Viseur 35mm russe
Bonjour Gilles,
En plastique, ...pas beau mais utilisable comme viseur 35mm.
Montage un peu lâche sur le sabot qu'il faut utiliser une pince pour régler le degré de maintien.
Assez précis et suffisamment clair.
D'autant plus qu'il se monte sur un Leica Standard (ce n'est pas le cas du SBLOO :!:).
Pas de correction de parallaxe, en effet.
Arnaud
vinijedi
Depuis le 5 oct 2009
57
Dépendant de la marque du viseur et/ou du boitier, il arrive qu'il ne tienne pas très bien.
Il suffit de mettre des cales en papier (découpées au ciseaux) entre le viseur et la monture.
C'est ce que je fais, ça marche.
Selon moi, il vaut mieux un viseur qui tienne moins bien (trop mince en somme) et qui soit calé, plutôt que torde la griffe flash à cause d'un viseur au support trop épais/gros/large.
:wink:
vinijedi
57
perso, j'ai mis 2-3 petits carré de papier. Ca dépends les viseurs et boitiers. :wink:
Retourner vers Compatibles
