Peut-on changer un objectif Canon 35mm f2 LTM en monture M39?
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
J'ai un objectif Canon 35mm f2 LTM que j'utilise avec une bague LTM -M39.
Je voudrais savoir s'il est possible de lui changer la monture LTM en M39?
Merci pour l'aide.
Piga
Depuis le 13 nov 2005
Je comprends mal la question : car la monture LTM ("Leica Thread Mount") n'est autre que la monture L39. Donc on ne peut pas changer une monture LTM en L39 puisque c'est la même.
Et je ne comprends pas comment une bague LTM-M39 pourrait exister...
M6leica
Le Canon 35/2 est =LTM à vis.
Pour être monté sur un M il faut une bague.
Moi je vais éviter la bague! Plus claire ains? M6L.
    Re: Peut-on changer un objectif Canon 35mm f2 LTM en monture M39?
Oui. Alors tu peux coller ta bague si tu veux...
Piga
Je comprends mieux la question : il s'agit de remplacer la monture à vis de cet objectif par une monture à baïonnette M, est-ce exact ?
Dans ce cas la réponse est non.
Peut-être M. Sadayasu Miyazaki, créateur de MS Optical saurait-il faire ceci. Mais à quel prix ? Alors qu'il existe des bagues M/LTM qui sont précisément étudiées pour
Pour répondre correctement à un remplacement possible de la monture LTM en M, j'ai examiné l'élément à remplacer, sur mon exemplaire du 2/35mm Canon.
Je peux dire que cette monture LTM Canon a été fabriquée avec du matériau noble (en acier ?) de belle facture avec des belles gravures bicolores.
Fort étonnant sur un objectif aussi compact et surtout très léger.
Il me semble même que c'est usiné pour la rampe de mise au point en laiton.
Je ne l'ai pas démontée, quatre vis mais je le ferai un de ces jours par curiosité.
A mon avis, un élément de remplacement en monture M de même qualité va coûter très cher à fabriquer, surtout pour une seule pièce.
M6leica
a.noctilux, un grand merci pour cette réponse.
Moi, il y a longtemps, j'ai trouvé par hasard un artisan que faisait le remplacement de la monture.
Mais à l'époque, je n'avais pas ce magnifique objectif. M6Leica.
Peut être Bertrand C? Anciennement blue lobster sur le forum?
FRISCO
Depuis le 20 nov 2008
CARRÉMENT À L'OUEST
La question il faut le dire était très mal posé car le M39 n'a rien a voir avec une monture M
M39 c'est du 39 à vis, à une notion de tirage près identique au ltm de leica, sauf que c'est à l'origine pour des agrandisseur de mémoire.
il aurait mieux valu écrire ;
Pour un objectif Canon 35mm f2 LTM peut-on changer sa monture ltm pour une monture M
Même si il pourrait en y avoir un, l'intérêt est purement d'ordre de choix et a mon sens inintéressant du fait que deviendrait uniquement utilisable sur M
alors que tel quel il suffit de lui visser sa bague et l'objectif est utilisable sur vissant comme sur M plus d'avantage. le limiter au M devient un inconvénient.
De plus vu le coup qu'une telle transformation pour un objectif si peu couteux je ne vois vraiment pas l'intérêt.
LE PLANAR C'EST LE PANARD
julius23
Depuis le 25 mars 2014
aubusson
Frisco, le M39 ce n'est pas le même tirage que le LTM=L39=Leica à vis,
le M39 c'est le même tirage que le M42, c'était pour monter sur certains Zénith réflex par exemple ;)
@M6Leica, pourquoi ne veux tu pas utiliser une très belle bague d'adaptation ? (ce n'est pas une critique, j'essaye juste de comprendre ;) )
FRISCO
CARRÉMENT À L'OUEST
C'est ce que j'ai écrit mais j'ai oublié une virgule
FRISCO a écrit :
M39 c'est du 39 à vis, à une notion de tirage près "Virgule" :mrgreen: Identique au ltm de leica, "en monture ouf course" sauf que c'est à l'origine pour des agrandisseur de mémoire.
Et çà se monte bien aussi sur certain agrandisseur.
julius23
aubusson
d'où l'importance de la ponctuation ;)
on est donc d'accord !
Pour moi, ce qu'a écrit Frisco est pertinent concernant l'intérêt de cette transformation ruineuse.
J'avais oublié de mentionner que la fourchette complète (sauf le f/2.8, f/5.6 ) de profondeur de champ est gravée sur la bague actuelle.
Même le repaire "R" (infrarouge) est gravé en jaune/orangé comme les repaires/chiffres en mètres.
Autant faire plus précis. LTM=L39=monture à vis ou (screw mount en anglais).
Leica n’était pas la seule marque a utiliser cette monture :wink:
FRISCO
CARRÉMENT À L'OUEST
donc je me corrige pour être plus clair.
donc pour faire clair pour M6Leica : M39 (la monture) c'est à vis comme le LTM mais pas pareil tout de même cause le tirage.
M39 n'égal pas monture M
Ltm leica thread mount = LSM leica screw mount
Retourner vers Compatibles
