numériser du super 8
pharaon
Depuis le 10 sep 2008
Ile de france
Je ne sais pas très bien où poster la question suivante pour mon père (désolé si ce n'est pas le bon endroit): existe-t-il des appareils permettant de numériser des films super 8 ? Si oui, avez-vous une idée de l'ordre de grandeur du prix d'une telle machine ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Gilles
le vrai rdu
Depuis le 31 mars 2008
près de Paris
y a des boites qui font ca et qui délivrent sur support dvd ;) c'est pas trop cher :)
pharaon
Ile de france
Merci pour cette réponse. Mon père a fait faire la numérisation par une boite une fois mais a été déçu du résultat: il semble qu'ils aient projeté le film super 8 et aient filmé la projection. Le résultat a été décevant, d'où sa recherche d'une machine permettant de faire la numérisation ou d'une boite ne se contentant pas de la méthode décrite ci-dessus.
Merci d'avance pour d'autres réponses.
A+
Gilles
    Re: Merci
C'est en effet la technique utilisée par la plupart des sociétés grand-public. Une petite recherche montre que ce n'est pas la seule solution : http://www.8numerique.com/ ou http://www.mediacapture.fr/ (pas essayé).
Mon père a aussi fait faire des transferts de films Super 8. Il n'a pas demandé un DVD mais une cassette DV en sortie. Cela facilite le montage sur ordinateur, avec un camescope qui fait office de lecteur.
djaydjay
Depuis le 18 nov 2004
Tokyo
J'ai fait faire ça chez eux à Paris :
http://www.dvdclic.fr/index.php
Résultat très correct, vous déjà pouvez faire un essai et comparer au rendu en projection.
pharaon
Ile de france
Merci à tous,
Je transmets vos réponses à mon père.
A+
Gilles
Woodruf
Depuis le 24 août 2010
Grenoble
Salut,
je te conseil Xylen Prod ils font du bon travail à des tarifs accessible.
http://www.xylenprod.fr
anaisac53
Depuis le 22 sep 2016
paris
Tout à fait d'accord, mais il faudrait surtout vérifier l'état car des fois ils sont défaillants.
Sinon, il y a aussi ce scanner Reflecta.
fabmat
Depuis le 18 nov 2016
Fere en Tardenois-AISNE
Je l'ai fait moi même en filmant l’écran (eos 5d mk2 + 50mm f1,4 à f2,8 iso je sais plus trop) le seul gros problème c'est la parallaxe puisque capture et source ne peuvent pas être exactement au même endroit, j'ai partiellement résolu ça en inclinant le projecteur et l'APN avec le même angle mais inverse les deux étant l'un au dessus de l'autre et bien peaufiner les mise au point puis passer par le logiciel RENEE (gratuit) pour enlever la partie mise en route+arrêt et la bande son, RENEE a l'avantage de laisser le fichier tel quel pas de ré-encodage donc pas de perte, c'est du bricolage ça prend beaucoup de temps mais c'est 0 euro et le résultat suffisant pour un usage familiale.
Le ratio H/L n'est pas le identique donc il y a un cadre sur les coté qui laisse voir une partie de l'écran ça pourrait se récupérer en retravaillant le fichier mais comme écrit plus haut je ne préfère pas ré-encoder pour ne pas perdre en qualité.
golfeur27
Depuis le 20 sep 2016
Eure
tout dépend de l'importance du stock de films et la durée cumulée. les solutions "professionnelles" deviennent vite hors de prix et la qualité est très variable. la difficulté de la numérisation directe est la très petite surface d'un 8mm. une solution "acceptable" consiste à projeter (dans de bonnes conditions - écran ciné) le film et de le capturer avec un camescope numérique. Je l'ai déjà fait et on obtient une image correcte. Il faut essentiellement débrayer les automatismes du camescope (MAP, stabilisateur d'image) et régler manuellement le nombre d'images secondes en fonction de la vitesse du projecteur (qui est rarement exactement calée). mais bon, ça prend du temps.
Mon Flickr
kalahari
Depuis le 29 mai 2007
74 ANNECY
bonjour,
j'ai également le même soucis pour copier de films 8 et S8
j'ai trouvé ceci pour transférer les films pour un cout moindre que le scanner reflecta qui apparemment ne donne pas des résultats très homogènes
http://transfer-lab.com/fr/materiel-de- ... gique.html
le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître
Retourner vers Projection
