compatibilité summarit + Bessa R
anthropos
Depuis le 11 fév 2004
Me voila de retour apres un bon bout de temps d'absence.
J'ai acheté avant l'été un Bessa R sur lequel j'ai monté mon summarit.
Or, j'ai remaqué que la mise au point est alors bien moins fluide (et c'est peu dire) que lorsque ce même objo est monté sur mon M2.
Qu'en pensez-vous?
Est-ce normal ou juste lié à mon boitier particulier?
Merci d'avance.
cordialament,
Anthropos
PS: je vais enfin avoir un scanner, et donc la possibilité de poster des images sur le site!!
"On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste" Gébé, l'an 01.
Sans vouloir émettre un quelconque avis, je trouve curieux se rapport de la dureté de la bague de mise au point avec le boîtier utilisé.
anthropos
    C'est pourtant bien vrai
Bonjour filament,
La MAP est totalement fluide sur le M2 avec la bague d'adaptation bien sûr alors qu'avec le Bessa, elle devient relativement dure.
Mais en tout état de cause (pour avoir fait des tests), cela ne joue pas sur la justesse de celle-ci. suelement, c'est bien embétant quand on veut faire de la photo "sur le vif".
Cordialement
anthropos
Eric76
Depuis le 15 avr 2005
Seine Maritime
Le Bessa R est il neuf?
Le seul lien entre le boitier et la map, c'est le galet du télémetre.
Serait-il tres fluide sur le M2 et dur sur le Bessa ?
Il serait intéressant de monter cette optique sur un M récent et/ou d'essayer une autre optique couplée sur les 2 boitiers pour savoir si le "probleme" persiste.
Bonjour Anthropos,
Après ce qu'à été écrit par Eric76, je vais prendre quelques minutes pour faire "naviguer" mes optiques entre mon M6 et mon M3 et je te dirais ce que j'en pense.
anthropos
    Merci de me dire ce qu'il en est
Bonjour fil,
N'ayant pas moi-meme encore de M plus récent (mais ca ne saurait plus tarder) je ne peux pas faire le test.
J'attends de vos nouvelles.
Bonsoir Anthropos,
D'après mes constations avec un 50 mm rentrant (ancien) plus un Summilux 50 (pre-asph) et un Elmarit 90 mm neuf, il n'y a pas de différence dans la fluidité de la bague qu'elle soit sur le M6 ou sur le M3.
Retourner vers Compatibles
