Rubrique Bagues d'adaptation ? + Quelques questions.
M6leica
Depuis le 17 mars 2012
Depuis que les bagues d'adaptation existent, je m’interroge sur leurs efficacité. Je voudrais bien avoir sur le Site une rubrique uniquement consacré a cet activité photographique, que par ailleurs semble ne pas être intimiste puisque aujourd'hui il existe une quantité énorme de marques qui proposent tout sorte de bagues. En attendant une réponse de modérateurs à ma demande de créer une rubrique uniquement sacré au photos faites avec des bagues d'adaptation, je pose quelques questions aux utilisateurs de dits bagues...
[Modération : cette rubrique est désormais constituée par le présent fil. :wink: ]
1-Je voudrais savoir s'il est possible de monter un objectif Leica R 2 8 ou 35mm sur un Ricoh GXR module M. Avec quelles contraintes? Idem pour un objectif Olympus OM 24mm 2.8.
2- Lorsque je trouve su bay de telles bagues , certains précisent : « télémètre non couple » , alors je me pose des questions concernant la facilité d’utiliser des telles bagues ! Et d'après vous , il faut laisser tomber? Si oui, pour quelle raison ?
3- Je m'adresse maintenant aux utilisateurs de ce type de bagues, svp, votre expérience avec ? Quelle difficultés ? Content ou pas ? Avez- vous des photos pour montrer les résultats ?
Merci a vous tous.
Dès lors que l'on monte une optique pour reflex sur un boîtier ne faisant pas la mise au point sur un dépoli (donc sur tout télémétrique), on ne peut en effet pas faire la mise au point, puisque la rampe de mise au point spécifique au télémètre n'est pas présente.
M6leica
    bagues
Coignet, merci pour ta réponses, juste une question : je voudrais savoir si ton affirmation est aussi valable pour le Ricoh GXR A12 Module M.
Merci.
tonhito
Depuis le 31 août 2006
Villemomble
je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que le ricoh n'a pas de télémètre, la visée se fait par le live view (ou un viseur électronique externe ce qui revient au même). Donc à condition d'avoir un montage "mécanique" possible je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l'usage d'une optique R...
lassalle
Depuis le 1 mai 2012
Le chesnay
J'utilise une bague panasonic d'adaptation pour optiques M sur un boitier Lumix G3. Je m'étais posé les mêmes questions sur le fonctionnement des bagues.
Ce que j'ai compris à l'usage (je suis un béotien, donc merci aux experts de rectifier si besoin):
Les bagues d'adaptation pour les objectifs vissant leica sur boitier M conservent la visée télémétrique, à condition d'utiliser la bonne bague correspondant au bon objectif pour le bon boitier. Je suis ainsi l'heureux propriétaire d'une bague (ref 14099?) permettant d'utiliser un 21 ou un 35 mm sur un boitier M2, ou un 135 sur un boitier M3.
En revanche, pour les bagues d'adaptation, de n'importe quelle optique, même non Leica , sur un boitier numérique sans viseur télémétrique, la mise au point se fait "en direct" sur ce que restitue soit l'écran, soit le viseur électronique, de ce qu'a capté le capteur. C'est d'ailleurs pas évident pour la mise au point.
Les seules contraintes sont donc 1) mécaniques, la bague devant être bien adaptée et bien finie pour assurer une bonne solidarité (sans jeu) entre le boitier et l'objectif, 2) mécanique encore, la came rentrante de l'objectif ne devant pas venir toucher le capteur (attention aux objectifs "pliants") et enfin 3) optique, puisque la distance entre l'optique et le capteur doit être compatible d'une mise au point.
En combinant la bague vissant/M et la bague M/µ4/3 j'ai pu utiliser sur mon Lumix G3 mes vénérables Elmar, Summitar et autres Elmarit.
Pour les appareils numériques à visée télémétrique optique (je comprends que c'est le cas du Fuji), il serait intéressant de savoir si la bague adaptatrice permettra de préserver la télémétrie optique (pour quelles optiques) où si elle fera le basculement automatique en viseur numérique.
Frederic
Retourner vers Compatibles
