| anasb |
Habitué Messages : 556Depuis le 15 juin 2009 Paris |
Bonjour a tous,
Mon J3 présente un backfocus assez évident une fois monte sur M8. Je suis oblige de 'reculer' ma map de qqs centimètres pour l'avoir correctement. Existe t'il une manipulation simple pour recaler la MAP ? En dévissant le bloc optique, il y a une petite lamelle circulaire entre le fut et le bloc. Jouer sur l'épaisseur de cette lamelle règlera le problème ? Lorsqu'on a un backfocus, il faut augmenter l'épaisseur de cette lamelle, ou bien la diminuer ? Avec quoi peut on l'augmenter lorsqu'on est pas bien outillé ( D'avance merci pour vos réponses |
| jackf |
Oui c'est normal tous lesJ3 font ça.
Monté sur un boîtier Russe c'est normalement Ok car c'est fait pour et les M8 n'existaient pas quand ça a été conçu Sur un Leica Il est normalement calé à l'infini et se décale de plus en plus en se rapprochant de 1m... Il faut donc le caler pour un Leica sur une distance d'utilisation courante (à mon avis 2,5m est idéal) Une (ou 2) petite cale découpée au compas à découpe dans du film 120 permets généralement de le caler pour 2,5m (il sera bon de 2,5 à l'infini mais il faudra corriger en dessous de 2m surtout à pleine ouverture) Il existe aussi une autre méthode en collant une cale sur la bague du télémètre... |
| anasb |
Merci pour ta reponse
Mais quelle est l'epaisseur d'un film 120 ? Je teste au plus vite |
| jackf |
de mémoire ça fait entre 0,06 et 0,07mm mais il faut faire des tests pour déterminer le nombre de rondelles et l'épaisseur (avec un dépoli pour un boîtier argentique, avec un M8 c'est bien plus simple...)
Le truc chiant c'est que ça déplace aussi la bague de diaph qu'il faudra sûrement tourner (3positions possibles en dévissant les 3 petites vis) on peut aussi se servir d'un fil que l'on enroule sur le filetage pour que ça se bloque bien en face du diaph (f1,5) |
| amansjeanphilippe |
hello
peut-on monter un groupe de J-3 dans un corps "tournant" de J-8 (comme les corps noir des années 80~90) ? J.Ph. |
| jackf |
Non, le bloc optique des J3 est plus large que celui des J8.
Par contre c'est le même bloc optique pour les montures Contax et 39mm. (Léon Jazz en a des blocs optiques neufs des années 80) |
| amansjeanphilippe |
hello
"(Léon Jazz en a des blocs optiques neufs des années 80)" j'hésite à en prendre un car je me dis que c'est peut être des "rebuts" d'un hipothétique service de qualité... Tu en as essayé? Mon J-3 est un "bleu" de chez "lomo" de 1960 (le sigle est un petit triplet +-+ gravé en cyrilique et en cm). Tu penses que je peux avoir "mieux" avec un bloc de 1980? Y a-t-il une page web où trouver les noms des fabricants en fonction du logo gravé sur les optiques russes? J.Ph. |
| jackf |
Les blocs de Léon Jazz sont très bons, j'en ais eu un que j'ai monté par curiosité il y a un an, puis revendu
à un Summiluxien qui en est très content et je connais 2 autres membres qui en sont fans. Le logo que tu décris doit être le logo KMZ, j'avais comparé le bloc de 84 avec mon J3 de 1951 et ça se valait... |
| chargag |
Régulier Messages : 194Depuis le 11 août 2006 ici ou là |
Les blocs de léonid ne sont clairement pas du rebut de fabrication : le mien est superlatif. Je n'ai jamais eu d'aussi bon 50. |
| amansjeanphilippe |
hello
j'ai fais un rapide tour sur Ebay, j'en ai pas trouvé vendu par léon jazz peut être est-il en vacances J.Ph. |
| anasb |
Petite question ....
Comment on separe le bloc optique du reste ? Il faut devisser ou simplement tourner l'avant de l'optique ? Ca semble visiblement collé sur le mien ! |
| jackf |
ça se dévisse en le prenant par le bout (ne pas forcer sur la bague de diaph)
Mais certains sagouins les calent en collant le pas de vis (grosse galère pour démonter...) Sinon c'est très bien expliqué ici : http://www.pentax-manuals.com/repairs/j3service.pdf et d'autres modèles sur cette page : http://www.pentax-manuals.com/repairs.htm amansjeanphilippe a écrit : helloj'ai fais un rapide tour sur Ebay, j'en ai pas trouvé vendu par léon jazz peut être est-il en vacances J.Ph. En ce moment il n'a pas de blocs pour J3 en vente (il en a peut être en stock, lui demander) Par contre il a des blocs de J8 noirs neufs à 15€ n° 170511307324 |
| Yann T |
Habitué Messages : 566Depuis le 27 nov 2008 Savoie, Chambéry. |
Pour répondre,
J'ai acheté le jupiter 3 à Jackf, un bloc optique de 1984 dans un corps des années 50, je crois. Jackf m'avait détaillé le problème de backfocus, rien de très perturbants. En gros, en dessous de 2,50m; il faut faire à chaque fois un petit tour vers la gauche de quelques mm. C'est pas insurmontable, pour le résultat. Pour ce qui est des fabricants, le bloc que Jackf m'a vendu était fabriqué par Valdaï, au Nord Ouest de Moscou. Pour Kmz, je crois qu'ils ne fabriquent des J3 que jusqu'en 1956. Pour ce qui est d'un guide des fabricants, il y le fameux livre de Jean Loup Princelle "The Autentic Guide to Russian and Soviet Cameras". Mais aussi le site Ussrphoto.com qui est extrèmement complet. A noter la sortie d'un livre fait par des passionnés de ce site et qui devait être traduit en anglais : "1200 Cameras from USSR by Suglob, Shaternik, Kochergin" publié en 2009. Je cherche un zorki 2. (\__/) (='.'=) (")_(") |
| jackf |
Pour ceux que ça intéresse Léonid (leon1965jazz) a de nouveau
des blocs optiques neufs de J3 noirs. n° : 170530097171 environ 40€ avec le port. (la bague de diaph Alu/noire est interchangeable pour l'esthétique) Le plus dur consiste à trouver un J3 mort ou très rayé pour réaliser la greffe... |
