[Help] Problème développement HP5+
JoeCool
Depuis le 16 avr 2007
Chalon sur Saône
Salut,
Je viens d'avoir 2 problèmes consécutifs sur le dev (en cuve Jobo) de 2 HP5+
J'ai acheté ces films récemment et ils sont conditionnés dans un petite protection Alu (sans boite) et sont valables jusqu'en 2010. Je les stocke au frigo...
J'utilise du LC-29 (récent aussi) à 1+19 et du Illford Rapid Fixer (idem, récent)...
Je développe 6'30 @ 20° bref, du kassic' !!! avec un bain d'arrêt...
La première était extrêmement granuleuse toute blanche (sur le film). J'ai scanné qqs photos: la cata: noir et granuleux, toute tachée et rien qui ne ressemble à de l'HP-5...
La deuxième a ses grains qui ne tiennent pas sur le film et quand je passe l'ongle sur les inscriptions (numérotations et/ou sigle HP5 par exemple), ils s'enlèvent et deviennent comme de la poussières mouillées.... Sinon, celle-là semblait bien développée au niveau expo et contraste...
J'ai utilisé entre temps le bain d'arrêt et le fixateur sur une Tri-X, no problemo !!
QQ'un a-t-il déjà eu ce problème ????
Une idée ???
Moi, je pencherais pour un problème dans le rev LC-29...
Merci de vos infos la dessus.
Joël.
Si c'est toi la bonne, on continue l'album (Aldebert).
matthieu b
Depuis le 29 avr 2007
Limoges
bizzar bizzar ...
- du grain explosé en HP5 j'en ai déjà eu, mais celle-ci était périmée de 20 ans !
- quand au LC29, j'ai déjà eu une surprise de trés trés important sous développement (le produits censé se conserver 3 mois en 1+19 en flacon plein et bien bouché avait perdu de son efficacité, ce qui me fait maintenant préfèrer les révélateurs poudre que je trouve plus prévisibles:wink: )
- pour le premier film sous développé et avec des taches...
vérifiez à tout hazard si ce film étais bien complètement immergé : en retournant la cuve le révélateur peut former un peu de mousse, et si le film n'est pas entièrement immergé il se (sous)développe dans cette mousse (donc taches). C'est bête mais ça m'est arrivé sur un film 120 : j'avais pas mis assez de révélateur pour compenser la hauteur de 2 films 120 :?
-quand à la gélatine endommagée, soit le film a été immergé pendant plus d'une heure (au dela d'une heure elle se fragilise et au bout de 3 ou 4 heure se décolle TRES facilement), soit il y a tout simplement un vice de fabrication... en priiincipe les fabricants doivent remplacer un produit déféctueux comme celui-ci.
voilà, bonne chance :wink:
Depuis le 26 fév 2004
amha, tu as du faire une erreur quelque part ! a ta place, je ferai vite une pellicule et un developpement soigné. effectivement évites de la faire tremper plus d'une heure, ou alors à l'eau bien fraiche !
soit tu n'as pas mis assez de révélateur, soit dans la cuve, soit dans la dilution, soit tu as trop rinçé. Attention à ne pas faire d'erreur de temps par rapport à la dilution.
sauf erreur de ma part le LC29 est réutilisable. mais une fois déjà utilisé, si tu attends trois mois, tu peux augmenter largement le temps ! lorsque j'en utilisais, j'avais remarqué qu'il ne se conservait qu'une semaine ou deux, maximum ! même bien bouché, il y a eut de l'air et il se produit une oxydation.
Pourquoi préparer la dilution à l'avance ? j'ai presque toujours utilisé des révélateurs liquides sans aucun souci, je prépare la dilution juste avant l'utilisation !
Si tu veux un produit économique : rodinal 1+ 50, une seule utilisation, sauf si plusieurs cuves à la suite en augmentant légèrement le temps, +15 %.
Ekreviss
Depuis le 29 juin 2003
Suisse
As-tu fixé à 1+4 entre 2 et 4 minutes ?
Ekreviss
titi
Ekreviss
Suisse
2 minutes c'est peu avec un fixateur normal (que presque plus personne emploie), mais normal pour un fixateur rapide.
Pour ma part je préfère sécuriser à 4 minutes. Mais très bon rincage derrière indispensable.
Ekreviss
Même avec un fix rapide, je suis sur 8 mm, j'ai eu des surprises à moins avec un fix un peu limite : cela dépend s'il est neuf ou non !
titi
matthieu b
Limoges
"lorsque j'en utilisais (ilford lc29), j'avais remarqué qu'il ne se conservait qu'une semaine ou deux, maximum !"
idem, alors depuis que j'ai eu ce problême je fais : révélateur liquide = bain perdu
du coup le D76 se révèle assez économique :D
cela dit le rodinal c'est super
JoeCool
Chalon sur Saône
matthieu b a écrit :
bizzar bizzar ...
Merci de vos infos...
En fait, j'essaye toujours de faire du boulot propre et cette fois là aussi ;-)
Mes temps sont les suivants:
-dev LC-29 en 1+19 (bain perdu) pendant 6'30 (400 iso),
-bain d'arrêt (2 mn),
-rinçage eau (5 mn),
-fixateur (rapide) 10 mn,
-rincage 20-30 mn environ, des fois, un poil plus...
Qu'appelles-tu gélatine sur le film ?
Les grains d'argent qui fixe l'imagen c'est bien ça ???
Merci.
Joe.
mkl
Depuis le 3 août 2006
Pont de Buis (29)
Je ne pense pas que tes problèmes vienne de là, mais pourquoi fais-tu un rinçage entre ton bain d'arrêt et ton fixateur?
Site de l'Amicale des Anciens du Super-Frelon
http://amicale.super.frelon.free.fr/accueil.htm
matthieu b
Limoges
"Qu'appelles-tu gélatine sur le film ?
Les grains d'argent qui fixe l'imagen c'est bien ça ??? "
La gélatine en fait c'est la fameuse émulsion qui contient les halogénures d'argent et qui est couché sur un support que ce soit pour un film ou du papier. :wink:
En fait, si on suit ton processus ton film reste presque 1 heure dans l'eau, alors pour gagner du temps essaie plutôt ce processus :
-bain d'arrêt 1 minute
-rinçage : remplir et vider la cuve à l'eau du robinet 2 fois de suite (environs 1 min)
-fixateur : si ton fixateur est neuf, 6 minutes suffisent
-lavage : pour les films un lavage de 10 min ou 1/4 d'heure est suffisant, et n'oublie pas l'agent mouillant dans de l'eau déminéralisée pendant 2 min.
... si ça va toujours pas je passe la main :( ...
JoeCool
Chalon sur Saône
Merci.
C'est possible qu'une fois ou deux, j'ai laissé le film trempé un peu dans l'eau...
Je vais faire attention la-dessus et limité mes rinçages...
Joe.
geargies
Depuis le 14 mars 2007
RP
:cry: la gelatine est du côté du film qui n'est pas brillant elle est très fragile , et elle n'aime pas du tout tremper dans l'eau elle gonfle! pas d'essorage dans ce cas là, il vaut mieux laisser sécher sans essorer (et bien sécher, hein 24 h au moins) puis si besoin est (traces de taches ou petouilles) retremper vivement la pellicule dans de l'eau avec de l'agent mouillant et l'essorer à ce moment là ... (oui j'ai déjà fait .. essorer doucement, je précise..
où vais-je? où cours-je? dans quel état j'erre??
pour ma part, jamais d'essorage, il trop de risques de rayer...
