manipulation de la bague d'adaptation
Ayek
Depuis le 3 août 2005
J'ai un 35/2,5 voigt. avec une bague d'adaptation. Je souhaiterais un conseil de manipulation. Faut-il d'abord fixer la bague d'adaptation sur le boitier et visser l'objectif ? ou peut-on visser l'objectif sur la bague d'adaptation et fixer l'ensemble sur le boitier ?
Lors du démontage, doit-on devisser l'objectif puis retirer la bague d'adaptation ? ou enlever l'ensemble (bague + objectif) ? Dans le second cas, la manipulation est plus rapide, mais y a t'il un risque de fausser le mécanisme ?
Par avance, merci de vos réponses.
Tu fixes ta bague une fois pour toutes sur l'objectif et tu fais comme si cette nouvelle baïonnette en faisait partie intégrante.
Donc, tu place l'ensemble en une seule opération sur le M et tu retires de la même façon. D'ailleurs, tu devrais légèrement serrer au vissage pour que tout ne se défasse pas dans les manipulations. Mais attention, hein! Ne serre pas comme une bête!!
Retourner vers Compatibles
