qui lui évite de délivrer une tension supérieure à celle prévue par construction au secondaire par rapport à une tension primaire qui peu varier dans de fortes proportions...
J'ai eu l'occasion de voire des halogène d'éclairage bt made in PRC claquer de façon violente suite à une surtension secteur mal régulée.
Phil VDD
Arquennes
Richard, si le transformateur est conçu pour abaisser le 220 volts monophasé (courant alternatif) vers 24 volts (courant alternatif), il est fort probable qu'il n'y ait pas de régulation de tension, mais seulement un rapport de transformation.
Dans ce cas une surtension ou une sous-tension à l'entrée, seront traduites directement à la sortie du transformateur et l'ampoule 24 volts sera survoltée ou sous-voltée.
Selon de nombreux paramètres, la distribution d'électricité peut souffrir de variations de tension, parfois imprévisibles.
Par exemple si une partie du réseau est mise sous tension accidentellement (déclenchement d'une sous station, avaries à un transformateur, orage, incendie...), il peut y avoir des périodes de temps plus ou moins courtes où les utilisateurs ne reçoivent pas les 220 volts prévus.
Dans le cas des transformateurs AC/DC (courant alternatif vers courant continu), il y a effectivement une régulation de la tension de sortie et dans ce cas là si des fluctuations du courant secteur ont lieu, la tension de sortie devrait rester stable.
J'ignore de quel type de transformateur (AC/AC ou AC/DC) est équipé l'agrandisseur Durst 1200 en question, mais en examinant les schémas des transformateurs Durst qu'on peut trouver ici: http://www.125px.com/docs/manuals/darkroom/durst/Durst%20TRA450%20Wiring%20Diagrams.pdf je vois que certains modèles n'ont pas de régulation entre la sortie du transfo et la lampe de l'agrandisseur.
T'as donc peut-être pas raison, Richard, ou bien c'est moi, c'est selon...
:D
tu as raison...c'est selon... :D :wink:
Bernard
Dunkerque
Pas de soucis pour les surtensions … 220…240 volts rapport 10 à 1 dans ce cas même avec 300 volts on atteindrai 30 volts ! je pense qu'il y aurait d'autres dégâts dans la maison et même dans le quartier
peaudesmots
Aurillac
Qui sait qui aura raison :wink: et moi je serai bien heureux de savoir si mon transfo est un AC/AC ou un AC/DC (naïvement je croyais qu'il était évident que l'alternatif était transformé en continu). Je n'ai pas pu trouver un schéma de mon transfo : pour les connaisseurs c'est le DURST EST 500A (input 220/240 v 50 hz output 24v 275 va).
En tous cas merci de tous ces renseignements.
Pour les insectes quasiment impossible : la lampe est dans un bâti métallique où ne rentre que le souffle du ventilo … et il n'y a pas la moindre bestiole dans mon labo.
Phil VDD
Arquennes
Si c'est une alimentation modèle "EST", c'est la version "Electronicallt STabilized"... donc c'est une alimentation AC/DC
Et donc on est dans le cas évoqué par Richard, qui a donc raison. :D
Enfin, moi aussi... :lol:
Dans ce cas il n'y a plus qu'à remplacer l'ampoule avec les précautions d'usage (des gants parfaitement propres) et espérer que ça n'arrive plus...
Bon week-end.
