Comment démonter et monter un objectif 50mm Serenar?
luch
Depuis le 6 oct 2010
J’ai un Canon P avec un 50mm Serenar . Le Serenar doit être nettoyé. Question :
comment le démonter et le monter ? Quels outils ? Comment les utiliser ?
Il me faut un minimum, un schéma de l'objectif, par exemple. Merci pour toute aide.
jackf
Depuis le 13 juin 2007
Les Canon LTM sont d'une grande simplicité à démonter,
il faut juste un Spanner pour enlever la bague qui se trouve entre l'anneau du télémètre en bronze et la lentille AR.
Une fois retirée, le bloc optique sort sans problèmes.
Ensuite le bloc AR se dévisse pour accéder au diaph.
Pour l'avant il faut utiliser du caoutchouc pour dévisser la bague AV (2 demi durites font l'affaire)
puis un Spanner pour enlever la bague de serrage de la lentille AV et ainsi de suite.
Pour graisser la rampe il faut juste noter où elle se désolidarise.
Pas besoin de notice c'est beaucoup plus simple qu'un Jupiter !
(bien ranger ses pièces et au besoin prendre des photos)
Pour le voile d'une des lentilles du bloc AR
(généralement celle qui se trouve près du diaph) c'est le plus souvent du "fungus"
qui s'incruste dans le traitement...
Retourner vers Compatibles
