Question sur PRADOVIT PC
Etienne-C
Depuis le 17 fév 2007
centre france Berry sud 36300 le blanc la brenne....
Bonjour tout le monde.Sur mon pradovit pc ,neuf,sans objectif,je vois dans le fond de l' emplacement de l' objectif,donc devant le système de projection ,un volet métallique.Est ce normal?D'ailleurs quand j' essaye de visser mon supercolorplan ,il bute, probablement sur ce volet métallique et ressort donc beaucoup du projecteur.
Protection pour le transport?A enlever?Je n' ose pas l' allumer dans ces conditions.
Merci pour vos retours d'expérience.
Bien cordialement.
yoplaboum
Depuis le 4 avr 2006
Sud-Ouest
Je suppose que c'est le volet qu'il y a dans la plupart des Pradovit, qui empêche la lumière de passer quand il n'y a pas de diapo devant l'objectif, ou pendant les changements de diapos, afin de ne pas éblouir les spectateurs du diaporama... Tu peux l'allumer tranquillement, ton projecteur, aucun souci... :)
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Je ne connais pas le PC, mais je pense que c'est comme le RT (pannier rond de 80 vues)
ce volet sert à faire un « cut », passage rapide d'image sans fondu d'un projecteur à l'autre quand on fait le montage avec un logiciel type Mobjects ou autre.
Etienne-C
OK :) effectivement je n'avais pas pensé au volet occulteur entre chaque vue. :?
Par contre, l' objectif qui une fois vissé ressort à l'avant du projecteur ,je pense que cela devrait s'arranger une fois allumé en actionnant la mise au point avec la télécommande.C'est un super colorplan 2.5 90mm ,un classique prévu en principe pour le pradovit pc.
Je verrai cela tranquilement demain.
Merci pour vos réponses .
Cordialement.
Retourner vers Projection
