BESSA R4A et objectifs Leica
MIMI 25
Depuis le 23 août 2011
DOUBS
je suis à la recherche d'un boitier de secours susceptible d'accueillir mes optiques Leica.
SE 21,Cron 35 Asph et 50 Planar.
Visiblement ce boitier possède les cadres collimatés de ces focales.
Y a-t-il à votre connaissance une compatibilité parfaite entre ce boitier et mes objectifs?
Merci beaucoup.
A+
Exoflux
Depuis le 26 juil 2009
Oui, étant en monture M il accepte tout type d'optiques dans cette monture ainsi qu'en monture M39 (à part peut-être quelques rares optiques ayant le cul trop long :wink: )
Quelques infos en anglais: http://www.cameraquest.com/voigt4m4aintro.htm
Je pense qu'il est surtout intéressant jusqu'au 35mm, au delà c'est plus difficile de composer dans le viseur.
MIMI 25
DOUBS
Ok merci.
Oui je vois que le cadre du 50 se rétrécit fortement :wink:
Devrais-je plutôt privilégier le R2,moi qui travaille le plus siouvent au 35 mm et qui possède un viseur externe lorsque j'utilise le 21 mm?
A+
Samoreen
Depuis le 22 août 2012
Samoreau
A+
Dans ce cas, je dirais plutôt le R4 qui est justement fait pour ça. Non?
Patrick
MIMI 25
DOUBS
Disons que je travaille dans 90% des cas avec le 35 mm,donc je pense que le cadre le plus adapté est retrouvé sur le R2.
Parfois je prends le 50 et là le cadre sur le R4 est vraiment très petit.De plus j'ai un viseur externe pour le 21 que je n'utilise que dans des cas très précis.
Donc,je privilegierais la commodité du R2 associé au 35 mm et sortir de temps à autre le viseur externe pour l'utilisation du 21 mm.
Me trompes-je?
Merci.
A+
Samoreen
Samoreau
Me trompes-je?
Il est certain que le R4 n'est pas adapté au 50mm. Ce boîtier est destiné au 35mm et en-dessous. Pour le 35mm, le cadre est déjà très proche du bord du viseur sur le R2. Pour moi qui porte des lunettes, il est hors de vue. En fait, il n'y a pas de solution parfaite pour toutes les focales. Au départ j'ai un Zeiss Ikon mais je suis vraiment juste pour le grand-angle au-delà de 35mm. J'ai donc trouvé un Bessa R4A d'occasion chez un marchand écossais et ce boîtier est dédié à tout ce qui est en-dessous de 35mm.
L'avantage du R4 est quand même de supprimer le besoin d'un viseur spécifique pour le 21mm, ce qui est quand même appréciable. Si la fréquence d'utilisation du 50mm est faible, le R4 est une très bonne solution pour le 35mm et le 21mm.
Patrick
Exoflux
MIMI 25
DOUBS
Oui,merci.
En fait finalement les cadres des 21 et 35 mm du R4 correspondent grosso modo aux cadres des 35 et 50 d'un M9.
Je trouve que le cadre du 35 sur le R4 est un peu petit.Mais je ne peux juger que sur les images!!!
A+
plop
Depuis le 3 nov 2016
Je me permets de remonter ce sujet concernant l'utilisation d'un 35mm sur le R4 afin de collecter d'autres avis.
Le cadre offert est il utilisable , passable , inutilisable ? Un viseur peut il aider ?
Je n'ai hélas pas pu faire des essais souhaités sur un R4 et juger par moi même.
Merci pour vos précieux retours.
Retourner vers Compatibles
